- Remerciements reçus 118
zeph 750 Léger décalage distribution
- pilotemarto
J'espère que vous allez tous bien en ces temps un peu troublés... Pour ma part j'en profite pour faire un peu de méca et je l'avoue là je sèche...
J'ai changé quelques pastilles de soupapes ainsi que ma chaîne, j'étais en train de recaler la distribution quand j'ai rencontré un point dur en tournant le vilebrequin avec un AAC (Ex) démonté. J'ai voulu faire machine arrière et là de nouveau bloqué... Pour info, il y a quelques temps tout tournait bien dans les deux sens, avec une distri bien calée.
J'ai démonté le deuxième AAC (In). J'ai récupéré du mou dans la chaîne et pu tout remonter.
Je recale le tout et là surprise: le moteur ne tourne que dans un sens, le sens horaire quand on regarde l'allumage, (j'ai de l'huile dans le carter pour précision) et surtout j'ai un léger décalage. Pour faire simple: si j'aligne les repères In et Z7EX comme il faut sur le plat de joint, je suis pas tout à fait sur le T, mais entre le T et le F sur l'allumage. Ca doit faire un décalage de quelques ° à peine sur le vilo.
Voilà, je me pose des question du coup ^^
Merci de vos conseils!!
Julien
- titi67140
le moteurs de motos tu ne peux que les tourne rque dans leur sens de fonctionnement, dans l'autre sens tu entraines la roue libre et donc le démarreur, c'est pour ca que c'est si dur voir impossible. Meme principe que le pédalier de ton vélo.
Pour ta distribution essaye de décaler d'une dent dans le sens qui t'arrange, d'abord l'arbre a came d'échappement puis celui d'admission (a cause de l'emplacement du tendeur qui est coté admission).
Ensuite regarde si les repères correspondent mieux (chaine tendue bien sur).
A mon avis ils seront encore beaucoup plus décalés dans l'autre sens.
Et dans ce cas on conclura que c'est ta chaine de distribution qui serait à remplacer car trop étirée (normal avec les kilomètres).
Mais rassure toi, pleins de motos roulent très bien dans cette configuration (la mienne entre autre) en attendant une courageuse intervention!
Zephyr 750 1992
- pilotemarto
- pilotemarto
Ici le repéré t est bien aligné, la distri est un poil en avance. Si on met la distri bien on voit que le repère vient entre le t et le f.
Je me demande si la pression hydraulique remettra tout d'aplomb...
Bon week-end à tous !
- spateve
- Remerciements reçus 225
www.zephyrclub.fr/forum/recherche?search...750-13&childforums=1
- toubaill
- zephyr turbo
pilotemarto écrit: Bonjour à tous.
Julien
étonnant que tu est eu un point dur si c est le ca avant de le faire tourné prend les compressions de chaque cylindre
- pilotemarto
- Remerciements reçus 1660
pilotemarto écrit: J'ai eu le point dur en tournant à la main et j'ai vu la chaîne de distri se coincer puis se tendre. C'esr pour ça j'ai peur de l'avoir détendue ... Ça fait c..... elle est neuve !
Si la chaine a sauté une dent quelque part, elle n'est pas pour autant foutue, il suffit de refaire le calage
(Heureusement, les chaines de distri ne s'allongent pas significativement quand on tire dessus à la main)
- toubaill
- zephyr turbo
c est normal que tu la vois ce tendre et ce détendre c est la glissière sous le cache culbu qui fait la tensionpilotemarto écrit: J'ai eu le point dur en tournant à la main et j'ai vu la chaîne de distri se coincer puis se tendre. C'esr pour ça j'ai peur de l'avoir détendue ... Ça fait c..... elle est neuve !
remonte le tendeur et le cache culbu et refait un teste
pour bien faire le cache en premier et après le tendeur
et par précaution mesure la compression des cylindres
toubaill écrit:
C'est bien vrai ça, mais Pilotemarto parle d'un autre souci, je crois
- Remerciements reçus 752
Pour les compressions, faudrait qu'elle tourne.
- pilotemarto
Il y'a environ un quart de dent de décalage. C'est pas grand chose mais ça m'inquiète.
Je viens de remonter ça fait un salle bruit au niveau du démarreur...et j'ai vidé la batterie. Je remets en charge et je refais un essai demain.
- pilotemarto
Elle tourne comme une patate elle prends pas ses tours mais elle démarre
Demain synchro et détection des prises d'air. On verra bien!
- toubaill
- zephyr turbo
si elle tournée bien avant le changement de la chaine je doute fort que la syncro vas réglé ton problème
pour la compression des cylindres cela ce fait au démarreur
- pilotemarto
Ça y'est elle tourne mais j'ai les même symptômes qu'avant... La j'ai les cylindres 1 et 4 moins chauds que les autres... Ça tient pas bien le ralenti et à du mal à redémarrer...
Pointeaux et vis de richesse neufs, carbu nettoyé, richesse à un tour 3/4 histoire qu'il y ait un peu plus d'essence, prises d'air check, bobines vérifiées au multimeter, câblage d'allumage refait et testé là aussi sans et avec les bobines...
Bref je sèche
Point positif j'ai plus le bruit de chaîne au ralenti donc ça valait le coup de la changer.
Bonne soirée à tous !
Julien.
- Remerciements reçus 1247
Pas sûr ...mais peut être...
Je sais , c'est chiant , mais...
- pilotemarto
J'ai roulé à l'instant quel plaisir !
Par contre à mi poignée elle toussote, prend pas ses tours et donne des à-coup, comme si l'essence arrivait pas...
Je continue à creuser mais quel pied déjà! :motosport
- pilotemarto
