Calage distribution 550
  • numag30
  • Portrait de numag30 Auteur du sujet
15 Fév 2015 23:27 #91399 par numag30
Salut à tous,
j'ai un big probléme avec mon 550, voila, j'ai fait le pastillage pour la 1ere fois sur mon 550 et il en avait besoin!!
j'ai fais une belle erreur au départ en démontant les pignons AAC mais sans les mélanger. je pensais que c'était des demi aac, bref.
je m'y suis pris comme un manche c'est sur, j'aurai du mieux noter!
du coup je remonte le tout (il est impossible de se tromper de points de vissage pour les pignons on voit très bien la marque)
mais j'ai un gros doute; lorsque que je suis au repère T avec les alignements in a l'admission et ex a échappement je n'ai pas les bonnes soupapes fermées comme indiqué sur la RMT (qui est truffée d'erreurs) je ferme les soupapes AD 1/3 et ECH 1/2!!!!
ne devrais je pas avoir 2/4 et 3/4 ? je précise que je suis bien au PMH 1/4!!
je m'arrache les cheveux!!
des idées??
numag30 a créé le sujet : Calage distribution 550
16 Fév 2015 14:02 #91452 par Ben
Hello Numag,
Si ca peut aider, j'avais édité un tuto pour le pastillage de ma 750.
Je ne sais pas si les données sont identiques.
Si ce n'est pas urgentissime, je pensais ouvrir ma 550 pour un pastillage. Je veillerais à te faire un relevé complet.
Ben a répondu au sujet : Calage distribution 550
  • numag30
16 Fév 2015 15:15 #91459 par numag30
Merci Ben,
j'ai effectivement lu ton tuto, mais même si c'est trés ressemblant au 550 ça n'en est pas!
Je pense que je doute pour rien, après mûre réflexion, en prenant les jeux je me souviens que ça ne collait non plus!
Donc avec les repères ex et in alignés c'est 1/2 échappement et 2/4 admission.
Ton coup des colliers est excellent, je retiens!!
Ma RMT en PDF contient pas mal d'erreur et elle est vraiment super mal expliqué! je fais le 1000 tomcat et le 900 ninja sans probléme, mais la!!!! :pascool
numag30 a répondu au sujet : Calage distribution 550
  • street996
  • Portrait de street996
23 Fév 2015 06:39 #91824 par street996
J'ai la RMT en english. Je ne sais pas s'il y a une difference, mais si ça t'interresse MP avec ton mail
street996 a répondu au sujet : Calage distribution 550
  • numag30
24 Fév 2015 00:26 #91865 par numag30
Merci a toi,
j'ai aussi la rmt en pdf anglais, mais guère de différences a part de biens meilleures photos.
Je me suis débrouillé, de toute façon c'est impossible de monter différemment!
demain en principe tour de clef, j'en ai profité pour lui faire une révision complète plus quelques petits embellissements a ma sauce.
ça devrait vous plaire je pense!!!
je vous tiens au jus avec quelques tofs en plus!
  • numag30
24 Fév 2015 12:57 #91868 par numag30
Ma belle a démarré sans probléme YES!! a part des fuites au carbus, sans doute les pointeaux bloqués, faut redémonter!! :pascool
je suis en train de lui faire une cure de jouvence !!
  • triker57
  • Portrait de triker57
24 Fév 2015 14:36 #91870 par triker57
Essaye de tapoter sur les cuves avec un manche en bois. Parfois ça suffit pour décoller les pointeaux.
triker57 a répondu au sujet : Calage distribution 550
  • fabrice68
  • Portrait de fabrice68
24 Fév 2015 15:32 - 24 Fév 2015 15:32 #91872 par fabrice68
Tricker a raison (comme d'hab :) ) tapote avant de démonter sinon flotteurs à reprendre.
fabrice68 a répondu au sujet : Calage distribution 550
  • numag30
24 Fév 2015 17:39 #91877 par numag30
merci des conseils, j'avais déjà tenté!!! en vain bien sur!
du coup démontage et oh surprise ce sont les joint toriques de connections entre les carbus qui sont HS! :oeil
  • fabrice68
24 Fév 2015 17:58 #91879 par fabrice68
Des fois lorsqu'une rampe n'a pas été utilisée pendant x temps, les joints s’assèchent, il faut attendre une nuit avec le robinet sur pri pour qu'ils se "regonflent", si ça fuit de trop alors ça ne va pas.
  • numag30
24 Fév 2015 23:00 #91890 par numag30
fabrice68 écrit: Des fois lorsqu'une rampe n'a pas été utilisée pendant x temps, les joints s’assèchent, il faut attendre une nuit avec le robinet sur pri pour qu'ils se "regonflent", si ça fuit de trop alors ça ne va pas.
Là, j'aurai retrouvé mon plein au sol!! heureusement que mon robinet a été refait il n'y a pas longtemps, sinon c'était un moteur plein d'essence que je retrouvai!
bref carbu désossés demain je me mets en quête des joints!
Citation de ma RMT :
" Niveau carburant
1.5 mm - 0.5 mm en dessous du plan de joint de la cuve a flotteur "
vous comprenez quoi?
24 Fév 2015 23:14 #91891 par briconaute
Que le pointeau de carbu doit fermer l'alimentation de cuve quand le niveau arrive entre 1.5mm et 0.5mm du plan de joint de la cuve et du corps de carbu
briconaute a répondu au sujet : Calage distribution 550
25 Fév 2015 06:42 - 25 Fév 2015 06:52 #91892 par zetienne
Pour les joints, les gicleurs et les pointeaux tu achètes ça chez eux, c'est du Keyster, tu as tout au détail ou kit complet et tu peux les appeler, ils te conseillent bien.
Tu fais un tour sur la toile pour les tarifs et c'est toi qui "choise"
www.pieces-moto-kristen.fr/
:fete1
zetienne a répondu au sujet : Calage distribution 550
  • fabrice68
25 Fév 2015 07:18 #91893 par fabrice68
Regarde ça:http://www.freebiker.net/FichesPratiques/carburateur/fuite_carburateur.htm
25 Fév 2015 07:42 #91895 par zetienne
Ben voilà tout est dit, merci Fabrice. Je viens d'avoir la confirmation que nos motos sont des "chiottes"
Pour preuves, les carbus fonctionnent comme des chasses d'eau!!!
:fete1 :ohlui
  • numag30
25 Fév 2015 09:22 #91896 par numag30
merci les gars!
j'ai un fournisseur de joint sur Montpellier, je vais tous remplacer par du viton.
Nos bécane sont de conception ancienne et le 95 ou 98 ne sont pas des plus favorables pour les joints d'ou une usure rapide!!
passage en viton plus chère mais sure! et surtout pas de l'adaptable j'en ai fais les frais, ils sont de mauvaises qualités! :pascool
  • numag30
26 Fév 2015 23:31 #91979 par numag30
les joints sont trouvés, pour 1.50 euro pièce et remontés! la rampe est en place je n'ai pas eu le temps de tester! je suis en train de me confectionner une colonne a dépression pour pouvoir régler!
a suivre donc!
  • fabrice68
27 Fév 2015 07:05 #91990 par fabrice68
Si ils sont si bien, donnes nous la ref et le fournisseur, le prix on l'a déjà, ça pourrait servir à d'autres, merci.
  • numag30
27 Fév 2015 09:52 #91995 par numag30
les joints sont du 6x2 en vitton, le fournisseur LOUDET Montpellier
www.loudet.com/
  • fabrice68
27 Fév 2015 11:28 #91996 par fabrice68
:fleurs pour ta contribution.
  • DD dans 5 jours (69)
  • Patrice dans 5 jours (49)
  • Steve Parter dans 5 jours (66)
