- Remerciements reçus 53
Carter capteur d'allumage - Joint
- SDab
- 1100 Zéph 92 - 750 Héritage de 96 - H.D Fat Bod 09
Qu'en pensez vous et un membre du Forum a t'il eu et réparer le soucis?
- Remerciements reçus 1660
- SDab
- SDab
Il semble que je suis obligé de demonter le bas moteur pour le changer la looze ou louze comme vous voulez!
Pouvez vous me confirmer et l'avez vous déja fait?
Merci les Filles et les Mecs pour votre retour d'experience
Oui, tu as raison, c'est la loose, ce truc, et tant qu'à faire, s'il faut tomber beaucoup de choses, il n'est pas interdit de remplacer quelques bricoles par des neuves, et de vérifier les jeux des pièces en mouvement
Si le joint fuit, soit il est défectueux, soit il est malmené par un vilebrequin qui tourne sur des paliers fatigués ...
- dom44
- Remerciements reçus 75
- SDab
Oui ZephO si je dois faire ca je fais controler l'ensemble !ZephO écrit: Faudrait voir ce qu'en disent les spécialistes, mais à mon sens, changer ce joint en bout de vilebrequin nécessite de tomber le carter principal, à moins qu'il y ait un truc, genre un demi carter étudié pour
En plus si tu change un Joint spi autant faire les deux
- SDab
Ah dom44 je vais regarder cela pourquoi pas, Merci!dom44 écrit: Bonjour, avant de tout démonter, bien vérifier que les reniflards d'huile ne sont pas bouchés. Des fois on y pense pas à ces petits trucs là et j'ai vu démonter tout un moteur pour rien.
- SDab
- SDab
Soit changement , oups oups oups soit tentative de soudure !!!!
je suis preneur de toutes vos idées !
- bop
- Remerciements reçus 94
- SDab
Ouais ouf dingue moi a part revision rien, c'est l'avant dernier proprio qui a demonter le bloc pour changer la distri et qui n'aurait remis les bonnes vis et peut etre pas respecter le couple de serrage.bop écrit: Comment c est possible? Ça..
Merci le Gars
- Remerciements reçus 278
- Remerciements reçus 111
Un gars qui soude au TIG te fera ça en un tour de main.Mais il faudra lui amener le carter démonté je pense.
N'y a t'il pas un produit miracle capable de colmater cette fissure par l'extérieur ?
Cela resterait du bricolage, mais permettrait de rouler à moindres frais au moins quelques temps
- dom44
- phil29
- Remerciements reçus 102
- SDab
Oui c'est une bonne idée mais comme dit Oliv ce sacré moteur tournait super bien et la encore d'ailleurs c'est ça le truc de ouf !phil29 écrit: ouais, trouver un autre moteur et je peux te donner un coup de main, on fait un weekend mécanique.
L'idée la c'est de colmater la fissure avec une soudure alu .
Je vois un mec à vannes 56 en début de semaine pour ça !!!
