- Remerciements reçus 915
carbu qui fuit de l essence
- louriot
29 Nov 2019 21:08 #223516
par louriot
bonsoir a tous ce matin j ai eu la desagreable surprise de voir et de sentir une fuite d essence sur ma kawasaki 1100 zephyr 1 er carbu coté gauche qui fuyait j ai mis un petit bac pour eviter que l essence coule dans l alternateur il y avait une belle plaque d essence parterre si vous avez deja eu ce problème pouvez vous me donner des informations de ce que je dois faire j ai debranché la batterie merci de vos conseils l essence coulait egalement par le filtre a air merci pour vos conseils amicalement
louriot a créé le sujet : carbu qui fuit de l essence
- louriot
29 Nov 2019 23:24 #223519
par louriot
non lolo elle n a pas tourné depuis une semaine amicalement
louriot a répondu au sujet : carbu qui fuit de l essence
- Remerciements reçus 1249
30 Nov 2019 00:35 #223520
par briconaute
Un grand classique donc , on liste ce qu'il faut faire :
Réfection du robinet si celui-ci n'était pas sur PRI au moment de fuite .
Réfection du pointeau du carbu incriminé .
Vidange de l'huile
Remplacement du filtre à huile
Remplacement du filtre à air.
Remplacement de l'huile par de la neuve.
Et surtout ne pas démarrer le moteur avant d'avoir effectué toutes ces opérations.
Vidange de l'huile
briconaute a répondu au sujet : carbu qui fuit de l essence
- louriot
30 Nov 2019 15:36 #223561
par louriot
merci a toi briconaute pour les renseignements penses tu que je puisse changer le pointeau du 1 er carbu sans demonter la rampe des carbus et a ton avis pourquoi ce problème est il apparu j ai tapoté sur la cuve incriminée avec manche de tournevis et ça a l air de plus fuir encore merci pour ta réponse amicalement
- Remerciements reçus 461
30 Nov 2019 16:10 - 30 Nov 2019 16:11 #223565
par Jeazac
Pas nécessairement, je n'ai pas essayé mais ça doit être bien ch... vu le peu de place qu'il y a.
démonter la rampe te permettrais de nettoyer les fonds de cuve, de contrôler les autres pointeaux (quand y'en a un qui fuit...) et tes flotteurs
Jeazac a répondu au sujet : carbu qui fuit de l essence
30 Nov 2019 16:14 #223566
par briconaute
Pourquoi est ce apparu ?...
C'est bien le mystère de la panne en général . Quand on pense qu'une seule seconde avant une panne , tout marchait encore parfaitement bien .
Une crasse , un grippage , une vibration , et hop tout bascule en un instant .
Ce dont il faut se souvenir , c'est que nos machines ont subi l'outrage des ans et qu'on croit arrivée d'un seul coup son le résultat d'années d'usures lentes .
Je n'ai pas relevé tout de suite cette légère gène dans les lombaires au réveil , il a fallu des le vers et des levers temps pour que ce premier signe d'usure prenne corps dans mon esprit et que je réalise un jour que ouais , l'usure se faisait douloureusement sentir . Mais il arrive que brutalement le grippage soit total et qu'il faille dépanner dans l'urgence , faut d'avoir senti les signes annonciateurs.
Ton pointeau , ou ton flotteur ou l'axe qui relie l'un à l'autre ont l'âge de leurs artères et il faut remettre du fluide dans tout cela .
Tu peux ne démonter que le carbu 1 , il et accessible sans soucis . Tu peux aussi considérer le signe avant coureur de l'usure générale et choisir de démonter la rampe pour tout refaire à neuf et repartir comme en quarante .
Une chose indispensable encore : démonte tes bougies avant d'actionner ton démarreur , histoire de contrôler que l'essence ne s'est pas immiscée au plus profond des cylindres .
- louriot
30 Nov 2019 19:10 #223575
par louriot
merci a vous tous mes amis pour tous ses renseignements qui me sont utiles je pense l emmener au mecano avec ma remorque moto je ne me sents pas capable de faire cela et je ne veux pas la mettre en route vu ce problème bon week end a tous amicalement
- Remerciements reçus 278
30 Nov 2019 19:26 #223577
par oldman
CC
j'ai eus ce soucis,réglé à la soufflette (une crasse sans doute) ,sur les nr 1 et 4 c'est possible,rampe en place,en étant calme.
Malgré les crépines,une cochonnerie peut toujours se balader.
oldman a répondu au sujet : carbu qui fuit de l essence
- Remerciements reçus 1660
30 Nov 2019 19:29 #223578
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: louriot
30 Nov 2019 23:18 #223587
par Jeazac
Pour le fun et parce que je les aime bien ces deux-là
