Filtre à essence robinet HS
  • bobx
  • Portrait de bobx Auteur du sujet
  • Zéphyrien.ne en équilibre
17 Sep 2020 19:16 #242215 par bobx
Hello ami(e)s Zéphyrien(nes)
Mince en manipulant mon robinet que j'avais placé dans un chiffon j'ai flingué le filtre à essence du réservoir comme le montre la photo ci-dessous :
Fichier attaché :
Malheureusement ce filtre semble ne pas exister en pièce détaché ...et le robinet complet coute un bras, si qq'un a une idée de réparation, je suis preneur
Heritage 98, Yam SR400, AficaTwins XRV750 et CRF1000, Fantic 305, Ducati Scrambler pour Madame et 125CBR pour le fiston
Quand on ne travaillera plus les lendemains des jours de repos, la fatigue sera vaincue !
bobx a créé le sujet : Filtre à essence robinet HS
  • oldman
  • Portrait de oldman
  • Zéphyrien.ne à la corde
17 Sep 2020 19:27 #242216 par oldman
j'ai eus le mème soucis,et j'ai acheté un robinet soit disant pour zephyr 750,en fait une vraie cochonnerie,mais j'ai pu récupérer les crépines que j'ai remontées sur mon robinet démonté et nettoyé.Achat fait sur Ebay
oldman a répondu au sujet : Filtre à essence robinet HS
  • ratatouillot
  • Portrait de ratatouillot
  • Zéphyrien.ne à roulette
  • Qu'importe la moto, pourvu.qu'on ait l'ivresse.
17 Sep 2020 19:29 #242217 par ratatouillot
Pas grave, tu coupes la partie tamis (cassée) remonte le et place un petit filtre externe (pas cher) entre le robinet et les carbus. C 'est plus facile ensuite à contrôler.
ratatouillot a répondu au sujet : Filtre à essence robinet HS
  • bobx
17 Sep 2020 19:33 #242218 par bobx
ce genre de cochonnerie ?
robinet-sur-ebay
bobx a répondu au sujet : Filtre à essence robinet HS
  • bobx
17 Sep 2020 19:37 #242219 par bobx
@ratatouillot
Bonne idée en effet , faut que je trouve un filtre qui ne soit pas trop gros pour qu'il reste discret
Merci !
17 Sep 2020 19:53 #242220 par briconaute
Plusieurs fois évoqués ici , ces filtres extérieurs sont une fausse bonne idée . Débit insuffisant , fuite inopportune, prise d'air pernicieuse , ils ont souvent fait l'objet de déconvenue, parfois dramatique .
La technique d'Olman sera à préférer.
briconaute a répondu au sujet : Filtre à essence robinet HS
  • ratatouillot
17 Sep 2020 20:08 #242221 par ratatouillot
Pas faux briconaute, il ne faut pas prendre des petites tailles mais un diametre suffisant pour le débit et pouvoir être logé sous le réservoir. Susuki n'étant pas le "Grohe" de la robineterie, par expérience j'en ai monté sur un 1200 bandit 98 et un gex de 91, no problème
  • bobx
17 Sep 2020 22:29 #242229 par bobx
Le diamètre est une chose mais vu que la différence de hauteur entre le robinet et les carbus est relativement faible pas sûr que l'écoulement soit optimal en ajoutant un filtre externe sur le circuit. C'est quand même con qu'on ne puisse pas juste changer juste la crépine seule sans changer de robinet :unsure:
Merci pour vos retours, je vais sans doute me tourner vers la solution qui me semble la plus sage, celle d'oldman ...
18 Sep 2020 07:16 #242234 par ZephO
Je rejoins vos réflexions en rajoutant que les seules motos que je connais équipées dun filtre externe d'origine le sont avec des filtres de gros diamètre et de gros débit, alimentés par une pompe à essence.
Quand je vois les montages réalisés sur quelques zephyr du ZC, je me dis que cela n'est pas sérieux
Sur une Zéphyr, 1100 bien !
ZephO a répondu au sujet : Filtre à essence robinet HS
18 Sep 2020 08:39 #242243 par Guillaume22
Guillaume22 a répondu au sujet : Filtre à essence robinet HS
18 Sep 2020 08:39 #242244 par Guillaume22
j'arrive pas a connaitre le diametre par contre mais ca me semble une bonne idée
  • bobx
18 Sep 2020 10:00 #242256 par bobx
Merci Guillaume, ayant eu un combi je connais bien ce site
La réponse est dans les questions réponses du site, et le diamètre est de 10.5mm à l'intérieur de la bague et le gars a pu l'adapter à un diamètre inférieur (pour une Honda CBX) en soudant une rondelle à l'étain.
Pour la Zeph il faut du 7mm.
Perso la soudure sur une pièce aussi petite je le sens moyen surtout que je me suis jamais servi de mon poste à souder.
Je pense que je dois pouvoir l'enfiler et le serrer à la basse avec un petit collier plastique ... mais le risque est de déchirer le grillage. L'autre solution serait d'augmenter le diametre du tube sur lequel est enfilé le tamis mais il me faut trouvé qui résiste à l'essence , y a ca mais pas donné comme rubant:
www.adicteev.com/products/ruban-adhesif-...tion-ultra-resistant
18 Sep 2020 10:09 #242257 par Guillaume22
sinon on reste sur le tube laiton, tu le gaine avec un bout de durite pour retrouver un diametre plus grand et tu enfiles la crepine eventuellement avec une bague pour les durite en métal
18 Sep 2020 10:11 #242258 par ZephO
Guillaume22 écrit: sinon on reste sur le tube laiton, tu le gaine avec un bout de durite pour retrouver un diametre plus grand et tu enfiles la crepine eventuellement avec une bague pour les durite en métal
Faut aussi que ça passe par le trou du réservoir avec l'épaisseur en plus
Sinon, l'essentiel étant d'avoir un réservoir en très bon état, une fois restomé, y a peu de risque de trouver des saloperies dans le carburant
  • bobx
18 Sep 2020 10:24 #242264 par bobx
Avec une durite enfilée sur la pièce en laiton je risque de dépasser les 10.5 mm ...
Et en effet faut ensuite que ca rentre dans le réservoir mais là je l'ai en peinture chez team.z650 donc je connais pas le diamètre coté reservoir et la bague fait 16 mmm en extérieur , j'espère que ca passe ?
18 Sep 2020 10:43 #242267 par ZephO
bobx écrit: Avec une durite enfilée sur la pièce en laiton je risque de dépasser les 10.5 mm ...
A mon avis, 16 mm, ça ne passera pas
Si tu as le joint du robinet, tu as une idée de l'espace, en enlevant au moins 2 mm de chaque côté
18 Sep 2020 12:03 #242272 par Guillaume22
ah oui j'avais pas pensé a ca :(
  • bobx
18 Sep 2020 12:42 #242277 par bobx
avec le touret à meuler je dois pouvoir reduire le diamètre de la bague
Après je ne sais plus comment s'est foutu au niveau du réservoir (que j'ai démonté en Juillet) , et le joint de robinet je pense c'est celui que l'on voit en noir à la base de la photo
18 Sep 2020 13:40 #242279 par lezef
bobx écrit: ce genre de cochonnerie ?
robinet-sur-ebay
pourquoi c'est une cochonnerie ?
lezef a répondu au sujet : Filtre à essence robinet HS
  • bobx
18 Sep 2020 14:40 #242281 par bobx
lezef écrit:
robinet-sur-ebay
Si tu reprends la conversation au début, Oldman a parlé de "cochennerie" acheté sur ebay (et il explique pourquoi) , j'ai juste repris ce qualificatif mais sans savoir en fait et oldman n'a pas confirmé s'il avait acheté ce modèle
Temps de génération de la page : 0.256 secondes
Anniversaires
Ben dans 1 jour (46) , sky dans 2 jours (61) , Cedric dans 4 jours (31) , David44 dans 4 jours (48) , FrancoisP dans 5 jours (37)
