Topic-icon Z900RS - Révision des 12000 KM- Do it yourself -
  • oldman
  • Portrait de oldman
  • zephyrien.ne de bronze
15 Jan 2020 16:18 #225542 par oldman
Un mécano m'avait dit que quand ABS (si pas passage obligatoire valise),il fallait prendre attention à : pas d'air,donc surveiller le bocal et aussi de faire avec douceur,cad de purger avec force mais sans bouriner, rapport à des coupelles qui se retourneraient si trop violent.
oldman a répondu au sujet : Z900RS - Révision des 12000 KM- Do it yourself -
  • briconaute
  • Portrait de briconaute Auteur du sujet
  • Zéphyrien.ne de platine
15 Jan 2020 17:27 #225544 par briconaute
oldman écrit: Un mécano m'avait dit que quand ABS (si pas passage obligatoire valise),il fallait prendre attention à : pas d'air,donc surveiller le bocal et aussi de faire avec douceur,cad de purger avec force mais sans bouriner, rapport à des coupelles qui se retourneraient si trop violent.
Exact , bien contrôler son niveau de DOT en permanence et pousser ses commandes de frein avec douceur . De plus ça évite d'avoir à passer son temps à ouvrir et fermer les vis de purge pour éviter que l'air ne rentre par celles ci . Pour c ela une technique fiable ouvrir les purges a minima ce qui permettra au dot de rentrer dans le circuit par le maitre cylindre et non être ré aspiré par la durite chapeautant la vis de purge .
briconaute a répondu au sujet : Z900RS - Révision des 12000 KM- Do it yourself -
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: yw45
15 Jan 2020 22:08 #225558 par titi67140
Merci pour ces informations concernant ce changement de liquide de frein avec abs, je les attendais impatiemment!
Je savais qu il serait catastrophique de remplacer le dot par de l air dans la centrale mais ignoré qu une purge classique suffisait à renouveler tout le liquide.
Zephyr 750 1992
titi67140 a répondu au sujet : Z900RS - Révision des 12000 KM- Do it yourself -
16 Jan 2020 09:21 #225574 par yw45
Merci pour ce tuto aussi précis que complet ! :clin3D
Comme évoqué plus haut, j'avoue moi aussi être "impressionné" par tout le "fatras" découvert sous le réservoir ... Mon expérience étant limitée aux modèles datant des années 70 à 90, c'est peut-être normal ! :ange
On verra donc le jour venu si je me lance dans l'opération ... ;)
Z 900 RS Café
yw45 a répondu au sujet : Z900RS - Révision des 12000 KM- Do it yourself -
16 Jan 2020 11:00 #225580 par ZephyrOliv
Si de l'air arrive dans la centrale, ce n'est pas dramatique, ce n'est qu'une moto, on peut la pousser jusqu'au garage ... ou on trouve toujours quelqu'un qui a une remorque ou une camionnette
Avec une bagnole, c'est plus de frais pour le dépannage.
Personnellement, j'ai eu ce problème une seule fois avec la voiture de mon fils, et depuis, je veille particulièrement au niveau quand je purge une auto (c'est moi qui le surveille pendant qu'un autre purge)
Sur une Zéphyr, 1100 bien !
ZephyrOliv a répondu au sujet : Z900RS - Révision des 12000 KM- Do it yourself -
16 Jan 2020 11:51 #225582 par Feelooz
Bah, Oliv, plutôt que de pousser, pourquoi ne pas mettre une durite dédoublée en direct entre le maître cylindre et les étriers, en squeezant l'abs et aller jusqu'au garage peinard ... ? Par esprit sportif ?
Feelooz a répondu au sujet : Z900RS - Révision des 12000 KM- Do it yourself -
16 Jan 2020 11:56 #225583 par ZephyrOliv
Feelooz écrit: Bah, Oliv, plutôt que de pousser, pourquoi ne pas mettre une durite dédoublée en direct entre le maître cylindre et les étriers, en squeezant l'abs et aller jusqu'au garage peinard ... ? Par esprit sportif ?
Houlà, toi, tu aimes payer le concessionnaire et lui donner du travail
On peut aussi utiliser seulement l'un des deux freins ou pas de freins du tout
Perso, j'ai une remorque et plein de copains avec des camionnettes, mais pas de motos avec ABS
(ça viendra surement un jour)
  • stef
  • Portrait de stef
  • zephyrien.ne d'argent
  • Z900RS orange, Zephyr heritage, Suzuki DR800 de 91
16 Jan 2020 14:46 #225588 par stef
Je viens de vérifier sur ma mob. A 17600km, les plaquettes arrières sont encore largement bonnes par contre les plaquettes avant sont à changer.
Brico, c'est pas la même conduite sur l'A4 et au portugal...
Du coup, j'ai regardé les périodicités d'entretien, y'a rien sur la fourche, c'est normal docteur ?
stef a répondu au sujet : Z900RS - Révision des 12000 KM- Do it yourself -
  • briconaute
16 Jan 2020 15:05 #225589 par briconaute
Ce n'est tout simplement pas la même conduite sur les routes rurales et sur les autoroutes .
Le frein arrière ne sert pas qu'à garder la moto en ligne quand on freine de l'avant .
Il a aussi beaucoup d'impact sur la tenue de route sur tracé sinueux et beaucoup d'incidence sur le comportement des suspensions sur route bosselée . Il s'agit dans les deux cas de gérer des transferts de masse de l'avant de la moto vers l'arrière et réciproquement . Quand on a la chance d'avoir des routes sinueuses et bosselées , on attaque joyeusement les plaquettes arrières largement sous dimensionnées que celles de l' avant en surface de freinage .
Bref le frein arrière est essentiel pour empêcher une moto de rebondir sur ses suspensions et primordial quand on veut que la roue arrière reste derrière et la roue avant , devant .
Tout çà , ça donne des plaquettes arrières bonnes à changer à 12000km , ou non.
Pour la fourche , tant que tu pioches dedans sans prendre un râteau , tu lui roules une pelle en remerciement sans te préoccuper de sa drôle de binette . Quand tu sentiras qu'elle va te planter , il sera temps de la bourrer avec une huile neuve . Mais avant cela , il se serra passé quelques printemps .
16 Jan 2020 15:41 - 16 Jan 2020 15:44 #225591 par ZephyrOliv
briconaute écrit:
Pas trop d'accord avec ça. mais y a du vrai
Tant que ça marche, ça fonctionne, mais les suspensions, cela fait partie de ces parties qui se dégradent très doucement, de telle sorte qu'on ne s'en rend pas forcément compte, alors, remplacer l'huile régulièrement, ce n'est pas un luxe inutile, bien que ce ne soit pas indispensable.
Là encore, entre une conduite sur autoroute et sur routes bosselées et tournoyantes, le vieillissement de l'huile ne sera pas le même, et les entretiens plus ou moins fréquents
Pour les voitures, c'est pareil et perso, même si je n'ai pas la sensation qu'il faut le faire, c'est changement des amortos tous les 60000 km minimum, et à chaque fois, j'ai la certitude qu'après, la bagnole va mieux en confort et en précision
16 Jan 2020 16:06 - 16 Jan 2020 16:07 #225592 par Feelooz
ZephyrOliv écrit:
Nan Oliv' : toi tu parles de pousser la meule pour filer du taf au concess, moi je dis que quitte à aller chez le concess, on peut éviter de pousser.
Si jamais ça m'arrivait, c'est ce que je ferais: durites en direct. Après aller chez le concess ... c'est ma première moto avec ABS, depuis 1975 je roulais sans ABS, et sur celle là, ça doit être l'habitude de freiner sans, je ne l'ai jamais déclenché.
En clair, Ranafout' de l'ABS, si y'en a pu, je m'en tamponne.
Et j'ai pô l'esprit sportif.
Na.:)
  • oldman
16 Jan 2020 17:16 #225593 par oldman
Concernant le frein ar,j'ai appris à conduire sur des trappanelles japs,sans ABS bien évidemment et j'use mes plaquettes AR (avant,mes garnitures tambours) car on m'a appris,et j'ai toujours fait comme ceci de freiner un peu de l'ar pour "asseoir" la bécane puis frein av.Ca permet aussi de vérifier l'adhérence et éviter le blocage (et donc gamelle) de l'av.
J'imagine qu'avec un ABS,on doit être plus détendus de ce coté.
  • stef
  • Portrait de stef
16 Jan 2020 17:27 #225594 par stef
briconaute écrit: Ce n'est tout simplement pas la même conduite sur les routes rurales et sur les autoroutes .
Ouais, bon , bof... Moi j'ai toujours usé mes plaquettes avant plus vite que les arrières et je dois pas être le seul :)
17 Jan 2020 19:45 #225616 par yw45
Feelooz écrit:
Na.:)
Idem pour moi, je ne sais même pas quel effet ça produit ! Quant aux plaquettes AR, je pense qu'à 12000 km, elles seront encore neuves ...Après, la conduite, c'est très personnel . B)
Z 900 RS Café
Temps de génération de la page : 0.203 secondes
Anniversaires
biker8066 (54) , Guytout33 (61)
