Écrou du psb indémontable...
- Seb33
- Animateur SOA
- Zephyr 1100 - Bob 500 EN
Il est impossible de sortir ce fichu écrou du psb ...
Voile ce que j’ai essayé :
Clé
Clé + rallonge
Clé à choc
Chalumeau sur l’écrou
Coup de marteau sur l’ecrou
Wd40
Rien n’y fait ça bouge pas d’un poil ....
Voilà si vous avez d’autres idée je suis preneur, avant que je l’attaque a la meuleuse !!!
La Phrase qui tue des forums : "c'est conssue pour ne pas abimer les joints théoryques sur la chaine , ca devrait le faire pour ton étrier!!"
Il n'y a pas que les aigles qui atteignent les sommets,les escargots aussi, mais ils en bavent !
Zéphyr 1100 Japan's Street de 92
- Seb33
- Animateur SOA
Ça fait 1/2h que je me gratte la tête .... et je me dit : quand même....
je remet un coup de clé et là miracle le truc se desserre presque comme s’il n’avait jamais été serré ....
Allez comprendre ???
- Zéphyrien.ne freestyle
- Remerciements reçus 1567
As tu pensé au casse écrou :
www.manomano.fr/casse-ecrou-4055
- R.B.S
Aux grand mots les grands remèdes .
as tu une clé à choc suffisamment costaud ?
Des fois on a des clefs à choc pas assez puissantes , et un compresseur qui débite pas assez .
Peut être essayer avec une grosse genre 1500 /2000 nm ...
...( chez un pro )
Ah.. bah , j'arrive à la bourre
il m'est arrivé le même genre de pb (sur un ecrou de poulie damper ) clef à choc , T avec tube ... re clef à choc ... Rien ...!
J'ai laissé comme ça , c'était en fin de journée . ( avec en tête de trouver une clef plus costaud pretée par un autre garage )
Le lendemain avant d'aller voir l'autre garage , je re-essaye avec ma clef à choc , et là : sans efforts apparents , nickel ...!
La nuit , les sorcières doivent occuper l'atelier dans un sabba de clefs et de balais volants ...
- Remerciements reçus 1616
- R.B.S
- Seb33
- Animateur SOA
j'ai bien pensé au casse écrou mais deux choses m'ont dissuadé :
- L'emplacement exigu permet a peine de place le casse écrou, alors forcer avec une clé dessus ...
- le traitement de l’écrou semble être assez costaud !! ça m'est déjà arrivé de casser un casse écrou sur un écrou similairement traité ...
sur ma dremel j'ai de petits disques a tronçonner que je peut mettre au bout d'un flexible, c'est parfait pour ce genre de travaux !!
Je n'ai aucune idée de la puissance de ma péteuse ... pour le compresseur par contre 580L/min sur 300L, je pense qu'il fait l'affaire !!
Par contre je n'ai toujours pas d'explication sur le phénomène du desserrage immaculé !!!
Peut-être le fait d'avoir chauffé et qu'en refroidissant ça s'est retreint et ça s'est débloqué ...
Il n'y a pas de trace de colle quelconque, ni de rouille apparente ....
ça va rester un grand mystère !!!
Le débit d'air
La pression d'air
Pour une perceuse ou une visseuse on aura besoin de puissance et donc de pression.
Pour un pistolet à peinture on aura besoin d'un débit constant, donc Litres/minute .
Dans les deux cas , plus la cuve de stockage est grande , plus le rendement des accessoires est stable.
- R.B.S
Seb33 écrit: Merci pour les idées !
Bon compresseur que tu as là ,
Théorie récapitulative (là je vous apprends rien )
La chauffe et le rétreint jouent un rôle mécanique et "cassent" les forces de pression qui opposent deux filetages appairés en les faisant physiquement bouger ; après dilatation , en reffroidissant ,les aciers sont rendus mobiles mécaniquement même si c'est invisible à l'oeil nu .
( Ca aide bien surtout lorsque la corrosion a fait son oeuvre .
Lorsque qu'il y a du frein filet c'est pareil la chaleur liquéfie la résine .)
Après , à la clef à choc , il y a un peu le même phénomène , en deça de celui mécanique de vibrer et "secouer" les éléments serrés,
je m'explique : quand tu t'échine a desserer un écrou semblable à la péteuse , même si dans un premier temps ça ne bouge pas , les forces exercées des contacts répétitifs des pans de la douille qui frappent l'écrou récalcitrant font monter celui ci en température ( 40à 50°c) .
Peut être pas aussi intensément qu'un "flambard" ou une induction , mais suffisemment pour le "chatouiller" .
La combinaison chocs/dilatation influe quand même .
Il suffit de laisser "reposer" un temps , une demie heure , une heure , une nuit (pour le cas que j'ai cité plus haut ) , et la tentative suivante , avec toujours la même péteuse , est la bonne ... !
La température de rétreint si faible soit elle , fait mine de rien son effet et rend possible le desserrage final .
Au boulot j'ai du 1600 nm pour la péteuse , c'est une KS Tools de ce genre ....www.amazon.fr/KS-Tools-515-1210-chocs-mo...f+a+choc+pneumatique
- Seb33
- Animateur SOA
en gros 310nm à 6 bars, ça parait peu !! Soit 30 kg au bout d'un bras de levier d'un mètre ...
Seb33 écrit: Je viens de regarder sur les papier des deux clés que j'ai et en effet ...
Ouaip, une clé poids lourd, c'est au moins six fois plus de force, je crois
- R.B.S
- Seb33
- Animateur SOA
- R.B.S
... T'as plus qu'a écrire au Père Noel ,
