- Remerciements reçus 1661
- Moteur et carburation
- zeph 750 Aiguilles pas catholiques et réglage richesse bizarre
- Oscarlima
Lors du nettoyage de mes carbus, je me suis aperçu que les aiguilles ne ressemblent pas à celle que je vois sur le forum et sur la RT kawa, à savoir qu elles sont réglables avec un circlips et qu il y a 2 rondelles ajoutées au dessus avant les clips en plastique :
Idem pour la richesse, ça varie entre 2,75 et 3,75 tours sans cohérence :
J ai tout recommandé et vais tout remplacer pour ne pas être ennuyé, mais à quelle valeur dois je régler la richesse ?
J ai un pot 4 en 1, est ce que cela a une influence sur la valeur de la richesse ?
Merci de vos lumières
Olivier
Ce serait bien de le mettre en dessous de ton avatar ou en bas de tes messages, dans les options de profil, ça évite d'aller chercher ta présentation
Alors concernant tes aiguilles, y a de fortes chances que ce ne soient pas celles d'origine
La richesse du ralenti (qui se règle avec la vis de richesse) n'a rien à voir avec le pot d'échappement
Par contre, un filtre à air ou/et un pot plus libre peut nécessiter un remplacement du gicleur principal, voire un réglage des hauteurs d'aiguilles, mais c'est affaire de spécialiste, et réservé à un usage précis, car pour tout faire, il est bien difficile de trouver des réglages plus judicieux que ceux prévus par les ingénieurs, sauf dans le cas où ils ont bridé volontairement le moteur pour passer les normes anti-pollution
- Oscarlima
Pour les aiguilles, ça sent le bricolage à plein nez... 2 rondelles pour rattraper un jeu plutôt que de déplacer le circlips d un cran, tout cela branle allègrement dans le puit d’aiguille !
Du coup, je règle à combien la vis de richesse, j ai vu du 2,5 et du 2,75 sur le forum ?
Si tu veux gagner du temps, tu emmène un tournevis et tu essais... si le fait de rajouter un peu de starter améliorera le rendement c'est que tu seras trop pauvre.
Les aiguilles proviennent je pense de kz surement que le gars n'avait que ça sous la main , si la lg et le cône sont bons ça fonctionnera mais le mieux effectivement et de remettre d'origine, voir chez Kristen si tu n'as encore rien acheté.
Si le puits d'aiguille est celui d'origine, alors remettre des aiguilles d'origine est bien, mas si le puits a été changé, les aiguilles d'origine ne conviendront pas
Le mieux, comme dit Fabrice, est de faire des essais
Pour la richesse du ralenti, faut desserrer du nombre de tours préconisé par Kawa, normalement, ça devrait démarrer, et ajuster ensuite.
Je me répète, mais la vis de réglage de richesse du ralenti est indépendante des gicleurs principaux et des aiguilles
- Oscarlima
Par contre les aiguilles sont toutes les mêmes alors que la RT donne 2 ref différentes...
C est bon ou pas ?
J'dis ptet une ânerie (ça m'étonnerait ), mais les aiguilles doivent être les quatre même, mais ptet sur les "héritage", comme les carbus sont modifiés, que ce ne sont pas les mêmes que sur les 750 standardOscarlima écrit: Oui, j’ai commandé 4 kits complets chez Kristen, avec des gicleurs de 88 et 92 dans chaque paquets.
C est bon ou pas ?
- Oscarlima
Je monte les 4 pareils et on verra si ça deconne ou pas
- Oscarlima
- Seb33
ZephyrOliv écrit: Alors concernant tes aiguilles, y a de fortes chances que ce ne soient pas celles d'origine
Si tu fait de la vraie mécanique je suis d'accord ! Sauf que certains apprentis ingénieurs des carbu, quand ils changent les pots, plutôt que de changer les gicleurs comme ça doit normalement être fait, jouent avec la vis de richesse pour biaiser le truc! D'où des valeurs bizarre !
Par exemple en mettant des cornets on peut modifier l'arrivée d'air soit l'obstruer en partie ou il y en aura trop donc au final un ratio différent des 1 pour 15.
Et puis toutes les usures et imperfections peuvent faire qu'on doit modifier l'arrivée d'air ou d'essence.
- Seb33
La vis de richesse n'agit que sur le régime de ralenti!
Ce qui signifie que si tu est trop pauvre au ralenti, tu est trop pauvre sur les autres plages de regimes. Sauf que les autres plages ne sont pas réglées comme celle du ralenti puisque les gicleurs sont les mêmes !
Un moteur qui tourne pauvre, c'est un moteur qui chauffe et qui s'use plus vite ...
Sur un moteur rien n'est inutile ... Sinon ils ne l'auraient pas mis et quand tu bidouille, en general, tu le paye à un moment où à un autre !!!
Oui c'est long et fastidieux de changer ces gicleurs mais c'est le prix à payer pour avoir un moteur en pleine forme quand tu modifie l'échappement ou que tu supprimes la boîte à air !
Pour info quand j'ai supprimé la boîte à air de la 11 j'ai du passer 4 jeux de gicleur principaux et 3 de ralenti et démonté la rampe un nombre incalculable de fois ......
En général je préfère garder les boites à air pour éviter de tâtonner.
Vous parlez toujours de gicleur d'essence mais les gicleurs d'air ont aussi leurs importance, légèrement obstrués ça change la donne et chaque gicleur d'essence a son gicleur d'air en général.
Je viens de faire 4 rampes ce mois ci, j'ai dépensé pas mal de sous je sais aussi de quoi je parle, du long travail fastidieux pour que ça fonctionne, j'ai aussi un colortune je ne me fie pas à la RMT tout le temps, c'est une bonne base mais avec toutes les imperfections, tu peux être a coté de la plaque avec les gicleurs conseillés ensuite rien ne vaut les essais routiers et verif des bougies.
Mais si un tour de vis suffit a avoir les bonnes couleurs de bougies et un bon rendement ça me suffit.
- Oscarlima
Couleur des bougies, sur combien de km ?
Et qu entendez vous par rendement, c est la conso ?
Merci bcp
Ce que j'appelle le rendement c'est comment se comporte ta moto sur toutes les plages et ensuite sa conso.
