Suintement d'huile sur le cache arbre à cames
  • Cedric du 29
  • Portrait de Cedric du 29 Auteur du sujet
  • Zéphyrien.ne à roulette
05 Jui 2023 21:42 #278205 par Cedric du 29
Salut à tous, je voudrais savoir si vous avez rencontré déjà se problème de suintement d'huile sur la partie haut moteur, par les 4 petits trou situé sous les caches culbuteurs je crois ! J'avais déjà se problème avec ma moto en 95! Savez vous pourquoi et si on peut y remédier?
​​​​​​​D'avance merci
Cedric du 29 a créé le sujet : Suintement d'huile sur le cache arbre à cames
  • Olivier95
  • Portrait de Olivier95
  • Modo cleaner
  • Modo cleaner
  • Je suis un mec motard, cool ou pas, ça dépend !!
05 Jui 2023 22:08 #278209 par Olivier95
Malheureusement oui, c’est un mal récurent sur la 750.
J’ai exactement le même problème sur la mienne en ce moment, le remède, un joint de cache AAC neuf, 4 joints demi lune neufs et un tube de pate à joint...... remplacement des vieux par les neufs en ayant pris soin de bien, bien dégraisser les portés de chaque côté (culasse et couvercle) et c’est reparti pour un tour.
Une fois le couvre AAC déposé, il faut en profiter pour contrôler le jeu aux soupapes.
Olivier95 a répondu au sujet : Suintement d'huile sur le cache arbre à cames
  • Cedric du 29
05 Jui 2023 22:14 #278210 par Cedric du 29
Merci beaucoup pour ta réponse, on est bien d'accord, tu parles bien des 4 petits trou situé en dessous ?
Cedric du 29 a répondu au sujet : Suintement d'huile sur le cache arbre à cames
  • Olivier95
  • Modo cleaner
  • Modo cleaner
05 Jui 2023 23:03 #278217 par Olivier95
Si il y a trou, c’est que les demi lune n’y sont plus,  mais là c’est plus un suintement c’est une cascade d’huile,
06 Jui 2023 00:44 #278225 par Janot78
Les petits caoutchoucs noirs, au nombre de quatre, qui sont situés de part et d'autre du haut moteur sont appelés joints demi-lune.
Comme l'a dit Olivier 95, c'est un problème récurrent sur la 750.
Pour ma part je viens de changer les miens par des neufs et je n'ai mis de la pâte à joint qu'autour des demi-lunes.
Olivier à raison, la revue technique recommande de mettre de la pâte à joint tout autour, avec un joint neuf bien sûr.
Je suis bon pour recommencer.
D'autre part, prend soin du vérifier le couple de serrage qui est très faible. Le cache arbre à cames est fragile.
Janot78 a répondu au sujet : Suintement d'huile sur le cache arbre à cames
06 Jui 2023 18:44 - 06 Jui 2023 18:44 #278260 par lolo
Sur mes deux 750 de 92 lègers suintements mais sans plus ,à surveiller
lolo a répondu au sujet : Suintement d'huile sur le cache arbre à cames
09 Jui 2023 10:24 #278376 par briconaute
De mémoire le couple de serrage est de un kilo cent en croisant le serrage des vis . Tout a un kilo puis serrage de 100 gr de mieux
briconaute a répondu au sujet : Suintement d'huile sur le cache arbre à cames
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Cedric du 29
  • Benjamin
  • Portrait de Benjamin
  • Moto: Zephyr 750 D héritage de 1996
10 Juil 2023 18:49 - 10 Juil 2023 18:51 #279331 par Benjamin
Salut à tous, effectiment je pense qu’il faut faire un léger fil de pâte à joint au dessus et en dessous, quitte a déjà l étaler avec les doigts afin de ne pas boucher les trous pour la circulation d’huile … j’ai fait deux fois sans ce fin filet de pâte à joint (uniquement aux demi lunes) et ça fuit après 8k km… a chaque fois ça me lache avant l’été et ce n’est vraiment pas agréable d’avoir de l’huile partout …
@janot78 PS: mon père a toujours une xt de 81 qu’il a acheté à ses 18ans belle moto aussi!
Benjamin a répondu au sujet : Suintement d'huile sur le cache arbre à cames
  • Cedric du 29
08 Aoû 2023 12:02 #280137 par Cedric du 29
Je suis dégouté, j'ai changé le joint hier commandé chez kawa pour avoir la bonne référence, j'ai respecté scrupuleusement les conseils du mécano et de la revue technique ! Bah ça fuit toujours par les pas de vis des vis des 4 extrémité du cache culbuteurs ! Mais pourquoi ils sont fait traverser les trous ? Je suis retourné voir le mécano qui ne comprend pas non plus pourquoi c'est fait comme ça sur cette moto ! J'ai lu sur un autre post une personne à mis tu Téflon?
08 Aoû 2023 12:22 #280139 par ZephO
Si les pas de vis sont traversants, c'est pour une question d'usinage. Il suffit sans doute de mettre une goutte de frein-filets sur le pas de chacune des vis
A moins qu'il ne manque un joint torique autour de chacune
​​​​​​​Que dit le manuel ?
Chez moi, le soleil éclaire mon toit
ZephO a répondu au sujet : Suintement d'huile sur le cache arbre à cames
  • Cedric du 29
08 Aoû 2023 12:49 #280141 par Cedric du 29
Bah rien justement, je suis allé chez kawa pour commander tout pour être nickel et pas de joint la
08 Aoû 2023 14:06 - 08 Aoû 2023 14:06 #280147 par lezef
Tu es sur que ce sont bien les vis d origine et serrée au couple ?
lezef a répondu au sujet : Suintement d'huile sur le cache arbre à cames
  • Cedric du 29
08 Aoû 2023 16:39 #280154 par Cedric du 29
J'ai un moteur qui n'a jamais été ouvert, c'est ma donneuse d'organe, je vais démonter pour voir
  • Cedric du 29
08 Aoû 2023 17:27 #280155 par Cedric du 29
Bon, bah pas plus avancé ! Seul Dif, c'est qu'à cette endroit pas d'huile,mais je pense qu'il n'a pas vu d'huile depuis très longtemps à ce niveau là
  • Cedric du 29
08 Aoû 2023 17:31 #280156 par Cedric du 29
Donc question pour un champion ! Est-il normal d'avoir de l'huile à l'endroit indiqué par mon doigt !? Et si non, pour j'en ai ? Problème d'arbre ? Donc question pour un champion ! Est-il normal d'avoir de l'huile à l'endroit indiqué par mon doigt !? Et si non, pour j'en ai ? Problème d'arbre ?
08 Aoû 2023 18:17 #280157 par fabrice68
Il y a plusieurs trous pour lubrifier les AAC..
z900rs
fabrice68 a répondu au sujet : Suintement d'huile sur le cache arbre à cames
08 Aoû 2023 18:19 #280158 par fabrice68
Si tu as mis de la pâte à joint autour des orifices des demie lunes , l'huile ne peut couler par ces vis.
z900rs
  • Cedric du 29
09 Aoû 2023 21:00 #280189 par Cedric du 29
Sur la photo au dessus, ça lubrifi rien à par mon pantalon ! C'est le pas de vis de fixation du couvre culasse
  • Cedric du 29
09 Aoû 2023 21:01 #280190 par Cedric du 29
L'huile ne coule pas par le joint, la tout va bien ! C'est par le trou de fixation de la vis de cache culbu
10 Aoû 2023 07:16 #280192 par fabrice68
Ta question était, est il normal d'avoir de l'huile, oui car les paliers des AAC et AAC sont lubrifiés via des trous prévus à cet effet.
et si tu mets bien de la pâte à joint noire prévue aux hydrocarbures autour du trou des demie lunes , l'huile ne peut passer .
z900rs
  • bernard.84 dans 1 jour (68)
  • Fiston dans 2 jours (66)
