- Remerciements reçus 110
zeph 750 panne étrange carburateurs
06 Déc 2020 12:41 #248064
par lezef
zepho , simple et efficace
ZephyrOliv écrit: La différence entre une durite souple et une cuite, la voilà
Des fois, je me dis que je fais des videos bizarres, mais en fait, elles servent toujours
Qui n'est pas abonné à ma chaine Youtube ?
lezef a répondu au sujet : zeph 750 panne étrange carburateurs
- popollechat
07 Déc 2020 13:26 #248117
par popollechat
Bonjour, j'ai re démonté mes cuves re nettoyé gicleurs , remonté et elle démarre et tourne très bien à la nourrice; donc je vais m'attaquer au réservoir. Un pot m'a dit peut être de l'eau dans l'essence ça passe au filtre mais pas aux gicleurs déjà vu... J'avais fait une électrolyse pour dérouiller le réservoir l'an passé . Je dirai quoi...Pour les autres pistes mes durites sont neuves, le filtre laisse passer correctement l'essence, pas de pompe sur la moto mais gravité, l'essence synthétique c'est aspen 4 temps alkylate; husqvarna en fait aussi, idéal tout ce qui a un carbu; j'en mets dans mes tondeuses tronçonneuse (2 temps) au moins avant de remiser pour l'hiver.
popollechat a répondu au sujet : zeph 750 panne étrange carburateurs
- popollechat
07 Déc 2020 17:48 #248148
par popollechat
Voilà finalement je pense que c'était des restes de saletés très fines dans le réservoir, qui passaient le filtre. Je ne l'ai peut etre pas nettoyé assez après l'électrolyse et l'essence alkylate nettoie et j'ai laissé la tôle brute. Quelqu'un sait comment tester une jauge car elle ne fonctionne plus , je l'ai nettoyée et passée au ultrasons est ce une bonne idée,
Plus rien à voir avec l'alimentation mais je viens aussi de remarquer une fuite d'huile à l'avant droit du moteur entre le bas du cylindre et le bas moteur je crois. Est ce grave ? Merci
- barbossa
- Remerciements reçus 58
08 Déc 2020 10:15 - 08 Déc 2020 10:16 #248204
par barbossa
Zeph 750 1992
il faudra que tu traite l'intérieur de ton réservoir avec une résine si non ton soucis va revenir et ton reversoir va finir par percer!
avec un multimètre tu peux tester la résistance de ta jauge. fouille sur le forum y en a qui l'ont déjà fait.
C'est du joint d'embase dont tu parle si je comprend. C'est une maladie connue sur ce moteur... pareil sur le joint d'embase tu trouvera de quoi sur le forum
Si la moto a pas tournée depuis longtemps, essaie par resserrer au couple la culasse et quelque cycle de chauffe vont peut-être permettre au joint de ce dilaté de nouveau et de faire étanchéité
Zeph 750 1992
barbossa a répondu au sujet : zeph 750 panne étrange carburateurs
- popollechat
08 Déc 2020 13:05 #248222
par popollechat
ok merci pour les infos je vais chercher.
- popollechat
08 Déc 2020 17:04 #248252
par popollechat
Voilà essai routier 9 km elle va super bien mais en rentrant le radiateur d'huile est encore froid ...est ce normal?
- Remerciements reçus 1636
