- Remerciements reçus 30
tête de fourche pour ma belle
- JP14
- 750heritage
- 750 héritage - 550 Zéphyr
- serge87
- JP14
- Remerciements reçus 267
- Thierry
- Remerciements reçus 70
J'ai la Puig aussi mais pas avec cette belle couleur. Il faudrait que je prenne le temps d'aller voir le peinturieur.
Pas de problèmes à 130 km/h et au dessus...
Niveau protection c'est presque pareil avec et sans sauf que ça protège les compteurs...
Tu ne vas pas rouler longtemps à 130 sauf si tu attaches tes mains au guidon et que tu as les cervicales soudées.
- serge87
Elle devrait faire remonter un peu le flux d'air.
JP et Thierry, vous faites quelle taille ?
J'ai commande une Givi et sa bulle est plus courte.
Mon probleme est que mon Shoei GT-Air II se montre vraiment bruyant des 130 sur cette Z
- Thierry
Je fais 178 cm et une bonne prise au vent au niveau des épaules.
C'est un peu mieux avec que sans mais c'est loin d’être une protection efficace si tu dois faire de longues distances à vitesse élevée.
Enfin c'est mon avis.
- serge87
Je te rends 6cm en taille, je croise les doigts pour que ce soit suffisant dans mon cas.
- JP14
protection.
J'ai roulé 1 semaine sans la TDF (le temps de la peinture) et pour moi rien de comparable, j'étais heureux de la remettre.
Mais cela doit être comme le confort, chacun sa position, sa morphologie et des
résultats différents.
Au dessus de 130 et sur de longs parcours a vitesse élevée je suis d'accord avec
Thierry.
- Thierry
Je parlais de la protection pour rouler un peu vite.
Sinon comme JP c'est une bonne protection pour le froid par exemple. Très peu d'air direct en dessous des pectoraux.
C'est un vrai plus. C'est confortable.
- daffyduck
- Remerciements reçus 126
Question: quelle est l'épaisseur de la tête de fourche et sa matière? idem pour la bulle?
Je viens de commander celle là chez Aliexpress, une chinoiserie pas cher vendu par plusieurs vendeurs, dont l'un spécifie qu'elle n'est pas fait pour la route, uniquement en déco pour des rassemblement ou exposition.
fr.aliexpress.com/item/32862298264.html?...d9-8707-0a21a9cbd49a
qui ressemble étrangement à la t^^ete de fourche proposé chez Doremi, mais 10x plus cher:
www.vintagebike83.fr/boutique/kawasaki-9...e-doremi-z900rs.html
je verrais si elle peut se monter sur la RS, et devrais surement l'adapter avec un support et également renfort avec du tube, comme sur la tête de fourche de la Z900RS cafe:
Bon, sinon complètement HS, j'ai fais ma première casse sur la Z900RS...au bout d'1 mois, cela fout les boules. Un truc con, je sors la moto du garage, sol légèrement en pente. je démarre la moto et vais fermer le garage. puis j’entends un gros "bling" et la moto par terre. Résultat poignée embrayage pété, guidon légèrement tordu (mais à 220 euros il reste comme ça). Seul point positif, vu que je venais d'installer les pares carter, cela à été un test..il n'y a que le guidon et le bout du porte bagage qui ont pris (simple éraflure tube porte bagage).
et je viens de recevoir la poignée, commandé en ligne chez le site Kawa, le même que pour le service manual.
reste à la monter. J’aurai économisé 10 euros de FDP en la commandant en concession (13 euros et quelque), mais bon pas trop le temps.
KZ500; Z900RS
- GUD29
- JP14
- daffyduck
Je ne sais pas encore comment fixer la tête de fourche, mais grosso modo cela rentre.
KZ500; Z900RS
- serge87
- GUD29
- daffyduck
Effectivement, le bas de la tête de fourche viennent buter dans le radiateur de part et d'autre, il va falloir que j'en enlève un bout de chaque coté sinon cela voile la t^te de fourche et celle ci vient toucher et frotter contre les ogives des compteurs, avec à coups sur les marquer, les abimer à la longue, ce que je ne veut pas. alors je rectifierai bien 2 ou 3 cm sur les bords du bas de la t^te de fourche.
j'ai due également faire 2 demis cercles à la lime, dremel et ponçage en haut de la tête de fourche au niveau des compteur pour éviter que la tête de fourche ne les touches, et les abime à la longue.
je n'ai pas utilisé les pattes de fixations fournis, trop épaisses pour les tordre pour adapter le montage. J'ai utilisé des pattes en aluminium de "récup" pour cela. mais je vais chercher un troisième point de fixation car avec seulement 2 cela risque de bouger de trop et dans ce cas frotter contre les compteur.
également, la tête de fourche n'est pas au contacte du phare, et cela m’embête: en bas du phare il y a contacte, mais en haut il y a bien 2 cm d'écart, je passe aisément les doigts pour passer l'écrou et visser la vis centrale de fixation de la bulle. un tel "trou" risque de laisser passer énormément d'air, et à cet endroit l'air va remonter par l'arrière de la bulle. je chercherais une solution pour obturer ce jour.
également la bulle à retoucher: elle ne gène pas trop au niveau du réservoir du maitre cylindre sans m^me bouger ou modifier sa patte de fixation, mais elle bute contre le coude rigide du câble d'embrayage en sorti de poignée d'embrayage. et bonne nouvelle pour moi, cela passe sans changer le guidon car j'avais un sacré doute.
Assez galère quand m^me, bien que pas insurmontable. J'ai passé en gros 2 ou 3H dessus pour l'instant pour le montage et l'ajustage. pas terminé mais presque monté.
Je mettrais une couche de peinture noire mat en bombe+ couche de vernis brillant incolore sur la tête de fourche, car visiblement le plastique seul vieilli mal.
Essai avec les pattes de fixations fournis: trop en V et écarté pour fixer la tête de fourche, puis même avec le trou oblombe, celui ci ne va pas assez loin pour tomber sur les trous prévus sur la tête de fourche.
J'ai essayé de déporter le phare 2,6cm plus en avant, mais instable, il aurait fallu un autre point d'attache coté patte de phare.
j'ai donc fait et adapté 2 pattes de fixation en aluminium (bout de récup déjà utilisé sur le porte plaque d'immatriculation).
et fixé avec les vis du phare sur les équerres d'origines du phare, mais 2 trous sur la patte de fixation pour une seconde attaches juste derrière (2,6cm derrière le trou vis fixation phare, par la partie ajouré des équerres de phare ou sont fixé les clignotants).
vu coté assise:
Une fois que tous les réglages seront au points, usinages, adaptations, je démonte la tête de fourche pour la peindre.
KZ500; Z900RS
- GUD29
Je vais peut-être rajouter un bout de mousse entre le bloc compteur et la bulle, mais depuis 1 an et 8000 km pas de souci.
- daffyduck
la tête de fourche est a peu près centré, j'ai écourté les bords du bas de la tête de fourche qui tapaient contre le radiateur en dégrossissant avec une disqueuse (cela se ponce comme dans du beurre, et attention de ne pas ripper car la matière part très vite!).
ensuite ponçage des bords au papier de verre 80 pour arrondir et enlever les imperfections de la disqueuse.
Vu de dessus passage des compteurs:
patte de fixation que je fixerais sous la tête de fourche avec de la gaine thermo voir mousse au bout de l'équerre qui serviré de buté contre le centre du bloc compteur, afin de ne pas abimer celui ci avec les vibrations et également à les limiter, 2 fixations au centre de part et d'autre c'est un peu léger.
et j'ai trouvé un 3ème point d'attache, par le bas: une équerre de récup (équerre Ikea pour fixer par le haut une bibliothèque).
fixer par une des 3 vis de fixation du bloc phare sur le T de fourche inférieur. Vu que l'équerre est trop courte, ajout d'une seconde mii équerre en alu au bout (aussi récup):
reste à faire les trous, visser et fixer tous ça.
Et pas finit: pour la bulle il y a aussi quelques modif à faire avant de la fixer, notamment coté coude rigide câble d'embrayage.
puis peindre la tête de fourche, mais je n'en suis pas encore là.
KZ500; Z900RS
