- Remerciements reçus 752
Clignotants Z900RS modernes
- Cupman
Je m'apprête à installer des clignotants Led Rizoma Club sur ma moto.
OK, je ne vais pas dans le sens de ceux qui remplacent les clignos d'origine par des modèles vintage (sympa par ailleurs), mais je veux plutôt aller du côté de l'esprit Café Racer que Replica Z1. Et puis j'aime bien ces clignos minimalistes que j'ai déjà montés sur une Nine T. Et puis... c'est comme ça
Rizoma préconise des résistances spécifiques afin de réguler le clignotement malgré le fait que les clignotants de la Kawa soient des Led d'origine (enfin si je ne me gourre pas !). Je les ai donc commandées (ce que j'avais déjà fait sur la Béhème et ça marchait très bien).
En revanche et comme je n'ai encore rien démonté, j'imagine que le fil qui part des clignos avant d'origine doit se terminer par un connecteur quelque part branché sur le faisceaux électrique (comme à l'arrière quoi). C'est à cet endroit qu'il faudrait que j'ajoute mes résistances. Savez-vous ou cela se trouve. Derrière le phare ? Sous le réservoir ? A mois que ça file jusque sous la selle ? Je me dis que l'un d'entre-vous a peut-être déjà été farfouiller la dedans ?
Merci !
- GUD29
Branchement par connecteur Sumitomo , HX 040-2 femelle bleu coté gauche et noir le coté droit.
- Cupman
GUD29 écrit: Le branchement des clignotants avant ce fait à l'intérieur du phare partie supérieure.
Clair net et précis...
Merci GUD ! Et bon courage (et du plaisir !) pour ta prépa qui semble bien avancer.
- stef
- Remerciements reçus 148
Attention à la valeur de la résistance que tu mets en parralèle, la centrale est assez sensible et à quelques ohms près, tu auras un clignotement trop rapide, même avec des leds,
- TITOU
- Remerciements reçus 9
TITOU MAX
- lefele
- Remerciements reçus 4
Je ne sais plus où j'ai lu ça, mais il était noté qu'il fallait calculé la résistance au courant (ou je sais plus quoi) par rapport à ceux d'origine pour remplacer les ampoules, même par des leds .. l'explication me semblait compliquée à comprendre, si bien que je ne sais toujours pas ce que je dois mettre comme ampoule. Il me semble (mais faut que je vérifie) que les culot sont des BA15S en 21W d'origine. Je comptais les remplacer par ces ampoules ( Leds cligno ) mais au vu de ce que j'ai lu, je ne sais pas si ça va fonctionner. Z'en pensez quoi ???
Z900RS Café
ZRX 1100 ELR
- Remerciements reçus 324
La référence des ampoules qui vont bien :
1156 Ba15s/P21W 1206 AMPOULE LAMPE SMD 22 LEDs BLANC 12V
Et les résistances chez Conrad 82 Ohms / 3 Watts
(Il faut en effet ajouter une résistance en parallèle sur chaque ampoule)
Et si tu veux les connecteurs pour éviter de couper ceux d'origine, c'est ça :
www.cycleterminal.com/hx-series.html
(Sumitomo , HX 040-2 = mâle et femelle)
Donc, c'est pas dur, t'achètes ça, résultat garanti.
Si tu veux des clignos un peu moins gros que ceux des Z900, tu peux prendre des Kawa KH 400, même forme, mais un poil plus petits (trouvés sur E-bay chez un allemand)
- lefele
Feelooz écrit: Grace à Stef et Claude11, voilà le truc qui marche :
Trooooop beau avec ces cligno
Je vais rechercher des cligno de KH400 (j'ai déjà les connecteurs Sumitomo) et suivre ton conseil avec les résistances et les leds.. Heuuh, moi, 2 mains gauches et pas beaucoup savoir --> ça se branche où et comment les résistances ?
Me faudra aussi les platines d'adaptation car j'ai changé le porte plaque et j'ai remis les cligno d'origine
Z900RS Café
ZRX 1100 ELR
lefele écrit: ça se branche où et comment les résistances ?
Il faut relier le fil "+" des clignos avec le fil "-" et, entre les deux, mettre cette résistance.
Jette un coup d'oeil sur les schémas de circuit en parallèle si c'est pas clair.
Pour les fixations des clignos, la forme des tiges "tulipes" évasées en bas rentre parfaitement dans les trous d'origine et laissent peu de jour. J'ai comblé celui ci en découpant une forme dans une feuille de caoutchouc.
- Remerciements reçus 139
Feelooz écrit:
En voyant le "45", je réalise que nous ne devons pas être très éloignés l'un de l'autre
Ca pourrait mériter une petite rencontre !
- daffyduck
- Remerciements reçus 130
Rendering Error in layout Message/Item: fopen(http://open.api.ebay.com/shopping?callname=GetSingleItem&appid=ZephyrCl-zephyrcl-PRD-445f30466-b325a4e7&siteid=0&responseencoding=JSON&ItemID=124023783311&version=889&trackingid=5337089937&trackingpartnercode=9): failed to open stream: Connection refused. Please enable debug mode for more information.
- daffyduck
Rendering Error in layout Message/Item: fopen(http://open.api.ebay.com/shopping?callname=GetSingleItem&appid=ZephyrCl-zephyrcl-PRD-445f30466-b325a4e7&siteid=0&responseencoding=JSON&ItemID=184089524676&version=889&trackingid=5337089937&trackingpartnercode=9): failed to open stream: Connection refused. Please enable debug mode for more information.
- lefele
Au final ,quel type d'ampoule led à culot conventionnel pourrait-on mettre dans des clignos conventionnels sans devoir passer par la résistance ? Les derniers ?
Merci pour ta réponse, avec le confinement, ça me laisserait pas mal de temps pour le faire, pour autant que je sache exactement quoi mettre dans mes clignos conventionnel.
Z900RS Café
ZRX 1100 ELR
- Remerciements reçus 1660
- stef
Nous avons fait plein d’essais et tu n’as pas, le choix : tu prends les ampoules préconisée et tu mets les résistances en parallèle.
Résistances chez Conrad 82 Ohms / 3 Watts (ça chauffe pas du tout).
Feelooz écrit: Après en avoir eu marre de tâtonner en cherchant un moyen d'éviter l'ajout de résistances, je me suis rangé aux précos de Stef, et sorti le fer à souder :
Elle est pas mal cette moto, c'est quoi ?
ZephyrOliv écrit:
Feelooz écrit:
C'est celle que j'aurais pu visualiser en live lors de ces belles journées de printemps, si ce put*%£^§ de virus était resté chez lui !
Ca sera pour une prochaine !
Anniversaires
- david44160 (49)
- rs50 (47)
- zeff29 (78)
- MicAlbi dans 1 jour (64)
- ray59 dans 1 jour (35)
- gilles88 dans 4 jours (65)
- iron64 dans 4 jours (64)
- Lilana dans 5 jours (59)
- oldman dans 5 jours (64)
