[toutes] Fabriquer un joint en papier.
Souvent les joints des carters ont des formes bien compliquées et on n'a pas toujours un concessionnaire sous la main pour acheter la pièce qui va bien.
On peut bien sûr utiliser de la pâte, mais ce n'est pas toujours très propre, des bavures peuvent obstruer les circuits de fluides,ça ne résiste pas à un démontage et parfois - dans une boîte de vitesses par exemple -
c'est l'épaisseur du joint qui assure les jeux fonctionnels...Pourtant, fabriquer un joint n'est pas forcément compliqué.
Matériel nécessaire :
- une feuille de papier assez grande ("Normalement" on utilise du papier spécial, vendu par les professionnels en plusieurs épaisseurs de 0,1 à 2 mm.)
- une bille
- un petit maillet
- un des carters à équiper
On pose la feuille en position sur le plan de joint, puis on pose une bille là où se trouve un des trous de fixation
un coup de marteau, et toc ! on a effectué un joli poinçonnage du papier
qu'on immobilise aussitôt avec une vis
En prenant garde de ne pas voiler la feuille, on répète l'opération sur toute la périphérie du joint (sans oublier les trous pour les pions de centrage)
  Ensuite, en tapant (légèrement !) avec le marteau (de préférence un maillet en plastique, pas comme moi...)
Sur l'arête du carter, on découpe le papier Jusqu'à séparation complète
Puis on procède de la même façon pour le centre (Éventuellement, pour éviter les déchirements, on peut soutenir le papier avec une règle)
 Et c'est pas plus compliqué que ça...
Premanon
