- Remerciements reçus 1636
Explosions intempestives dans l'échappement
Rien ne permet à ce stade de déterminer si l'allumage ou la carburation sont en causeCaretaker écrit: L'allumage fonctionne parfaitement sur cette moto , ce n'est qu'un problème de carburation qui règlera son problème de pétarade ;
Tout ce qu'on sait, c'est que ça pète (d'ailleurs, on ne sait toujours pas ce qui pète), et que le cylindre n°3 présente une bougie grasse
Ce serait bien que Yoyo participe activement à cette recherche, histoire de motiver les
- Caretaker
- A croc au 750 zéphyr
- Remerciements reçus 14
- Remerciements reçus 110
- YOYO27
- Remerciements reçus 3
jusque là ça va !
Est-ce que le moteur fait des ratés à l'accélération ?
Est-ce qu'il pètarade à la décelération ?
Un moteur qui pète, cela veut aussi dire qu'il démarre, ou qu'il agonise, ou qu'il marche du feu de Dieu
Un diagnostic commence par mettre des mots justes sur le symptôme, ensuite, il s'agit de faire des tests, l'un après l'autre pour éliminer ou accréditer des causes possibles
Alors, c'est quoi, ce truc qui pète ?
- Caretaker
- YOYO27
je vous est deja dit que je ne suis pas un bon mecano, sinon je n'aurais pas fait appel a vos bougies... la moto est a poil car au niveau carrosserie c'est chez le peintre donc pas moyen de faire un tour avec, avant debut decembre, n'ayant cette moto que depuis tres peu, 150kms pour rentrer chez moi apres l'achat, ensuite la deposer chez le mecano et revenir apres travaux 20kms , un reglage soupapes serait certainement le bienvenu, peut etre une prise d'air au collecteur ou aux manchons de BAA, ceux ci viennent d'etre changes, c'est en inspectant plus loin en demontant les bougies que je me suis apercu que la 3eme etait noire, et me rappelait que l'anti parasite n°3 avait ete change par le mecano, d'ailleurs quel anti parasite faut il pour un zephyr 14mm ou 10/12mm chez ngk. merci pour votre interet a mon probleme. bonne soiree a tous
jusque là ça va !
Juste, ça branche un peu, les sujets glissouillent, voire dérapent un peu, mais c'est l'habitude et tant mieux comme ça, sinon, ce serait un peu morose de ne parler que des bougies et du beau temps.
N'empêche que moi, j'aimerais bien savoir dans quel sens elle pète, cette meule qui va être toute belle dans quelques temps
- Remerciements reçus 1209
Là on va demander à ceux qui roulent en 750 ou qui ont un manuel d'atelier sous la main , ou qui refont une 750 en ce moment .
Un Zézé par exemple ...
Pour poursuivre tes essaies, une nourice suspendue au dessus de ta moto et rccordée à ta rampe de carbu , sera la bienvenue . Si tu n'as pas de robinet sur ta nourice , n'oublie pas de la débrancher après chaque test .
- YOYO27
jusque là ça va !
- Remerciements reçus 740
À lire quand tu as le temps.
motards.net/articles/actu/moto-petarade-...e#ipsLayout_mainArea
- Gils60
- Grandvilliers dans l'Oise
- Remerciements reçus 5
Sinon a plus haut régime elle ne pète pas et quand je dis péter c'est des explosions de pétards, pas des petits prouts....
Donc comme dit dans mon post, une soupapes avait une pastille de brin et comme on peut le voir sur ma photo une pastille à zéro.
Je suppose que les pétarade peuvent "peut-être" venir de soupapes qui ne s'ouvrent pas correctement... Mais ce n'est qu'une supposition...
- YOYO27
jusque là ça va !
- YOYO27
YOYO27 écrit:
apres remontage je verrais demain pour voir si les cables HT antiparasites et manchons de carbus ont fait leur office, sinon ......j'irais voir plus loin si j'y suis
Pense également à inverser la bougie 3 avec la 4 par exemple histoire de t'assurer que cette bougie n'est pas cramée ( même neuve , ca s'est déà vu )
- YOYO27
jusque là ça va !
- YOYO27
jusque là ça va !
Parce que si tu as un robinet d'origine , je ne vois pas bien comment tu as fermé le robinet .
Pour ta fuite aux carbus , essaie de tapoter sur les cuves , histoire de voir si ça ne degrippe pas les pointeaux . Ça ne doit pas être un problème de durite pincée mais de pointeau grippé .
