réglage suspensions
- LeCiao
Leoncino 500 de 2024
- LeCiao
L'écrou noir est bien réglé à 3 tours comme annoncé sur la doc de la moto.
Je viens de mettre 3,5 tours, mais comme il fait 37 degré à l'ombre, j'attends demain matin pour aller tester.
La clé de 14 est dans la valise pour faire plusieurs essais de réglage sur le même tronçon.
La nuit va être longue, vivement demain.
- Fiston
- Remerciements reçus 83
- LeCiao
Fiston écrit: Si c'est trop long, fais tes essais de nuit !
Ouais mais pour rappel, je ne roule qu'en duo.
Je ne suis pas sur que madame apprécie ces essais nocturnes
- Fiston
- LeCiao
Donc pour rappel, avant modification du jour, je n'avais pas touché la précharge de la fourche j'avais donc 3 tours sur 15.
Après réglage, j'ai
* Fourche :
- Détente : 6 clics sur 18
- Compression : 6 clics sur 13
- Précharge : 5,5 tours sur 15
* Amortisseur arrière :
- Détente : 2 tours sur 3
- Précharge : 4mm de pas de vis restant au lieu de 2 filets
Par contre attention, quand on règle la précharge de la fourche via l'écrou de 14 noir, cela dérègle la détente.
En effet, après avoir augmenter la précharge, je n'ai plus que 16 positions de réglage de détente au lieu de 18. Et surtout, j'étais au 10-11 crans alors que j'avais réglé à 6.
Donc bien penser une fois la précharge mise au point, à vérifier que la détente est la bonne.
Merci @polo pour tes conseils, ils m'ont permis de trouver un réglage qui nous convient encore mieux qu'avant, même si les M7RR glissouillent toujours sur les défauts du goudron (mais ça c'est lié à la gomme et la structure du pneu).
- LeCiao
La moto est vraiment maniable, je l'emmène comme je veux. En courbe, elle suit vraiment la trajectoire que je lui donne de façon hamogène.
Elle ne plonge plus en entrée de courbe comme avant. C'est un vrai régal.
Le matin à la fraiche, j'ai fait toute une partie de la route en mode un peu soutenu.
C'est à dire en 3ème sans changer de rapport, que se soit en ligne droite ou dans des épingles longues.
J'ai fait quelques pointes dont une à 120 et de beaux freinages, mais pas de trappeur car je n'aime pas ça.
Et bien, l'avant est vraiment précis et absorbe bien les imperfections de la route.
L'arrière suit le mouvement sans difficulté. Mais quand la route est dégradée, il sautille un peu (ça ne le fait pas quand on est 2 dessus).
J'arrive à faire des changements d'angles bien rapidemment, tout en gardant la trajectoire choisie.
Cette moto me surprend toujours après 2 ans d'utilsation, car elle sait tout faire et tout est réglable pour en profiter.
Je me demande si je ne vais pas tester en rajoutant de la précontrainte devant pour voir jusqu'où la mianiabilité peut aller.
Mais pas tout de suite car il fait vraiment trop chaud, en ce moment. Hier à 36° à 18h30 et 1h10 de roulage avec l'équipement motard + sac à dos avec ordi dedans, je suis rentré en nage.
Encore merci @Polo pour le conseil de réglage
- KW06
- Remerciements reçus 5
- LeCiao
C'est ce que j'ai commencé à faire en passant de 3 tours (réglage d'origine) à 5,5 de précontrainte à l'avant, car avec les M7RR je trouvais la moto bien trop engageante en courbe. Elle plongeait bien trop vite à la corde.
Avec mon nouveau réglage, elle enroule d'avantage et cela convient mieux à mon style de pilotage, que se soit en duo (quasi tout le temps) ou en solo.
Donc, je voudrais trouver la limite en continuant à augmenter la précontrainte, pour voir jusqu'où aller.
Mercredi prochain j'irai bosser en bécane, donc je ferai des tests en solo.
Et peut être ce week-end, j'irai faire une petite virée en duo, vu que les températures annoncées semblent être plus classiques pour la saison.
- LeCiao
* Fourche :
- Détente : 8 clics sur 18
- Fiston
- LeCiao
Mais quand je suis seul c'est un peu pataud, il faudrait la rendre plus incisive si on veut s'amuser avec.
- GG95
- Remerciements reçus 1
sinon amortisseur arrière ressort totalement détendu, impeccable en montagne.
La vie est unique, vivons là.
- LeCiao
A faire des 2 cotés avec le même réglage bien sur. Pour moi c'est 6 clics (tu devisses tout, et tu remets 6 clics) et ça me convient.
Pareil au pied de la fourche, 6 clic et c'est impec.
Je te conseille mes réglages pour de la balade tranquille qui encaisise bien tous les états de la route
- GG95
- Remerciements reçus 281
- LeCiao
Et tu as essayé pour voir si ça te convient ?GG95 écrit: salut, fait même réglage sur fourche, par contre pas de clic sur l'amortisseur pour la détente!
- GG95
- LeCiao
Sinon j'ai fait durcir la précontrainte du ressort arrière (j'ai 1cm de filet au lieu de 4mm avant).
Ca change bien la conduite et la moto est moins pataude, donc après 240 km comme ça je pense laisser ce réglage tel quel.
Mais c'est un chouillat plus dur au niveau ressenti avec les réglages non changés de détente et compression, donc à voir si j'adoucis un peu.
- Remerciements reçus 1636
Il est totalement faux de penser que cette opération réduit la longueur du ressort, qui est toujours égale au repos
L'arrière de la moto est rehaussé, ce qui induit une garde au sol plus importante, l'angle de chasse est réduit, ce qui induit plus de maniabilité
La course de l'amortisseur est augmentée (la tige est plus sortie au repos), ce qui induit qu'il va fonctionner sur une plage de longueur plus grande
Le ressort est plus sollicité, l'amortisseur moins sollicité, car freiné plus tôt dans sa course par le ressort, à moins que l'hydraulique soit aussi freiné en compression
Le confort peut s'en ressentir, tout comme la tenue de route
Tout ces réglages sont affaire de sensations, qui sont différentes d'un style de conduite à un autre, d'un poids embarqué (et de sa répartition) à un autre
C'est totalement propre à chacun, et le réglage d'un motard peut ne pas convenir à un autre motard.
