Prise USB sur Z900RS
- LeCiao
Dans le doute je testerai avec un autre pour être sur.yw45 écrit:
LeCiao écrit:
ZephO écrit: ...Un câble USB peut aussi être non approprié...
... Et j'ai testé avec le cable USB et l'adapteur qui fonctionnent très bien dans ma voiture...
Tu parles du cable que tu utilises HABITUELLEMENT dans la voiture, mais est-ce le cable USB d'origine du téléphone ? D'autre part, ce cable peut fonctionner dans une voiture et non sur la RS. J'ai eu le problème, et il a été réglé en changeant de rallonge pour une USB 3 .
En dernier recours, la prise elle-même est peut-être en cause ...
Mais mon adaptateur prise 12v / USB à une led bleue qui s'allume quand le courant passe. Et là elle reste éteinte...
Donc je pense vraiment ne pas avoir de jus dans la prise
Leoncino 500 de 2024
- Fiston
- Remerciements reçus 83
- skydad
- Remerciements reçus 2
fr.aliexpress.com/item/32782801858.html?...t.0.0.21ef5e5bk4LMUW
Sur la Z900RS j'ai supprimé la prise allume cigare, que j'ai remplacée par ce convertisseur, c'est nickel
- LeCiao
Je retesterai ce WE, j'ai le doute.Fiston écrit: On en revient donc à l'étape fusible: as tu essayé de le remplacer ?
- Remerciements reçus 309
J'ai bricolé une attache avec un elastique pour le maintenur en place. Es tu sûr que ton adaptateur s'adapte bien et/ou est fermement emboité dans la prise?
- Remerciements reçus 1209
Je ne comprends pas pourquoi la moto est équipée de ce type de prise quand tous les accessoires embarqués se branchent avec des prises USB . Le seul vrai défaut de la z900rs a mes yeux .
- Remerciements reçus 1634
- Remerciements reçus 285
- LeCiao
Feelooz écrit: Au départ j'ai fait le même constat que toi, en roulant. A l'arrêt, ça marchait mais les vibrations ou autres cahots de la route faisant légèrement sortir l'adaptateur USB de son logement et adieu contact.
En fait, j'ai testé à l'arrêt, selle retirée et tout...
J'en suis même pas encore au stade de la vibration qui coupe le jus
- LeCiao
Je pense que ça va finir comme ça, j'attend la prochaine révision pour voir et après je me décide.briconaute écrit: Perso j'ai oublié cette prise allume cigare complètement anachronique sur une moto récente et génératrice de micro coupures dues aux vibrations et j'ai tiré une ligne équipée d'un porte fusible alimentant une prise USB moulée et étanche fixée au guidon . Cette prise est équipée d'un bouton on / off .
- LeCiao
Comme l'a dit @PoloZephO écrit:
Je suis miro (pas Juan) ou bien ?
Elle est où cette prise allume-cigare ?
C'est pour ça que les Z900Rsistes ont souvent des casques modulables, pour fumer le cigare ?
- skydad
- gor3cki
- Remerciements reçus 14
J'ai installer une prise usb A sous la selle et j'ai fait partir un fil USB A - USB C de 3mètres jusqu'au guidon en passant sous le reservoir. C'est propre, suffit de soulever la selle pour changer le jour ou l'USB C n'est plus la norme.
J'ai connecter a un chargeur par induction 10W de SP connect (il faut pas dépasser les 15W sur ce fil sinon la batterie de la moto se vide en roulant).
Ça charge le téléphone même quand la luminosité de l'écran est à fond en suivi GPS. Je sais que après 1 à 3 heures de roulage mon téléphone est à 100% de batterie.
- LeCiao
- Remerciements reçus 136
Je relance ce topic car j'ai bien l'impression que ma prise USB ne fonctionne plus. Au début, j'avais dû trouver la "bonne rallonge" pour avoir une recharge effective et depuis cela semblait fonctionner. Lors de mon dernier long périple, le coyotte s'est éteint en cours de route, faute d'alimentation. J'ai refait quelques tests, et je me rends compte qu'aucune charge ne se fait par le biais de la prise. Les tests sont faits à l'arrêt, donc sans vibrations, contact mis bien entendu. J'ai vérifié le fusible de 2A qui protège le circuit, il est nickel ...
Des idées sur le problème ? La prise USB serait (déjà ! ) HS ?
- riton
Kawa un jour, Kawa toujours!
