- Remerciements reçus 135
Personalisation/Pieces pour Z900RS
Claude11 écrit: Titou, je suis du même avis que toi. Je pense que l'emplacement le plus esthétique est celui choisi sur les premières 900Z. De plus, sur nos machines, ça bouche avantageusement le trou lié à l'absence des amortisseurs arrières....
Si l'idée est effectivement de se rapprocher le plus possible des premiers 900Z, alors d'accord ...
Après, on peut considérer cette machine comme un modèle actuel, qui se réfère aux icônes de la marque, et dans ce cas simplement chercher à en améliorer la ligne et à la mettre à son goût ...
- stef
- Remerciements reçus 145
Mais c'est super de partager tout ça, de voir d'autres idées, d'autres points de vue...
- Remerciements reçus 737
- TITOU
- Remerciements reçus 9
Avant :
Aujourd'hui :
Pour cela, il faut te tailler une patte en inox à laquelle il faut donner du galbe pour épouser le dessous du garde boue arrière. Pas compliqué : inox + enclume + marteau carrossier...
Tu es TOP. Moi la fleme, mais c'es clairement le meilleur emplacement même pour cligo d'origine
TITOU MAX
- TITOU
stef écrit: Beau boulot Claude ! C'est vrai qu'ils sont mieux placés comme ça.
Titou, les tampons que tu as installé protègent-ils les carters du bas (les premiers à morfler en cas de légère glissage) ?
Tu peux faire le test avec une planche, le bas au niveau de l'extérieur du pneu et le haut sur ton tampon.
A réception, c'est le premier test que j'ai fait. Test concluant mais très peu de marge.
Sur une vrai glissade ils devraient quand même touché surtout d'un coté, mais sans explosé et tu pourras repartir.
Par contre en cas de faible chute ca protègera réservoir, radiateur, ...
TITOU MAX
- Remerciements reçus 1624
TITOU écrit:
A mon avis, si les carters du bas explosent, il n'y a aura aucune fuite d'huile, ce sont je pense uniquement des enjoliveurs, voire des "fusibles" en cas de chute. Et si ça se trouve, ils coûtent moins chers que les arceaux de protection
- TITOU
ZephyrOliv écrit:
TITOU écrit:
Yes, superbe remarque, comme toujours
TITOU MAX
- stef
@ Zephyro : pas sur. Sur le gros carter en bas à droite, il y a la gauge d'huile et le bouchon de remplissage et c'est le premier qui mortel de ce côté.
- stef
- TITOU
Ah ben dans ce cas, j'ai rien dit.stef écrit: Merci Titou pour l'info.
Mais bon, ça fait plusieurs fois que je dis ça et personne ne m'avais fait ta remarque
www.leboncoin.fr/equipement_moto/1496287530.htm/
ZephyrOliv écrit: Y a pas, en fait, la pièce essentielle pour la faire un peu ressembler à l'originelle grand-mère, c'est de virer le pot d'échappement moderne pour en coller un classique avec des tubes bien droits devant le moteur
Oui, mais là, ça commence à faire lourd ! Les 4 pots, les jantes stylées, ...
Perso, j'aime bien le collecteur du 4/1, avec les 4 coudes superposés comme sur les Devil ou Martin d'époque ...
yw45 écrit:
Ah oui, le pot moderne n'est pas vilain, loin de là, mais les galbes des 4 pots bien droits, tout de suite, ça lui donne un air bien sympathique (et ça préserve, voire améliore la garde au sol)
- stef
J'ai monté sur les conseils de Feelooz ces ampoules led :
P21W BA15S 54 leds blanches chez led-effect.fr
La conso mesurée sur les ampoules d'origine est de 220mA et sur les nouvelles entre 180 et 210mA.
Il y a bien deux fils sur le montage d'origine et le retour est relié à la masse, donc c'est pas un problème de masse.
Peut être que la centrale détecte la légère différence de conso ?
Autre indice : les led d'origine sont polarisées, pas les nouvelles. J'ai aussi testé en mettant les nouvelles à l'arrière et à l'avant.
Voiloù, des idées ? Merci de me donner vos références d'ampoule et éventuellement de résistance additionnelle.
- Remerciements reçus 310
A mon premier essai, masse sur le cadre, un cligno avant d'origine, et un nouveau avec la led - à culot à l'arrière, ça faisait pareil que toi : clignotement rapide et très faible en intensité sur les deux.
J'ai alors mis un fil entre le moins de la batterie et la carcasse du cligno, et là, belle intensité et fréquence de clignotement normale.
Le cadre semble donc être une très mauvaise masse.
J'ai ouvert les nouveaux clignos pour fixer une masse à l'intérieur et donc avoir deux fils à brancher sur le circuit d'origine. J'essaie ça demain normalement si j'ai le temps.
- Claude11
1) Le cadre de cette moto ne sert pas de masse pour les clignos.
2) Les clignos sont alimentés par 2 fils et ils sont isolés de la masse (ils sont d'ailleurs 100% en plastique).
Je me suis largement exprimé sur ce sujet plus délicat que l'on ne croit. Si vous bidouillez avec des branchements aléatoires, vous allez finir par cramer un composant électronique...
Après bonjour pour réparer...
- stef
Sur mes nouveaux clignos, j'ai bien deux fils, dont l'un relié au culot. J'ai relié ces deux fils à la cosse d'origine, fil du culot sur fil noir de la cosse, donc en principe la masse.
Donc ton idée de fixer une masse à l'intérieur risque de ne pas marcher, tu vas te retrouver dans la même configuration que moi.
Donc si on récapitule, le cadre ne donne pas une bonne masse et le fil noir de la cosse n'est pas non plus une vraie masse (peut-être il y a une résistance ou un autre composant en série avant la masse).
Donc demain, je teste en amenant la masse de la batterie sur mon culot.
Je t'envoie par MP mon tel, plus simple de se causer en direct. On va y arriver !
Je vais finir par en acheter une pour savoir de quoi on parle sur ce forum.
