- Remerciements reçus 134
Bruit curieux ...
- Absent
J'ai remarqué depuis le montage de mon 4/1 un bruit particulier, dans les tours (au-dessus de 6000), au passage du rapport supérieur, comme une "petite explosion". Ce bruit fait penser à celui produit par un turbo (soupape de décharge ...) et semble provenir du côté AV gauche du moteur ...
J'ai pensé à une éventuelle fuite à l'échappement, consécutive au montage du 4/1, mais aucune trace n'apparaît sur les tubes (peinture noir mat) à la sortie de la culasse. Avec l'échappement d'origine, je n'avais jamais remarqué ce bruit, mais j'avoue avoir peu tiré au-dessus de 6000 trs..
Auriez-vous par hasard remarqué ce phénomène ? Merci de vos retours ...
- Remerciements reçus 1255
- Remerciements reçus 1685
- marcello 63
- heritage
- Remerciements reçus 315
Marcello
- cri14
Dans certains cas aprés le montage d'une ligne , il est necessaire de le supprimer ou de le boucher, mais ce n'est pas dangereux de rouler comme ça.
- Absent
cri14 écrit: ça parait normal , c'est le système pair qui envoie de l'air dans l'échappement' d'ailleurs tu dois avoir aussi de nombreuses pétarades au lacher de gaz
Ca c'est intéressant ! Effectivement, ça pétarade pas mal à la décélération, c'est d'ailleurs assez sympa ! (de mon point de vue !)
Peux-tu m'en dire davantage sur ce système ? Et éventuellement comment y remédier ? Je dois dire que mes repères datent d'une époque où ces dispositifs n'existaient pas ... D'un côté il y avait des carbus, de l'autre un échappement !
- cri14
- cri14
- cri14
- Absent
Après, s'il n'y a pas de risque mécanique, ça ne me dérange pas plus que ça !
- Absent
Je déterre ce post pour savoir si l'un d'entre vous peut me préciser la marche à suivre pour boucher / débrancher (?) ce fameux tuyau, à quel endroit intervenir, ...
Merci de vos conseils !
- pierrot974
- Remerciements reçus 84
Voici un tuto de nos cousins du forum Z900 qui pourra te guider yw45 :
[TUTO Validé] Système PAIR - Forum Z900.fr - Communauté Kawasaki Z900 & Z900RS
Kawa 350 A7 Avenger 1969
Kawa 500 H1A 1971
Kawa 750 H2 1972 vieil or
Kawa 750 H2 bleue
Kawa 900 RS Café
- Absent
Merci beaucoup pour le lien ! Je vais essayer de trouver cette fameuse durite et lui boucher le nez !
Ce n'est pas que je déteste les pétarades, bien au contraire même, mais question discrétion, il y a quand même beaucoup mieux !
