Extraire un goujon ou bidouiller
  • pinkrabbit
  • Portrait de pinkrabbit Auteur du sujet
25 Fév 2013 18:56 #64099 par pinkrabbit
Bonjour a tous,
Appel aux "vrais" mécanos
petit probleme mécanique sur mon tiers de zephyr (ma kawette zzr 250) tout recemment achetée:
j'entendais un petit bruit à l'avant genre fuite d'échappement donc hop je démonte et la oups mauvaise surprise: un goujon sur 4 est cassé au milieu de la partie filetage:
question que faire :
extraire le goujon (est ce possible ? simple? risqué? comment ??)
"fraiser" la bride pour regagner les 8 mm nécessaire à l'utilisation de la fin de filetage existante
pinkrabbit a créé le sujet : Extraire un goujon ou bidouiller
  • fabrice68
  • Portrait de fabrice68
25 Fév 2013 19:39 #64101 par fabrice68
Avec une bonne pince et du w40 tu dois pouvoir dévisser le goujon et le changer sinon le remplacer par une vis M6 ou M8 je ne sais plus et tout cas c'est un pas metrique. :)
fabrice68 a répondu au sujet : Extraire un goujon ou bidouiller
  • Dr.Zefiroff
  • Portrait de Dr.Zefiroff
25 Fév 2013 20:40 - 25 Fév 2013 20:50 #64106 par Dr.Zefiroff
Avec une pince étau j'en ai sorti deux que j'ai remplacé par des vis dont j'ai scié la tête et que j'ai rentré côté coupé vers l'intérieur. Ce qui fait que techniquement et esthétiquement c'est comme d'origine (à part que c'est fileté sur toute la longueur).
Et ça tient super bien. J'ai mis des écrous borgnes de chez Casto montés à la graisse au cuivre et c'est nickel!
Ps: il y a quand même une probabilité de casse de goujon à ras du bloc.. Des applications de w40 pendant un jour ou deux avant la manip devraient cependant limiter les risques..
Dr.Zefiroff a répondu au sujet : Extraire un goujon ou bidouiller
  • tophe
  • Portrait de tophe
25 Fév 2013 20:49 #64107 par tophe
Moi aussi j'ai eu le problème,j'ai mis de la tige filetée Inox et roule ma poule!!!!
doubleV
tophe a répondu au sujet : Extraire un goujon ou bidouiller
  • Dr.Zefiroff
25 Fév 2013 20:52 #64109 par Dr.Zefiroff
J'y ai pensé aussi mais j'ai mis de l'acier car inox + alu = phénomènes d'électrolyse souvent malsains..
  • tophe
  • Portrait de tophe
25 Fév 2013 20:59 #64111 par tophe
Dr.Zefiroff écrit: J'y ai pensé aussi mais j'ai mis de l'acier car inox + alu = phénomènes d'électrolyse souvent malsains..
Dis moi en un peu plus,je ne saisis pas trop?
  • lasesque
  • Portrait de lasesque
25 Fév 2013 21:00 #64112 par lasesque
WD40 tout une nuit et chauffer la culasse avec fer à air chaud ou chalumeau autour du poisson( y aller molo tout de même )
lasesque a répondu au sujet : Extraire un goujon ou bidouiller
  • asterix
  • Portrait de asterix
25 Fév 2013 21:16 #64113 par asterix
Aussi une vieille astuce,si c'est possible,choquer le goujon assez fort comme si on voulait l'enfoncer dans la culasse,ça permet de détasser les filets et ensuite avec une bonne pince étau le tour est joué.
asterix a répondu au sujet : Extraire un goujon ou bidouiller
  • Dr.Zefiroff
26 Fév 2013 01:02 #64121 par Dr.Zefiroff
tophe écrit:
Un féru de physique saurait certainement nous décortiquer le phénomène mais dans la pratique il a été constaté différents soucis (grippage, oxydation, transformation en poudre blanche) de l'alu lorsque il est en contact avec de l'inox et soumis à certains agents extérieurs.
J'en ai fait l'expérience avec une remorque en alu dont j'avais remplacé la visserie d'origine par des boulons inox. Au bout de quelques années le métal s'est friabilisé autour de chaque fixation.
  • pinkrabbit
26 Fév 2013 08:23 #64123 par pinkrabbit
Merci à tous pour les conseils
je vais tenter WD40 et la pince à étau et le chalumeau
et si ça vient pas, ce sera fraisage pas envie de tomber le radiateur de refroidissement liquide pour retarauder en cas de casse.
pinkrabbit a répondu au sujet : Extraire un goujon ou bidouiller
  • DT1
  • Portrait de DT1
26 Fév 2013 09:00 #64125 par DT1
bjour ya plus simple écrou contre écrou je sais pas s y vous me comprenez .......... mais le chalumeau pas bien?
DT1 a répondu au sujet : Extraire un goujon ou bidouiller
26 Fév 2013 09:11 #64127 par CBX
J'aurais tendance à commencer au plus simple :
- pulvérisation d'un dégrippant
- attaque avec une bonne pince étau (pas une merdouille made in RPC ou autre)
CBX a répondu au sujet : Extraire un goujon ou bidouiller
  • Seb33
  • Portrait de Seb33
26 Fév 2013 13:01 - 26 Fév 2013 13:02 #64144 par Seb33
DT1 écrit: bjour ya plus simple écrou contre écrou je sais pas s y vous me comprenez .......... mais le chalumeau pas bien?
a mon avis vu que le goujon est cassé a mi-filetage ce n'est pas possible ....
Pourquoi c'est pas bien le chalumeau ???
Moi aussi je commencerai par le wd40 et la pince étau, et si ca viens pas, un coup de chalumeau pour voir!
!!!!!!! Attention, vérifier les propriété inflammable du WD40 !!!!!!
Seb33 a répondu au sujet : Extraire un goujon ou bidouiller
  • Lalwen
  • Portrait de Lalwen
26 Fév 2013 13:48 #64148 par Lalwen
Le chalumeau pas bien car il y a, sur un moteur, souvent des résidus de graisse et d'huile, sans compter le W40 qu'on aura pulvérisé. J'en ai fait l'expérience il y a quelques semaines en changeant une rotule de direction sur ma voiture. comme elle ne venait pas, j'ai chauffé au chalumeau. Je vous dis pas la surprise et la frayeur quand de grosses flammes se sont produites tout autour.
Là, c'est un moteur!!! Je pense qu'il y a de gros risques pour tous les fils électriques qui passent pas loin et, surtout, tout intérêt à retirer le réservoir.
Lalwen a répondu au sujet : Extraire un goujon ou bidouiller
  • DT1
  • Portrait de DT1
26 Fév 2013 14:31 #64152 par DT1
Seb33 écrit:
ta réussi?
  • clmados
  • Portrait de clmados
26 Fév 2013 18:25 #64167 par clmados
y a aussi la dernière solution si rien ne marche tu mets un écrou sur le filetage et un coup de soudure a l arc ou autre et la le boulon étant fixé avec une clé et du W40 sa devrait venir :fleurs
clmados a répondu au sujet : Extraire un goujon ou bidouiller
  • pinkrabbit
26 Fév 2013 19:25 #64174 par pinkrabbit
Voila voila c'est fait
WD40 et bonne pince à étau de chez SAM outillage.
Merci pour l'aide,je ne conaissais pas la pince à étau et c'est un bel outil bien pratique, je vais investir :)
Plus qu' à remonter :) (et accessoirement faire la peinture :baba )
  • fabrice68
26 Fév 2013 19:49 #64179 par fabrice68
:clin3D
27 Fév 2013 08:51 #64193 par CBX
good !!!
La pince étau est un outil qui te sera utile dans ces cas déséspérés, donc bon investissement.
Le bricolage impose de l'outillage et il te manquera toujours l'outil Kivabien.
En cas de soudure à l'arc, méfiance car les circuits électroniques/électriques n'apprécient pas d'être traversés par des intensités énormes telles que celles du poste à arc.
  • Seb33
  • Portrait de Seb33
27 Fév 2013 12:11 #64210 par Seb33
CBX écrit: En cas de soudure à l'arc, méfiance car les circuits électroniques/électriques n'apprécient pas d'être traversés par des intensités énormes telles que celles du poste à arc.
Suffit pour cela de débrancher la masse de la batterie!
  • Ayuto (49)
  • lefele (57)
  • Fiston dans 3 jours (66)
