- Remerciements reçus 1634
Problème de frein 750 zéphyr...
- JP
Oui j'ai lu sur un de tes message que tu n'étais pas vraiment fan du DOT 5......et sur ma facture j'ai vu DOT 5.....Pour ce qui est des plaquettes qui frottés comment est ce possible puisque pour avoir un semblant de frein je doit faire les 3/4 de la course du levier.......? Merci de ton implication .ZephyrOliv écrit: Comment ça DOT 4 à la place de DOT 5 ?
Si tu as mis du DOT 5, on va pas tarder à trouver la source de tes problèmes
Si un mécano t'as collé du DOT 5 dans le circuit, tu lui amènes ta moto, et il répare son erreur, y a de fortes chances de devoir rincer le circuit et changer tous les joints.JP écrit:
Chacun a droit à l'erreur, et chaque pro est assuré
- Remerciements reçus 1209
Concerne le DOT5. Les bases silicones présentent l'avantage d'être hydrophobes et donc d'être moins touchées par les problèmes de vieillissement.
Les dénominations DOT5 et DOT5.1 prêtent à équivoque. Il est impératif de ne jamais mélanger du DOT5 (silicone) avec du DOT4 ou du DOT5.1 (synthétiques à base glycol), car il y a risque de détérioration des joints. Il faut aussi noter que le liquide DOT5 est normalement réservé à certains usages (compétition, grosses contraintes thermiques...). Il a cependant l'avantage de ne pas absorber d'humidité, ce pourquoi on l'utilise souvent aussi - avec des joints adaptés - dans les véhicules de collection qui ne roulent que rarement.
On peut mettre du DOT5.1 car il ne nécessite pas de joint spécial .
On peut mettre du DOT5 à condition d'avoir purgé , nettoyé , asséché le circuit et d'avoir monté des joints spéciaux silicone .
On ne peut absolument pas mélanger du DOT5 avec un des autres DOT au risque de détruire les joints caoutchouc .
Donc si ton mécano t'a mis du DOT5 dans le circuit au lieu du DOT5.1 , il faut tout démonter , tout nettoyer à l'alcool , changer tous les joints du MC aux étriers et remettre en pression avec du DOT4 ou du DOT5.1
Je confirme que la moto ne doit plus être utilisée sur route .
- JP
D'ailleurs un bon vieux deux temps avait cette vertu de n'être fait que pour accélérer à fond à fond à fond . Vu la qualité des freins d'époque , valait mieux les démonter pour réduire le poids embarqué pour limiter la force d'inertie .
N'est ce pas Lolo ?
- JP
J'ai appris a dribler grâce a une 400kh au retrogradage...il y a quelques années..briconaute écrit: Sauf que sur un bon vieux deux temps , rétrograder pour ralentir était aussi efficace que pisser dans un violon pour faire de la musique . Le frein moteur est l'apanage exclusif du quatre temps .
N'est ce pas Lolo ?
- JP
Il a redémonté les 2 étriers, et graissé les deux axes, et surtout vérifier les 2 ressorts de maintien des plaquettes. En remontant sans les ressorts il n'y a plus de frottement. En plus il a repurgé les étriers mais par dépression. Premier test pas mal. Remontage des ressorts ( en inversant gauche/droite car certainement mal remonté précédamment).
Nouveau test, et la j'ai retrouver des freins. Course moins importante et attaque plus franche. Je pense que les ressorts ne sont pas innocents dans le mauvais freinage. Et purger par dépression il devait rester des bulles. Bref merci a mon mécano de sa patience. Et si ça peux aider d'autres zephyriens
- Stecar
Ce n’est pas mon cas.
Malgré les durites avia, un maître cylindre neuf, une purge dans les règles de l’art, des plaquettes brenbo métal frité, des disques neufs, et bien ma poignée de frein va très loin au freinage.
Bon certe, je ne freine pas comme un con , le temps que cela se rôde mais merde, c’est pas le top .
Un truc de bien quand même, je n’est plus le « clac « que j’avais au freinage avant.
- JP
- Remerciements reçus 110
JP écrit: Bonne nouvelles.....!!!!ce matin visite chez mon mécano. Il a utiliser du DOT5.1 pour refaire le circuit. Donc OK.
tu parle des ressorts entourés en rouge ?
- JP
lezef écrit:
Oui, c'est eux qui positionne les plaquettes .
- JP
