- Remerciements reçus 505
- Moteur et carburation
- bougies sèches, problème arrivée essence dans les cylindres
- spateve
- Matmat
- Remerciements reçus 1
Je viens de me rendre compte que je me suis trompé dans les explications de mes précédents posts.
- Matmat
Maintenant que je suis rassuré sur le moteur je vais tout démonter en vue d une restauration. Je reviendrai certainement pour d autres conseils !!
- Jean marc 11
- Remerciements reçus 7
Saab47 écrit: Penses aussi à boucher ta durite de dépression qui va au robinet d'essence, du moins tant que tu es alimenté par autre chose que ton réservoir, ça change aussi les réglages !!!!
Bonsoir je suis entrain de remettre en route un 1100 zephyr et j'ai le même souci elle tourne à peu prés correctement quand je mets la main sur le boitier du filre à air autrement elle ne tourne que sur 2 cylindres
Pour ce qui est de la durite qui va au robinet d'essence elle se branche ou j'ai enlevé le réservoir qui est complétement rouillé j'ai mis une nourrisse mais je voudrais boucher cette durite mais je ne vois pas ou elle est connecté
Merci
- Absent
- Remerciements reçus 1547
- aslel
- Remerciements reçus 74
(la durite se branche sur le robinet du réservoir, donc si tu as enlevé le réservoir....)
tu peux "fabriquer" un bouchon temporaire avec un petit bout de durite, tu fait légèrement fondre une extrémité et à l'aide du pince plate ( oui, parce que les doigts ils risquent de pas aimer) tu écrase cette partie liquide, en se refroidissant tu auras une durite bouchée et étanche qui fera un parfait bouchon.
Si la moto tourne avec ta main sur l'entrée d'air de la boite à air, et tourne mal dès que tu l'enlève: tu es (beaucoup) trop pauvre. C'est le symptôme de gicleurs (de ralenti je pense) bouchés ou obstrués, la richesse est aussi à contrôler.
Mais ta rampe à clairement besoin d'une vérification et d'un nettoyage.
(le coup du boulon dans la durite c'est pas top, le filetage va abimer la durite, et forcément elle ne sera plus du bon diamètre intérieur après, et sur des durites durcies par le temps, c'est juste mortel (pour la durite))
- Jean marc 11
- aslel
Je pense que les possesseurs de 11 pourront mieux te renseigner. je n'ai qu'une 550 et une 750 dans le garage en ce moment...
- Zéphyrien.ne freestyle
- Remerciements reçus 1560
- aslel
- Absent
aslel écrit: c'est des vraies usines à gaz les rampes de carbu de 11....
T'as raison, y a un bordel là-dedans !
Cela dit, on y trouve une explication, alors qu'on ne sait pas vraiment pourquoi on a quasi le même plat de spaghetti sur les 750, qui il me semble, sont dépourvues de la sonde de pression (je me trompe peut-être, j'ai pô de 750)
- Jean marc 11
