Topic-icon Bruit de claquement moteur
  • oldman
  • Portrait de oldman
  • zephyrien.ne d'argent
15 Oct 2019 11:09 #221232 par oldman
Bruit en roulant mais pas sur la béquille.T'est sur que cela ne viens pas des roulements,amortisseur de chaîne,manque entretoise?,serrage?.Pignon,chaîne ,couronne?
Ça en fait des pistes.Ta roue ar est bien alignée ?Des jeux au roues ?
Tu as fait le test sur béquille en passant les vitesses ? (problème de fourchette)
oldman a répondu au sujet : Bruit de claquement moteur
  • JB750-13
  • Portrait de JB750-13 Auteur du sujet
  • zephyrien.ne de papier
15 Oct 2019 11:18 #221238 par JB750-13
Le bruit vient du moteur j'en suis quasi sûr.
Je vais remonter le tendeur de chaîne et faire un test sur béquille d'atelier (en espérant qu'elle tienne...).
Pas de jeu aux roues.
J'ai changé le kit chaîne.
Pour l’alignement de la roue AR je me suis basé sur les marques (pas de contrôle au laser. Vous avez une autre solution ??).
Manque entretoise ? C'est à dire ?
Merci !
JB750-13 a répondu au sujet : Bruit de claquement moteur
  • christian
  • Portrait de christian
  • zephyrien.ne de bronze
  • vivre tranquille
15 Oct 2019 11:44 #221240 par christian
bonjour
je viens de lire ton post et il m était arrivé un problème de bruit insoluble sur mon inazuma 12 , a l achat elle avait un kit chaîne neuf et quand je roulais a la reprise , en charge et jusqu a 3500/4000tmn j avais un grondement bas moteur ????
grosse peur ! je venais de l acquérir , et un mécano Suzuki me diagnostique le roulement de sortie de boite ou les roulements de boite :sick:
revérification tension de chaîne 3cm de flèche comme sur le carnet d entretien toujours pareil
sur la béquille d atelier pas de bruit :(
après plusieurs essais j ai mis un peu plus de 4cm , bien aligné la roue, nettoyé au gas oil et graissé la chaîne avec une graisse sèche téflon de chez Dafy et après 200 bornes plus de bruit
jamais revenu depuis
comme quoi c est difficile pour certains bruits ( rodage de chaîne ou autre je ne saurai jamais)
bon courage
z1chris
christian a répondu au sujet : Bruit de claquement moteur
  • JB750-13
15 Oct 2019 11:51 #221244 par JB750-13
Merci Christian pour ce témoignage !
Je vais effectivement refaire une passe de contrôle sur l'ensemble chaîne secondaire avant de poursuivre mes investigations.
  • oldman
15 Oct 2019 12:52 #221248 par oldman
Si tu la fait "tourner" sur béquille et que tu ne peut la sangler,met l'avant (la roue avant) contre un mur.On ne sais jamais.
  • JB750-13
15 Oct 2019 12:56 #221250 par JB750-13
Oui, c'est ce que j'avais prévu :)
15 Oct 2019 16:03 #221258 par nato
échappement desserré au niveau de la culasse, vérifie c'est ça.
nato a répondu au sujet : Bruit de claquement moteur
15 Oct 2019 21:57 #221278 par kz750b
je fait beaucoup de vtt et sur une chaîne neuve, avant de la huiler, il faut absolument virer la graisse ou le revêtement d'origine avant de la re-graisser. car sinon la chaîne fait du bruit. Et le bruit est d'autant plus fort et désagréable sur le petit pignon (celui ou l'on force)
TRIUMPH SPEED TRIPLE 1997
KAWASAKI 1100 ZEPHYR 1992
kz750b a répondu au sujet : Bruit de claquement moteur
  • JB750-13
12 Nov 2019 13:55 #222805 par JB750-13
Bonjour à tous !
Je reprends le fil de la discussion.
J'ai décidé de profiter de la "pause hivernale" pour démonter petit à petit la bête.
J'ai donc commencé par la rampe de carbus et je me questionne sur le modèle de ma Zéphyr... !
En effet, la carte grise indique une 1ère mise en circulation le 27/03/1998.
Elle indique aussi un type ZR750C
Plus précisément ZR750C054638
Du coup quel est le modèle de ma Zéphyr ??
Y a t-il un autre moyen pour le déterminer ? Sur le moteur ?
Sur le bloc cylindre, j'ai relevé KZ750EE154628...
Et donc en démontant les éléments de carbus il n'y pas non plus de logique :
Gicleur principal cyl 1 : 88
Gicleur principal cyl 2 : 92
J'ai pas encore démonté les autres...
Vis de richesse 1 tr 1/2
Bref, un beau b....
Avez-vous une idée du modèle de ma Zéphyr et du coup du type de gicleur qu'il faudrait ?
Merci !!!!
12 Nov 2019 14:32 #222807 par briconaute
A priori les 750 de 1998 sont de type D .
Mais la première immat du 03 1998 permet de penser que ta moto était en stock depuis 1997 et donc le type C serait normal . D'ailleurs la carte grise conforme au cadre ne laisse guère de doute . Tout est normal.
Pour les gicleurs également , tout est normal . Un grand nombre de 4 cylindres en ligne nippons présente cette caractéristique de gicleur pour les cylindres intérieurs plus gros que les extérieurs ( question de température des cylindres 2 et 3 qui étant plus élevée que les 1 & 2 , nécessitent un enrichissement plus grand ; 88 et 92 sont les bonnes valeurs que tu pourras contrôler quand tu auras démonté les 3 & 4 ) .
Donc pas de soucis pour le moment . Tu peux poursuivre en toute sérénité .
briconaute a répondu au sujet : Bruit de claquement moteur
12 Nov 2019 14:46 - 12 Nov 2019 14:46 #222808 par Ben
Ca se tient ;)
Je confirme pour les gicleurs.
Que la sérénité soit avec toi JB.
* Contact : kawa.zephyrclub[a]gmail .com
Zephyr 750 de 1993 (64.000km)
Ben a répondu au sujet : Bruit de claquement moteur
12 Nov 2019 18:46 #222821 par zetienne
Je confirme les dires des deux B.
Tout doucement le matin, une petite sieste l'après midi, et après au lit!
750Zéphyr 1991---Z1 900 1975---Z1300 1983---KZ1100ST 1981---1100 Suzuki GSXR 1989, un Puzzle de Z1 900 de 1975, une GTR de 1986, une autre de 1989, et une ER5 de 1999.
zetienne a répondu au sujet : Bruit de claquement moteur
  • JB750-13
12 Nov 2019 22:57 #222830 par JB750-13
Merci les Zamis pour votre réactivité !!
Alors j'ai un modèle D1 de 1996 d'après la RT
Mais apparemment avec une rampe de carbus antérieure pour preuve les gicleurs :
88 pour cyl 1 & 4
92 pour cyl 2 & 3
Et pas de système chauffant
Aiguilles N52S
Rien de conforme à la RT en fait
Il me faudrait des gicleurs de 90 et des aiguilles N52A et N52N
Richesse à -2,25
Bref je vais mettre de l'ordre dans tout ça
@+ pour la suite
13 Nov 2019 08:16 #222834 par Ben
Si tu passe en 90 et 52A et N, ne faut-il pas te ré équiper du système de chauffage des cuves ?
Hormis tes autres soucis de claquements moteur, as-tu des soucis de carburation (directement imputables à ta config) ?
Le mieux est l'ennemi du bien ;)
  • JB750-13
13 Nov 2019 10:22 #222841 par JB750-13
Bonjour !
la config 88, 90, 52A et N est une config pour carbu sans système de chauffage.
Donc je reviens à quelque chose de standard selon la RT.
J'ai un problème de surconsommation depuis que j'ai cette moto (j'avoisine les 10 l/100) donc je profite de tout démonter pour essayer de régler les problèmes 1 par 1.
Mes bougies étaient noires et la richesse mal réglée.
Pour le claquement, j'y viendrai plus tard normalement lorsque je j'aurai déposée la culasse voire le bloc cylindres.
13 Nov 2019 10:40 #222842 par andre_damien03
JB750-13 écrit: Bonjour !
Salut à toi
Juste un truc qui surement n'a rien à voir mais sait-on jamais.....
La mienne consommait 10l/100 voir plus jusqu à on se rende compte que le mécano qui m'avait fait un nettoyage de rampe et de carbu avait perdu le puits d’aiguille sur le cylindre 4....
Depuis elle ronronne..... et consomme comme moi, raisonnablement
une Zephyr 750 heritage de 1998 une Zéphyr 750 de 92 et pas de Z900 rs....
andre_damien03 a répondu au sujet : Bruit de claquement moteur
  • JB750-13
13 Nov 2019 11:40 #222845 par JB750-13
Merci pour l'info !!
Pour être sûr, qu'entends tu par "puits d'aiguille" ?
13 Nov 2019 12:14 #222846 par briconaute
le puit d'aiguille c'est sur l'éclaté la pièce 13091 et 13091A
L'aiguille 16009A ou 16009B coulisse dans son puit pour libérer plus ou moins le passage de l'essence transitant par le gicleur 92063A/L.
Pour un bon fonctionnement l'ensemble gicleur-puît d'aiguille-aiguille doit être conforme à la description , pour mémoire le montage des carbu extérieurs est d'un type et celui des intérieurs , d'un autre . Tu dois t'assurer de la conformité de chaque ensemble pour un bon fonctionnement . De plus les pièces étant rodées les unes sur les autres ( aiguille avec son puît d'aiguille) au démontage , il ne faut pas mélanger les pièces des différents carbu , donc chacun sa petite boite au démontage.
  • JB750-13
13 Nov 2019 16:00 #222850 par JB750-13
Merci Briconaute pour ces précisions !
Je me doutais bien que le puits d'aiguille était la réf 13091 mais comment un mécano peut oublier cette pièce... ?
Bref, pour ma part, j'ai bien toutes les pièces et elles sont bien rangées :)
14 Nov 2019 07:23 #222861 par andre_damien03
JB750-13 écrit: mais comment un mécano peut oublier cette pièce... ?
Je me le demande encore !!!!
J’ai roulé presque 2 ans comme ça ....! :colère :feu
Temps de génération de la page : 0.195 secondes
Anniversaires
tomaphoto (46) , Vm (56) , Benjamin dans 1 jour (23) , Duff dans 1 jour (31) , FireFox dans 2 jours (50) , LoLo24501 dans 2 jours (60) , Nono dans 2 jours (38) , bobx dans 3 jours (53) , MoP dans 3 jours (26) , Stecar dans 3 jours (51)
