- Remerciements reçus 9
joint culasse 750 fuite
- fred3
je crois bien que je suis bon pour un joint de culasse sur la zephyr 750 que je vient d'acheter.
je l'ai fait tourner 5 minutes .....et sa suinte au niveau du cylindre 1, au niveau du joint de culasse
c'est une moto que j'ai racheté pour la remettre en etat
j'avais prevu revision carbu et jeux aux soupapes car la moto a 24000 km et ne tourne pas au top.
mais la .......un joint de culasse cela va etre une premiere pour moi
j'ai commandé la revue technique car je n'ai trouvé le manuel d'atelier
.......les conseils vont m'etre utile
merci d'avance
fred3
- Zéphyrien.ne freestyle
- Remerciements reçus 1560
On en a déjà vu renaitre de leurs cendres par un simple coup de clé dynamométrique.
- fred3
je n'ai pas le manuel d'atelier,
connais tu le couple de serrage de la culasse ?
merci
fred3
- Absent
- Absent
- Remerciements reçus 952
Serrage à froid. Je croise les doigts que ce soit ça.
24000 un joint de culasse, c'est pas normal.
Ordre de serrage.
Écrous côté échappement :
9 -5 -1---4-7- 11
Écrous côté carbus :
10-6 -2---3-8- 12
Les pointillés rouges représentent le puit de distri.
C'est ça Ben on s'est croisé.
750Zéphyr 1991---Z1 900 1975---Z1300 1983---KZ1100ST 1981---1100 Suzuki GSXR 1989, un Puzzle de Z1 900 de 1975, une GTR de 1986, une autre de 1989 et une ZÉPHYR 550 (CHIPIE N° 138)
- fred3
l'huile a l'air de suinter plus precisement au niveau de l'ecrou numero 10,
il y a egalement de l'huile sous la rondelle de cet ecrou numero 10
c'est surprenant de trouver de l'huile le long de la tige filetée a ce niveau
l'huile peut elle remonter du joint de culasse le long de la tige filetée ?
j'ai vérifié il n'y a pas de fuite au niveau des demi lune du cache culbuteur
merci
fred3
- Absent
- fred3
- fred3
- Absent
C'est comme ça qu'il faut faire pour les essais,
J'espère que tu as resserré à froid.
- fred3
l'ai resseré la culasse au couple a froid
les serrages etaient deja au couple prescrit.......ce qui ne me rassure pas
merci
fred3
- Remerciements reçus 103
- fred3
j'ai donc fait tourner la zephyr aujourd'hui
ca suinte toujours mais......a priori localisé a l'arriere de la culasse (côté carbu) a gauche.
je vais réitérer le fait de la faire tourner dans les jours a venir pour voir si le joint regonfle ou pas
je vous tiens informé
merci
fred3
- fred3
après quelques demarrages et montee en température tranquillou,.......cela a l'air de nettement moins fuir,
une tres legere trace toujours a l'arriere du cylindre mais cela n'a plus rien a voir avec le premier demarrage
a suivre
fred3
- Absent
- Remerciements reçus 1547
- daffyduck
- Remerciements reçus 139
au niveau de la culasse il n'y a que 2 endroit ou cela peux fuir, c'est au niveau des passages d'huile, et si fuite petit joint torique noir (caoutchouc?). ces passages d'huiles se trouve de chaque coté de la culasse (bord au milieu) à ne pas confondre avec les demis lunes, l'huile arrive sous pratiquement 12 bars de pressions (c'est ce qui assure d'avoir un film d'huile constant sous les paliers d'acc et vilebrequin). Elle est injecté ensuite par des passages sous les pontets d'arbres à cames et dans ensuite dans les puits de soupapes. L'huile ensuite retombe par gravité dans le puits de chaine.
Zézé:
9 -5 -1---4-7- 11
10-6 -2---3-8- 12
les passages d'huile se trouve entre les écrous 9/10 et 11/12. Si tu as un soucis de joint torique, l'huile peut trouver un chemin vers le puits de goujon 10. mais le chemin le plus court, en gros 4 ou 5mm de joint de culasse c'est pile poil entre les 2 goujons cité (9/10) et directement vers l'extérieur. Sinon que l'huile remonte par le puit du goujon 10 du bas moteur, ce serait étonnant car pas de pression (mise à l'air par le cache rond sous la boite à air, avec un petit tuyau qui amène les vapeurs d'huile dans la boite à air).
tu peux avoir une fuite d'huile au niveau du cache culbuteur (ou couvre culasse), là c'est gênant mais pas grave: il n'y a pas de pression.
Il faut voir le coté positif: si tu a une fuite d'huile/suintement coté culasse, c'est que ta pompe à huile fait correctement son boulot et que le circuit d'huile n'est pas bouché (le trou n'est pas gros!).
KZ500; Z900RS
- fred3
- fred3
apres quelques semaines et donc quelques utilisations......j'ai de l'huile sur les bottes !
le problème n'est donc pas réglé,
a bien y regarder cela fuit bien au niveau du joint de culasse, au niveau des cylindres un et deux
donc il va tout de meme que je me pose sur le question
apres je vais reflechir, faut il sortir le moteur, je change joint de cache culbu et joint de culasse ?
ou alors change je aussi le joint d'embase ?
tout depends de ce que cela represente comme travail en plus
vos conseils sont les bienvenue
merci
fred3
- bop
- Remerciements reçus 173
