- Remerciements reçus 70
zeph 750 Capteur pression d huile?
Tu ne devrais pas continuer à rouler comme ça et nettoyer la pompe, le carter d’huile ,vérifier que les 3 joints à l’intérieur du carter d’huile soient bien présents.Chipper écrit: Bon ..disons après 2 essais en dynamique..la moto tourne bien.ca prend bien les tours....sauf que j ai comme un léger bruit sac de sable ferrailleux,ca me fait penser quand on balance du gravier dans le fond d une bétonnière..(ouii je sais j ai de l imagination )Ca le fait quand ça prend des tours et le son parasitaite esten bas a gauche(côté selecteur)..j ai regardé le pot:RAs..bref après avoir investi la fileriepour ce fichu voyant qui lui me dit bienqq chose!!!!..j espère que c est pas la pompe a huile qui merde car je suis bon pour tout demonter..
Pour répondre à la question de la résistance du capteur d’huile je ne l’ai plus en tête mais si elle est infinie c’est mort.
z900rs
- Remerciements reçus 1634
D'accord avec ça, et on peut en déduire que si ton voyant s'allume (en admettant qu'il soit bien branché sur le fil provenant du capteur), ce fil n'est pas à mettre en cause.fabrice68 écrit: le capteur est normalement fermé, il se coupe grâce à la pression de l'huile donc pour avoir une pression optimale il faut que le circuit soit propre, le capteur se vérifie en mesurant sa résistance.
Si le témoin est effectivement relié au capteur et qu'il reste rouge, le circuit électrique n'est pas défaillant, mais deux possibilités :
1 - le capteur est nase, ce qui n'est pas gravissime
2 - Ta pression d'huile est insiffisante, ce qui est gravissime si tu t'entête à rouler en l'état
Pour info, sur les Vmax, sur une forte accélération, la pompe haut débit vide le carter d'huile un bref instant et le témoin se met au rouge. Cela est connu et non inquiétant. C'est du à une longueur trop faible du tube de la pompe, que l'on peut corriger ou pas. Mais c'était juste une info, cela n'a rien à voir avec ton souci
- Chipper
- David (chipper)..
V....chipper
- Fiston
- Remerciements reçus 83
- Chipper
- David (chipper)..
V....chipper
- Remerciements reçus 1209
- Chipper
- David (chipper)..
V....chipper
Moteur tournant à 4000 trs, huile à environ 90 degrés, valable pour les z650 des années 80 c'est le même moteur que la zéphyr 750 ormi le radiateur d'huile additionnel, il doit y avoir environ 200ml de plus d'huile pour la zéphyr.
on branche un manomètre hydraulique en lieu et place du bouchon qui doit se trouver à côté du carter d'allumage et il doit y avoir 2,5k/cm2, pour les z650 donc un peu plus pour la zephyr .
ça se calcul sachant qu'une pression c'est la force divisée par la surface j'imagine que le volume en plus d'huile rajoute un peu de force..
z900rs
Si le niveau d'huile stagne, c'est assez mauvais signe
- Remerciements reçus 740
196 -255 kPa (2.2 - 2.8 kg/cm²)
- Chipper
- David (chipper)..
V....chipper
- Chipper
- David (chipper)..
Ca fait une bonne pression ca punaise !!!
Merci a toi...a vous tous
V....chipper
