- Remerciements reçus 1634
zeph 1100 Vidange moteur
09 Avr 2018 19:16 #188567
Voilà, je me suis dit que comme j'ai pas trouvé de tutu toto tuto pour ça, ben, ce serait bien qu'il y en ai un sur le fofo
Alors, une vidange moteur, c'est simple, me direz-vous, keski nous fait là, on sait tous faire ça.
Ben oui, mais bon, hein, toute info est bonne à prendre, et la 1100 a ses petits secrets, notamment au niveau des bouchons et du filtre à huile.
ZephO a créé le sujet : zeph 1100 Vidange moteur
09 Avr 2018 19:44 - 09 Avr 2018 19:48 #188571
Il faut se munir d'une clé de 17, de préférence une douille de grande dimension et un cliquet, c'est ce qu'il y a de plus pratique pour ne pas (trop) se salir les doigts On peut aussi mettre des gants
Dévisser d'abord le bouchon principal et laisser s'écouler l'huile
Pour ceux qui n'auraient pas disposé un bac sous le moteur, il est grand temps de le faire, sauf si on fait ça en pleine nature, mais c'est franchement dégueulasse
Dévisser ensuite le couvercle du filtre à huile suffisamment pour que l'huile s'écoule
Quand ça ne coule plus, retirer complètement le couvercle et l’empilage du filtre
On doit trouver tout ça
Attention de bien récupérer la rondelle d'appui du ressort sur le filtre,
Pour ma part, je récupère aussi les deux joints caoutchouc du filtre, ça sert à rien, mais c'est histoire de ne pas jeter
ZephO a répondu au sujet : zeph 1100 Vidange moteur
09 Avr 2018 19:47 - 09 Avr 2018 19:47 #188572
09 Avr 2018 19:52 - 09 Avr 2018 19:53 #188573
Les joints du filtre
Puisqu’ils sont fournis, pas de raisons de se priver de les remplacer, c'est même recommandé
Le petit se loge dans la gorge du tube d'aspiration, il assure l'étanchéité avec le couvercle du filtre
Le grand est celui du couvercle, il se met en place avec patience
09 Avr 2018 21:36 #188592
L'empilage des pièces du filtre
Le ressort n'a pas de sens de montage
La rondelle d'appui du ressort sur le filtre est très importante, si elle manque, il faut en trouver une, chez Kawa, ça ne coûte que quelques centimes
Le filtre se monte dans un sens ou l'autre, il est réversible
La cloche vient coiffer le tout
11 Avr 2018 20:10 - 11 Avr 2018 22:16 #188764
Les deux bouchons de vidange
Chose peu commune, il y a bien deux bouchons de vidange sur la 1100
Le carter inférieur est séparé en deux parties, il convient donc de vidanger les deux parties, sinon, l'huile usagée non vidangée viendra se mêler immanquablement à la neuve.
Entouré de bleu, le bouchon du compartiment le plus bas, fixé horizontalement
Entouré de jaune , le bouchon du compartiment le plus haut, fixé verticalement
Photo du carter inférieur ouvert, vu de dessus, où l'on voit bien la séparation en deux parties
Photo du dessous du carter
- Lolo2501
19 Jui 2018 12:57 #193593
par Lolo2501
Bonjour ZephyrOliv.
Je vais faire la vidange de ma 750 et je te remercie pour ton tuto qui va bien m'aider, même si il y a une petite différence entre les deux motos, pas deux bouchons de vidange normalement.
J'y connais pas grand chose en mécanique et pourtant ça ma toujours intéressé. La vidange est une opération sympa sans être trop complexe qui va me permettre de mettre le pied à l'étrier.
merci encore,
Laurent
merci encore,
Laurent
Lolo2501 a répondu au sujet : zeph 1100 Vidange moteur
- Remerciements reçus 429
19 Jui 2018 14:07 #193595
par Jeazac
Il y a des différences entre la 11 et la 7 et demi notamment au niveau de la cloche du filtre à huile, cherche bien dans le forum, on en parle assez souvent
Jeazac a répondu au sujet : zeph 1100 Vidange moteur
