- Remerciements reçus 6
zeph 1100 pétarades et ralentis douteux
- Guillaume22
- Remerciements reçus 1661
Guillaume22 écrit: Hello, je galère grave pour régler et surtout pour accéder à mes vis de richesse ralentie, est ce que vous avez une astuce pour pas vous bruler les doigts sur mes 4 vis une est particulièrement inaccessible ?
Un tournevis à renvoi d'angle est quasi indispensable
- Remerciements reçus 751
www.louis-moto.fr/artikel/craft-meyer-lo...icle_number=10002557
Ou ça:
www.cdiscount.com/bricolage/outillage/po...14104.html#mpos=0|mp
Ou encore ça:
www.uvdevonline.com/index.php?main_page=...o&products_id=183970
Tu l'as aussi ici:
www.wolfcraft.fr/fr/produits/p/adaptateu...angle/s/p/index.html
- Guillaume22
- Guillaume22
- Guillaume22
- Remerciements reçus 278
si tu as un thermomètre lazer,c'est bien aussi de prendre les températures (moteur chaud,même repère comme boulon de collerette)
- Remerciements reçus 1246
Guillaume22 écrit: Ca vous parait deconnant que a moins de 3 tours mes bougies soient blanche sur un zephyr 1100 ?
Bougie blanche = mélange dangereusement pauvre = risque de perçage des têtes de piston . Il est urgent d'enrichir le mélange .
- Guillaume22
- Guillaume22
En principe on joue 1/4 de tour par 1/4 de tour;puis 10 bornes sans bouriner mais sans dormir non plus.
Guillaume22 écrit: on l'enrichie bien en dévissant les vis de richesse sous le carbu ?
A ceux qui roulent 7,5 de répondre a cette question
- Guillaume22
- Guillaume22
Attention à ne pas bouriner sur ces vis,il y a (de mémoire) un petit joint torique,un ressort,une rondelle d'appuis),si tu démonte met un bac en dessous (et le joint risque d'etre collé).
Sur les kits bien fait tu aura :joints de cuve,pointeau avec son joints surmoulé,et les joints toriques plus ressorts plus rondelle des vis de réglage)
Je rappelle que cette vis est une vis de réglage de la richesse du ralenti, servant à permettre que la moto ne cale pas à la coupure des gaz, reprenne sans à-coups, redescende rapidement au régime de ralenti sans trop pétarader.
Autant de paramètres incontournables pour un fonctionnement facile et un bon frein moteur
Ce réglage ne gère pas la couleur des bougies quand la moto tourne à plus haut régime
La richesse au delà du régime de ralenti, c'est l'affaire du gicleur principal, de son aiguille, du puits d'aiguille, de la membrane qui tire le boisseau, de la taille du boisseau, de l'état du filtre à air ...
Tout doit être en parfait état.
Cela dit, ma première 11 fonctionnait parfaitement avec au moins 3 tours et demi, en dessous, impossible même de démarrer le moteur
- Guillaume22
