Commande de segments 750 Héritage
  • 750heritage
  • Portrait de 750heritage Auteur du sujet
  • Zéphyrien.ne en équilibre
  • 750 héritage - 550 Zéphyr
18 Déc 2020 09:05 - 18 Déc 2020 09:50 #249063 par 750heritage
Je voudrais changer ma segmentation sur ma zéphyr 750 héritage de 98 que me conseillez vous comme distributeur (à part kawa).
750heritage a créé le sujet : Commande de segments 750 Héritage
18 Déc 2020 11:45 - 18 Déc 2020 11:45 #249109 par lezef
Si tu ne veux changer que les segments je te conseille de rester sur du kawa après si tu change pistons / segments tu aura du choix.
lezef a répondu au sujet : Commande de segments 750 Héritage
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: 750heritage
  • 750heritage
18 Déc 2020 12:24 - 23 Déc 2020 21:49 #249113 par 750heritage
Chez kawa c'est plus de 600 euros pour l'ensemble des segments....
Heu, je me suis gouré, je crois que c'est plutôt environ 200 euros car il faut choisir une des trois références mentionnées sur le schemà Kawa :silly:
750heritage a répondu au sujet : Commande de segments 750 Héritage
  • oldman
  • Portrait de oldman
  • Modo
  • Modo
18 Déc 2020 12:59 #249117 par oldman
je prendrais les cotes à ta place et regarderais chez MAHLE ou autres
oldman a répondu au sujet : Commande de segments 750 Héritage
18 Déc 2020 13:17 #249123 par lezef
Il a combien de km ton moteur ?
  • 750heritage
18 Déc 2020 16:23 #249148 par 750heritage
Le moteur a 45000 kms. J'ai démonté la culasse et le bloc culasse pour changer le joint d'embase qui suintait très légèrement. Je me suis dit qu'il fallait peut être en profiter pour faire la segmentation et changer la chaîne de distribution. Je n'ai pas pris mes compressions avant le démontage.
  • oldman
  • Modo
  • Modo
18 Déc 2020 18:24 #249153 par oldman
Tu as tout à fait raison,la ou tu en est.Pense à regarder le surfaçage des chemise et coup de honoir si besoin,et vérifier absence de talon
  • 750heritage
19 Déc 2020 11:04 - 19 Déc 2020 11:15 #249225 par 750heritage
pour les cylindres, je vais l'amener dans une entreprise spécialisée à côté de chez moi pour faire vérifier si il n'y a pas d'ovalisation, et éventuellement un déglaçage des cylindres. Qu'entends-tu par absence de talon ?
  • oldman
  • Modo
  • Modo
19 Déc 2020 12:15 #249240 par oldman
en partie haute des chemise,la ou le piston s’arrête dans sa phase de levée,tu remarquera sans doute de la calamine,voire une sur épaisseur.C'est bien de la faire disparaitre (voire indispensable sur un vilo stroked),parfois par usinage,généralement en phase de honoir.
  • 750heritage
19 Déc 2020 12:29 #249244 par 750heritage
Merci pour ta réponse très explicite.
  • 750heritage
23 Déc 2020 12:34 #249586 par 750heritage
oldman écrit: en partie haute des chemise,la ou le piston s’arrête dans sa phase de levée,tu remarquera sans doute de la calamine,voire une sur épaisseur.C'est bien de la faire disparaitre (voire indispensable sur un vilo stroked),parfois par usinage,généralement en phase de honoir.
Effectivement il y a un talon avec une sur épaisseur en haut des cylindres.
Ça part au passage du honoir ?
Sinon, je fais une mention ++ pour la pochette de joints de chez visrah acheté au Bazar de la bécane (qui est de bons conseils pour la mécanique de nos vieilles Zeph).
Je viens de la recevoir et je n'ai pas de recul, mais la qualité me semble de bonne facture.
De plus, dans la pochette il y a, entre autres, les huit joints de queue de soupapes, les quatre joints d'échappement et le joint bas moteur (que ne vend plus Kawa).
23 Déc 2020 14:04 - 23 Déc 2020 14:07 #249590 par daffyduck
250 euros en moyenne le kit complet (4 piston+ segments+axes + circlips) j'ai ça sur mon KZ et 40M bornes parcourus sans pb:
imdpistons.com/collections/kawasaki-piston-kits
imdpistons.com/products/kawasaki-z750-kz...0-gpz750-piston-kits
si tu fouilles un peu, tu dois pouvoir trouver en cotes standart (sans réalésage, passage au honoir) en +05 et +1 avec réaléage à faire par toi m^me des cylindres (80 euros/cylindres en moyenne) chez l'usineur de toon choix..
KZ500; Z900RS
daffyduck a répondu au sujet : Commande de segments 750 Héritage
  • 750heritage
23 Déc 2020 21:42 - 23 Déc 2020 21:53 #249647 par 750heritage
daffyduck écrit: 250 euros en moyenne le kit complet (4 piston+ segments+axes + circlips) j'ai ça sur mon KZ et 40M bornes parcourus sans pb:
Merci Daffyduck, j'ai fait vérifier mon alésage qui est conforme à la RMT, soit 66mm. Par contre les mesures les segments font apparaître une petite faiblesse, les côtes (coupe, ecartements et jeu lateral) lsont légèrement en dessous des valeurs standards RMT mais encore assez loin des valeurs limites toujours de la RMT..
Petite question :
Sur le site Kawa, pour les segments, il y a 3 références : 23008, 23024 et 23025. La première est marquée STD (j'imagine standard), la deuxième et troisième sont marquées o/s 1 et 0,5.
Vous pensez que ces mentions correspondent elles à l'alésage cylindre (66, 0,5 et 1). La première : cote d'origine, la seconde realesage à 66 +0,5 et la troisième à 66 + 1......
ou correspondent elles aux cotes des segments...mais là je ne comprends pas les + 0,5 et 1. ?
Et à votre avis quelle références de segments dois je commander ? :huh:
24 Déc 2020 10:17 #249680 par lezef
Si c’est juste un remplacement tu prend la cote STD (standard ) ce qui semble etre ton cas vu que le cylindre est dans les tolérances
  • 750heritage
24 Déc 2020 12:06 #249687 par 750heritage
Merci Lezef pour ton conseil.
Je pense qu'effectivement je vais commander les "standards" en même temps que la chaîne de distribution.
Joyeux Noël :)
  • 750heritage
02 Jan 2021 13:28 - 02 Jan 2021 13:47 #250243 par 750heritage
En premier, tous mes meilleurs voeux à tous les membres du fofo. Que 2021 nous apporte santé et aussi plein de bonheur et de joie sur nos brèles :)
Je déterre un peu le sujet car je suis un peu étonné de l'usure des pièces (segments, ressorts soupapes) qui sont assez proches des limites, même si il y a quand même un peu de marge.
La bécane n'a que 45000 bornes et je ne suis pas un essoreur de poignée, enfin pas trop ;).
Pour les spécialistes, une petite question : Ont-ils constaté le même degré d'usure de ces pièces lors de leurs éventuels démontages, à peu près au même kilométrage ? je n'ai pas encore fait vérifier les cotes des soupapes....
Je n'ai pas constaté de consommation d'huile, par contre calamine assez importante aux soupapes d'admission et uniquement aux échappements des cylindres 3 et 4.
Un peu de vibrations depuis 500 bornes entre le ralenti et 2000 Trs.
02 Jan 2021 17:40 - 02 Jan 2021 17:45 #250259 par daffyduck
j'ai lu un article quand honda a sorti la CB500 qu'il donnait pour 300Mkm. lors de l'essaipour effectuer ces 300M (les testeurs n'ont pas été jusqu'au bout mais rien ne garantissait que la bécane ne les atteindrait pas, au contraire) ils ont fait un premier changement de segments au bout de 60Mkm.
Mon KZ500 au kilométrage indéfini, a eu un changement de cylindre provenant d'une casse en Allemagne, d'un KZ550. j'ai simplement changer pour un kit piston taille standard, j'ai parcouru plus de 40M km avec et il commence a présenter des signes de faiblesses, moins de patate. j'ai m^me racheté un autre cylindre de KZ550 d'avance qui lui a subit un réalésage cote +1mm, toujours un kit à 250 balles en cote +1mm. Il attend toujours dans un carton.
le +0.5 et +1 correspond aux cotes de réalésages. avant il y avait la cote réalésage +0.25 en intermédiaire.
Je penses que tu peux largement tenter un changement de segment cote standard , ou kit piston cote standard dans un premier temps (et monter largement à 150Mkm avant d'envisager un réalésage).
je ne suis pas un expert, mais pour moi tant qu'il y a de l'huile dans le moulin, ça roule.
article retrouvé:
NTERVENTIONS
(Hors Consommables & entretien courant)
100 000 km : remplacement de la chaîne de distribution et des pistons
150 000 km : remplacement des coussinets de tourillons (vilebrequin), réparation d’un tube de cadre inférieur de cadre cassé (soudure) ; remplacement du bras oscillant (abîmé à cause d’un roulement de roue arrière défectueux ; remplacement de l’étrier de frein avant (pistons grippés) ; remplacement de l’échappement (crevé) ; remplacement de la selle et du bouchon de réservoir
300 000 km : remplacement des pistons, du disque de frein avant, des câbles d’embrayage et de compteur, du levier d’embrayage.
A venir : remplacement d’une entretoise de support moteur fendue et de l’axe de béquille centrale (rongé par la rouille)
moto-station.com/moto-revue/video/300-00...-honda-cb-500/230185
KZ500; Z900RS
02 Jan 2021 17:57 - 02 Jan 2021 18:28 #250262 par daffyduck
750heritage écrit: je n'ai pas encore fait vérifier les cotes des soupapes....
Alors de la calamine sur les soupapes d'admissions, ce n'est pas normal. Su mon KZ, les soupapes d'échappement étaient fortement attaqué et couverte de calamine, couleur marron grise, alors que les soupapes d'admission sont noirs et presque dépourvu de calamine, un mince filet sur le pourtour de la porté des soupapes.
Si il y a de la calamine uniquement sur les soupapes d'échappement 3 et 4 (et sur les 4 d'admissions), c'est que tu as peut être eu un changement des soupapes 1 et 2. si tu as de la calamine sur les soupapes d'admissions, peut être que celles ci sont hors tolérances au niveaux du jeux au soupapes, et qu'à chaud celles ci ne sont pas jointives, pas fermé hermétiquement d'oû perte de compression à chaud, et fuite des gaz brulé par l'admission.
Revois tes pastilles (jeux à froid).
KZ500; Z900RS
  • marcello 63
  • Portrait de marcello 63
  • Zéphyrien.ne à la corde
  • heritage
02 Jan 2021 19:23 #250269 par marcello 63
es tu sur des 40M km car nos mamies ont des compteurs a 5 chiffres et si des gros rouleurs l'avaient avant tu as peut être fait un tour de compteur , mais je suis d'un tempérament pessimiste :angry: :angry: :angry:
Marcello
marcello 63 a répondu au sujet : Commande de segments 750 Héritage
  • 750heritage
02 Jan 2021 20:37 - 02 Jan 2021 20:38 #250275 par 750heritage
Le kilométrage est bon.
J'ai cette moto depuis 13 ans et j'ai tout l'historique avant jusqu'à l'achat en 98 (factures...)
  • titi67140 dans 3 jours (40)
  • Filou987 dans 5 jours (-6)
  • Jacques dans 5 jours (70)
  • lezef dans 5 jours (54)
  • SDab dans 5 jours (59)
