- Remerciements reçus 206
boris a encore un pb
- borislesueur
Voila j ai change les cables d embrayage et d acceleration grace a louis, et ca marche du tonnerre!
Mais maintenant j ai de plus en plus de mal a demarrer, a chaud comme a froid.
Je crois que ca a commence avant les changements de cables.
Une fois demarree la moto marche du feu de dieu.
Je vais changer les bougies.
Merci de vos conseils
Boris
Vérifie que les cables de gaz et de starter ne soient pas trop tendus en permanence, surtout que tu es intervenu sur les cables de gaz. Il faut environ 2mm de jeu.
Et poste nous qq photos de tes bougies car leur couleur donne une bonne indication sur ta carburation : trop noires = trop riche, trop blanches = trop pauvre; la bonne couleur est marron clair
- borislesueur
Je vais acheter mes bougies et surtout la bonne clef car la mienne est trop grande (21)
Je vais aussi regler les cables
Je n ai pas un bruit de casserole mais un bruit de moteur qui tourne sans explosion puis au bout de quelques essais ca commence a petouiller puis ca demarre franchement et apres ca tourne normalement!
C est bizarre, comme,s il n y avait pas d essence ou d etincelle.
La batterie doit enavoirss le coude car ca entraine bien le moteur.
Comprend pas
A plus et merci
Je vous tiens au courant
Boris
- borislesueur
A suivre
- 900ZIzi
Mais de toute évidence tu as du dépôt noir. Donc soit trop riche soit joints de soupapes fatigués, éventuellement segmentation.
En ce qui concerne CETTE bougie.
Ce n'est qu'un avis, à confirmer ou infirmer.
- borislesueur
Alors mes cables sont mal réglés, y en a un qui a une partie cassée, va falloir que je le rechange, à voir.
(Mise à part une bougie qui est un peu douteuse, les autres sont plutôt bien mais j'ai tout changé quand même.)
Ce que j'avais vu depuis le premier démontage c'est une grosse bulle d'air dans le filtre à essence, est-ce que ça peut jouer? J'ai fait tourner le moteur avec le réservoir ouvert, elle est partie et le moteur a redémarré plusieurs fois sans pb.
Je n'ai pas le sentiment de consommer d'huile.
Je pense m'attaquer au filtre à air après mes vacances.
Merci à tous et à suivre
Boris
- Megabyt
Les spécialistes t'en dirons plus, je ne m'y connais pas trop en mise à l'aire du réservoir... Passes moi un coup de fil si tu veux qu'on regarde ensemble
- borislesueur
boris.
a bientot
- borislesueur
J ai change le filtre a air apres les bougies. J ai aussi remis des cables neufs car j ai tout commande sur wemoto et du coup c etait rentable!
Il me reste a regler le cable de retour d accelerateur mais elle roule, je viens de pouvoir enfin sortir suffisament pour le verifier.
J ai vu le tuto sur le changement des joints spy mais je ne vois pas comment on peut caler la moto sans bequille centrale, alors je vais le faire faire.
Merci a louis et a tous. A bientot.
Ps: il y a un 550 ds le departement (44) sur le bon coin. Il a l air bien.
Boris
- borislesueur
Du coup il m'a conseillé de changer mon cable d'embrayage pour un neuf, vu qu'il était très dur; il avait franchement raison... car j'en avais un neuf en rab et je viens de le mettre.
Par contre je me demande si quelqu'un pourrait me dire ou me montrer sur une photo où doivent passer tous les cables à l'origine, je veux dire dans quel ordre au dessus du moteur, car j'ai un doute après les avoir tous changés. En fait sur le livret on ne voit pas très bien et j'ai peur d'avoir des soucis de démarrage ou de fonctionnement pas optimal s'ils ne sont pas bien placés.
Sinon c'est franchement une très bonne petite bécane le 550.
Bonne route à tous
Boris
Si le câble demeure dur, il faut effectivement le changer car cela peut être le signe d'un effilochage ou d'une déformation à l'intérieur de la gaine, dû soit à une torsion, soit à de la rouille. Et là, c'est un risque élevé de casse.
avant d'enlever l'ancien, tu attaches le nouveau à une extrémité de l'ancien et tu tires sur l'ancien;
Le nouveau passera suivra et passera donc par le même chemin.
Même plus besoin d'enlever le réservoir ou autre
- stratos
Si ça peut t'aider, j'ai pas mieux
- borislesueur
Boris
