gonflage z900rs
  • cri14
  • Portrait de cri14 Auteur du sujet
27 Mai 2019 20:11 #214821 par cri14
j'ai acheté un z900rs café ce week-end. Ce matin je voulais vérifier la pression des pneus, il m'a été trés difficile de brancher le tuyau de gonflage tellement l'espace est réduit .j'ai été obligé de tirer sur la valve pour réussir .
avez vous acheté un embout spécial ou est-ce que vous galérez à chaque gonflage ?:colère
cri14 a créé le sujet : gonflage z900rs
27 Mai 2019 21:54 #214825 par TITOU
Je gonfle pas
Non c'est un peu galére
TITOU MAX
TITOU a répondu au sujet : gonflage z900rs
  • jlp72
  • Portrait de jlp72
27 Mai 2019 22:39 #214830 par jlp72
Oui c est merdique
jlp72 a répondu au sujet : gonflage z900rs
27 Mai 2019 22:50 #214834 par lolo
valves a 90 degrés ,j ai ça sur la 11 :clin3D
lolo a répondu au sujet : gonflage z900rs
28 Mai 2019 07:49 #214844 par Feelooz
Démontage de roue et d'un disque, c'est un coup à prendre, l'accès à la valve devient très facile.
Au début, je perçais le pneu, je le gonflais avec un embout pour ballon, et je mettais une mèche de réparation de crevaison.
Dès que je change de pneu je fais poser des valves coudées, car, moi aussi, ça me gonfle.
Feelooz a répondu au sujet : gonflage z900rs
  • R.B.S
  • Portrait de R.B.S
28 Mai 2019 07:52 #214845 par R.B.S
Feelooz écrit: Démontage de roue et d'un disque, c'est un coup à prendre, l'accès à la valve devient très facile.
MDRLOL MDRLOL :bravo
R.B.S a répondu au sujet : gonflage z900rs
28 Mai 2019 08:47 #214847 par ZephO
Avec une ch'tite photo de la chose, ceux qui ont le chance de ne pas avoir à gonfler de 900 zéphyr pourraient mieux se rendre compte
ZephO a répondu au sujet : gonflage z900rs
28 Mai 2019 08:56 #214850 par Ben
Et même qu'avec un profil complété et un complément de présentation ça peut être bien aussi :whistle:
Ben a répondu au sujet : gonflage z900rs
28 Mai 2019 09:59 #214854 par yw45
:mdr
C'est vrai que c'est un peu galère. Les valves coudées sont également prévues, le seul problème étant lié à la longévité du pneu ... :S
yw45 a répondu au sujet : gonflage z900rs
28 Mai 2019 10:08 #214856 par Jeazac
28 Mai 2019 16:58 #214864 par Feelooz
Merci Jeazac !
Le petit embout seul, ouais, mais faut le mettre et le retirer à chaque fois (interdit de rouler avec, cause équilibrage) donc galère quasi identique pour le mettre.
L'embout de gonfleur coudé est tentant, faudrait avoir un retour d'expérience pour être sûr, parce qu'il n'est pas vraiment donné.
28 Mai 2019 19:21 - 28 Mai 2019 19:22 #214875 par ZephO
Le sujet est verrouillé, sûrement parce que l'absence de complétude de ton profil a fini par gonfler le chef, au lieu de ta roue.
C'est malin !
  • cri14
18 Jui 2019 09:07 #216332 par cri14
J'ai essayé ce modèle , offert par mon concessionnaire .Ce n'est pas le top.Il faut d'abord le visser sur la valve , ça provoque une petite perte de pression, aprés il faut bien maintenir le tuyau du pistolet de gonflage ou il se déboite provoquant le dégonflement et enfin quand on retire l'embout , en le dévissant encore une petite perte de pression.
Donc c'est galère surtout que je contrôle la pression à chaque sortie.:(
cri14 a répondu au sujet : gonflage z900rs
18 Jui 2019 10:26 #216342 par ZephO
C'est pratique, en attendant de faire monter une valve coudée rigide
Surtout, tu ne laisses pas la chose en place quand tu vas rouler, hein, ce serait prendre un très gros risque de rupture de la valve, avec dégonflage instantané et grosse frayeur, voire plus
  • cri14
18 Jui 2019 11:41 #216347 par cri14
non je ne laisse pas en place , démontage à chaque fois
  • Poussy33
  • Portrait de Poussy33
10 Sep 2020 17:29 #241762 par Poussy33
Je viens de vérifier / gonfler les pneus
Je n ai pas vu ou était la difficulté. A l arrière il y a suffisamment de place entre les bâtons pour passer le tuyau et pour l avant c est vrai que le disque gène. J ai passé le tuyau dans les grands trous du disque pour être pile poil en face de la valve.
Poussy33 a répondu au sujet : gonflage z900rs
  • Polo59619
  • Portrait de Polo59619
  • Zéphyrien.ne à la corde
10 Sep 2020 20:43 #241770 par Polo59619
De mon côté, galéré. La valve arrière n'est plus étanche à force de forcer pour mettre l'embout de gonflage. J'ai demandé à mon concessionnaire une prise sous garantie. Par contre j'ai regardé le prix de la valve : 15€, ils ont les fils qui se touchent. C'est le prix d'une valve coudée. Si prise en charge, je demande remplacement par une valve coudée. Je vous tiendrai au courant.
Polo59619 a répondu au sujet : gonflage z900rs
  • Poussy33
10 Sep 2020 22:00 #241773 par Poussy33
Tu as quel genre de gonfleur Polo ?
J ai un compresseur de 20l classique. Et le flexible avec la poignée et le manomètre est vachement souple pour se placer en face de la valve. Bizarre.
Ps : c est vrai que l embout que je clipse sur la valve est assez court donc pas besoin de tordre la valve. Mon compresseur et manomètre est de marque Michelin.
11 Sep 2020 08:55 #241796 par LeCiao
Perso j'utilise le gonfleur du kit anticrevaison de ma voiture, il passe sans soucis entre les disques.
C'est un peu galère, mais avec l'habitude j'y arrive sans soucis.
Les valves coudées non d'origine, j'en ai une mauvaise expérience alors j'en mets plus.
J'en avais fait mettre sur mon Bandit et les 2 fuyées, ça faisait comme une crevaison lente....
Leoncino 500 de 2024
V-Strom 650 de 2019
LeCiao a répondu au sujet : gonflage z900rs
  • Polo59619
11 Sep 2020 11:15 #241815 par Polo59619
Poussy33 écrit: Tu as quel genre de gonfleur Polo ?
Un gonfleur normal, je l'ai acheté à Lidl.
  • Lilana (59)
  • oldman (64)
