- Remerciements reçus 740
ratatouille , gicleurs et rouille du reservoire
sinon Tex fais une recherche sur le forum on a déjà traité des reservoirs faut dérouiller rincer passer de l'acétone rincer puis du G4.
Ou le kit Restom.
S'cuses ! oui, Restom ou G4.
- nestor33
Hier, j'ai démonté ma rampe, changé les manchons qui étaient tout craquelés et remontai l'ensemble. J'ai fait une syncro qui paraissait correcte 1-2//34 et 2-3.
Mais, elle tourne vraiment très mal. Bon avant ce n'était pas le top mais là c'est vraiment galère.
Elle irait a peu près bien au delà à de 5000tours mais avant !!!
Le pire c'est au démarrage à froid ou à chaud, elle cale presque et je suis obligé de jouer avec l'embrayage pour ne pas que cela se passe.
Hier au soir après l'essai, j'ai touché les sorties de cylindres (tubes d’échappement), les 3 et 4 étaient bien chaud normal, mais les 1 et 2 étaient juste tièdes ...
Alors, quoi vérifier ? Pronostics ?
Merci par avance et de bonnes ballades
sinon si tu as mal enfoncé ta rampe ou pas bien serré les pipes d'admission, tu peux avoir des prises d'air ça se serait surement vu à la synchro.
- nestor33
C'était la première fois par contre que je changeais les manchons, car les anciens étaient complétement craquelés et je pensais que le problème pouvais venir de là.
J'opterais comme toi sur les gicleurs de ralenti, mais bizarre que le ralenti tourne parfaitement à l'arrêt et que la syncro aussi ?
Est ce que je peux régler les gicleurs de ralenti par dessous avec un petit tournevis ?
- Remerciements reçus 1634
nestor33 écrit: Merci Fabrice pour ton message aussi rapide. Pour la rampe, j'ai vraiment vérifié et ce n'est pas la première fois que je la démontais.
Les gicleurs de ralenti ne se règlent pas, ils se vissent
Par dessous on peut régler les vis de richesse du ralenti
faudrait surement enrichir aux cylindres qui chauffent moins si tu es sûr de tes gicleurs de ralenti..
- nestor33
Sûr des gicleurs de ralenti, c'est beaucoup dire. J'avais démonté la rampe complétement il y a quelques temps. Tout nettoyé, réglé les flotteurs, et visé les vis de richesse de la même manière ( nombre de tours ) pour les quatre sorties.
Peut être que les 1 et 2 ne devraient pas avoir le même nombre de tours, en tout cas je m'étais aperçu que ma consommation avait beaucoup diminué. Aujourd'hui, je me suis bricolé un tournevis coudé pour me permettre de viser ou dévisser les vis sans démonter la rampe.
Je vais desserrer les deux premières vis, mais de combien de tour/s ???
Ensuite tu vois en roulant et vérifiant tes bougies.
Es tu sûr de tes bobines, ça serait sympa de vérifier la résistance secondaire au niveau des anti parasites.
- nestor33
Pour les bobines je ne sais pas comment faire.
Ensuite tu mets tes 2 fiches du multimètre dans les anti parasite bobine 1-4 puis 2-3. si tu as des valeurs bizarre alors enlève les anti parasites et vérifie les de la même façon.
Si il sont bons, revérifie tes bobines donc sans les anti parasite au niveau des fils HT, si tu as une valeur en dessous de 10kohms c'est rapé..
