zeph 750 difficultés de démarrage
02 Sep 2018 12:56 #197471 par Ben
Après une petite balade ou j'ai emballé Marilyn, j'ai rencontré un ptit souci.
Alors que je ralenti à l'approche d'un feu (route à 70), ma 750 cale subitement.
Je tente de repartir sur l’inertie, rien... Je m’arrêtes donc au feu (vert).
Après de multiples tentatives infructueuses, je pousse me garer à l'abri des tarés.
Elle fini part démarrer au starter mais ne tient pas le ralenti.
Aucune intervention précédemment, mise à l'air libre ok.
Lors des essais sans starter, je sentais qu'elle voulait... mais en fait non.
Par ou je commence ? :dry:
Ben a créé le sujet : zeph 750 difficultés de démarrage
  • fabrice68
  • Portrait de fabrice68
02 Sep 2018 16:52 #197481 par fabrice68
L'essence n'arrive plus ? Faut vérifier le robinet sur PRI est ce pareil, sinon faut tapoter un peu sur les fonds de cuves avant de tout demonter. .
Verifie aussi les étincelles aux bougies ?
fabrice68 a répondu au sujet : zeph 750 difficultés de démarrage
02 Sep 2018 18:33 #197485 par Ben
Les Tentatives sur PRI n'avaient rien donné.
J'avais vérifié que les anti parasites étaient bien enfoncés sur chaque bougie (me suis cramé les pates, sinon c'est pas drôle).
C'est sûr que j'aimerais autant éviter de sortir la rampe.
Je fais de nouveaux essais demain, j'vous dit quoi ;)
Merci.
Ben a répondu au sujet : zeph 750 difficultés de démarrage
03 Sep 2018 07:17 #197519 par spateve
Avant de démonter la rampe tu devrais vérifier l'arrivée d'essence, un problème sur un carburateur ne t’empêche pas de démarrer .
Le mieux est l’ennemi du bien.
750 zephyr de 92
spateve a répondu au sujet : zeph 750 difficultés de démarrage
03 Sep 2018 09:38 - 03 Sep 2018 09:39 #197523 par ZephO
Filtre à essence additionnel bouché ?
T'aurais pas mis un truc comme ça des fois (une fois) ?
D'accord avec Spateve, ça ressemble à un défaut d'arrivée de carburant
Chez moi, le soleil éclaire mon toit
ZephO a répondu au sujet : zeph 750 difficultés de démarrage
03 Sep 2018 10:25 - 03 Sep 2018 10:28 #197525 par Feelooz
Ben écrit: Elle fini part démarrer au starter mais ne tient pas le ralenti.(...)
S'il n'y a pas d'arrivée d'essence, starter ou pas starter, ça ne change rien.
Or, en enrichissant beaucoup le mélange, elle démarre...
Il semble donc que ça compense un mélange trop riche en air. Prise d'air quelque part ? ...
Sinon, une merde dans un carbu peut quand même rendre le démarrage problématique.
Feelooz a répondu au sujet : zeph 750 difficultés de démarrage
03 Sep 2018 13:25 - 03 Sep 2018 13:41 #197540 par Ben
Ce matin dès l'aube, j'ai vidangé le circuit de chauffage (pffff, c'est long) et remplacé le groupe de sécurité.
Des p'tites vacances qui commencent bien quoi.
Du coup il était midi quand je me suis mis à la première auscultation de la Zeph.
D’après vos avis , on peut également exclure une sécurité de point mort ou de béquille du coup.
Avant de tenter une remise en route, j'ai vérifié les bougies qui sont toutes les 4 plutôt blanchâtres.
Le niveau d'huile était au mini, j'ai ajouté quelques cuillerées.
2 ressorts sont absents des manchons. Je n'ai pas de filtre additionnel. La boite à air est propre et sent l'essence.
J'ai toujours du démarrer au starter et elle a toujours eu un peu de mal à tenir son ralenti à froid.
Là elle démarre (au starter, comme d'hab').
Avant de quitter le garage pour aller honorer la tale de ma présence, j'ai vérifié la température du collecteur.
Je me suis brulé sur les 2, 3 et 4.
Le 1 est très légèrement tiède.
03 Sep 2018 13:42 #197542 par Feelooz
J'ai eu les mêmes symptômes récemment en faisant tourner ma 1200 GSX. Problème de démarrage, gros ratatouillage, manque de puissance, soupçon qu'elle tourne sur 3 pattes, contrôle des cylindres, le 1 était quasi froid.
Pas envie de démonter la rampe, alors tentative de feignasse : démontage du filtre à air, démarrage du moulin, et pschiiit, un coup de bombe de nettoyant carbu direct dans le N°1, et hop aussitôt, ralenti stable, le moteur qui tourne à nouveau sur ses 4 pattes, avec des montées en régime franches.
J'ai joué, j'ai gagné, rien est sûr pour toi si tu fais pareil, mais si ça marche, quel temps économisé ...
03 Sep 2018 14:07 #197547 par ZephO
Feelooz écrit: Pas envie de démonter la rampe, alors tentative de feignasse : démontage du filtre à air, démarrage du moulin, et pschiiit, un coup de bombe de nettoyant carbu direct dans le N°1, et hop aussitôt, ralenti stable, le moteur qui tourne à nouveau sur ses 4 pattes, avec des montées en régime franches.
Quand je pense à toutes les économies de temps que j'aurais pu faire avant aujourd'hui, jour où je découvre qu'il existe des bombes de nettoyant carbu.
C'est quoi ce produit miracle Feelooz ?
03 Sep 2018 14:22 #197551 par Feelooz
Malgré la petite impression que tu te fous un peu de ma gueule, je vais quand même mettre le lien au cas où pour les autres.
Comme je disais, pas de garantie que ça marche à tous les coups, mais si ça marche, c'est bingo.
Voilà donc précisément ce que j'ai acheté et injecté dans mon carbu en passant par le filtre à air :
www.dafy-moto.com/nettoyant-carburateur-...an-400-ml-motul.html
03 Sep 2018 15:01 #197553 par spateve
Si les 4 bougies sont blanches c'est que ton mélange est trop pauvre . Regarde si ta boite à air est bien en place ,si elle n'est pas déboîtée .
Sinon tu regardes de nouveau l'arrivée d'essence !
750 zephyr de 92
03 Sep 2018 15:50 #197557 par Ben
Bg !
(C'est comme un bingo! Mais pas tout à fait)
J'avais de ce produit miracle sous la main (pas du motul mais du louis... celui avec la pipette trop courte)
En insistant très légèrement, je parviens à me brûler sur le collecteur 1.
Bref, ça fonctionne, ça dépanne mais va falloir prévoir une visite chez le carburologue.
Me trompe-je ?
Demain essai routier, là faut que je remette le chauffage en eau.
MERCI les gars :)
03 Sep 2018 15:59 #197559 par Feelooz
Bah, si ce n'était qu'une saloperie que le produit a viré, il se peut que tu te trompèjes et qu'un consultage chez le carburitologiste soit parfaitement superfétatoire, voire même que ça serve à rien du tout.
Si la bécane tourne rond et prend ses tours normalement, bin, la messe est dite.
(j'avais oublié de mentionner que sur la mienne, vu la forme de la boite à air, j'avais été obligé de faire une rallonge pour que la pipette aille jusqu'à l'entrée du carbu, et que, euphorisé par le résultat, chaque carbu avait reçu sa giclette))
  • fabrice68
03 Sep 2018 18:29 #197564 par fabrice68
T'es sûr que tu avais encore de l'essence ?? :laugh: ;)
03 Sep 2018 20:11 #197567 par Ben
fabrice68 écrit: T'es sûr que tu avais encore de l'essence ?? :laugh: ;)
Oui oui, je me suis déjà fait le coup de la panne :blush:
Heureusement la pompe n'était pas trop loin (mais suffisamment pour que ça me serve de leçon :p )
Sinon, je me suis laissé gagné par la même euphorie et pareil, chaque carbu a reçu sa giclette.
Notons une petite montée en régime à la giclette dans le 1, les 3 autres n'ont pas daigné lever un cils.
P.S. : Lolo, te laisse pas faire !
  • fabrice68
03 Sep 2018 21:19 #197575 par fabrice68
Ben, faut que tu achète une RS , les ancienn'es ça fonctionne quand ça veut....
Enfin je dis ça l'autre jour je démarre avec ma HD faut savoir qu'il y a une sécurité au démarrage couplée d'une alarme.
Pour Démarrer tu dois avoir un porte clés qui coupe la sécurité moi je l'avais posé à côté pour démarrer, 2h plus tard je veux faire le plein pas de clés, pas de porte clés, la bécane qui hurle et bloqué dans la pampa.... c'est beau le progrès. .mais qu'est ce qu'on se marre à moto...:laugh: B)
03 Sep 2018 21:50 #197577 par spateve
OUI !!! Comme le dit Fabrice change de moto , les nouvelles n'ont pas ce sale caractère . Si elles tombent en panne tu vas voir le mécano , il te prend déjà 100 balles pour la poignée de main et ensuite il te rend ta moto comme neuve pour 200 à 300 balles . Elle est pas belle la vie ! Change de moto !!!:clin3D
750 zephyr de 92
04 Sep 2018 11:45 #197601 par Ben
Le pshiiit magique fonctionne...mais pas longtemps. :(
Ce matin, rebelote, N°1 tiedasse et ne tourne que sur le starter.
Va falloir ramper :pinch:
Pour la RS je vais attendre ma retraite :p
  • fabrice68
04 Sep 2018 12:11 #197604 par fabrice68
:laugh: No Comment, moi c'est pire il m'arrive de rouler avec une HD ;) :mauvais_bon
04 Sep 2018 12:48 #197607 par bop
Dans quel état sont les pipes d'admission n'y a-t-il pas une prise d'air éventuel
bop a répondu au sujet : zeph 750 difficultés de démarrage
  • DD dans 1 jour (69)
  • Patrice dans 1 jour (49)
  • Steve Parter dans 1 jour (66)
  • Ayuto dans 3 jours (49)
  • lefele dans 3 jours (57)
  • bernard.84 dans 5 jours (68)
