- Remerciements reçus 206
[RESOLU] [750] Problème compteur de vitesse
- cruchot
Je sollicite vos lumières car depuis que j'ai démonté et remis ma roue avant pour changer mes joints spy de fourche, mon compteur de vitesse ne marche plus ainsi que le compteur kilométrique (je suppose que c'est lié )
J'ai l'impression que j'ai mal remis un truc en place parce que le compteur kilométrique a semblé vouloir tourner par à coups puis plus rien...
Quelqu'un a une idée de quoi il peut s'agir ?
PS: Je peux prêter l'outil pour enlever la vis BTR au fond des fourreaux de fourche si vous habitez vers Bordeaux ou dans le 47
- clmados
- cruchot
- clmados
- cruchot
Je me souviens avoir pas mal galéré à la remettre en remontant la roue. Comment doit elle être ?
Il me semble que sur la mienne elle est en butée sur un ergot de la fourche, vers le haut.
Il faut aussi que le câble soit bien enquillé dans cette pièce; bien souvent il faut tenir le câble d'une main et faire tourner la roue de l'autre pour que le câble se positionne correctement (on sent qu'il s'encastre/descend de plusieurs millimètres quand c'est OK)
- cruchot
- clmados
- cruchot
Une explication ?
Parce que je me vois mal faire toute la route en marche arrière :|
- cruchot
Merci d'avance
A part démonter la roue, sortir la pièce d'entrainement pour vérifier qu'il n'y a rien de "bizarre", j'ai pô d'idée...
- clmados
Démontes ta roue et regardes si la pièce qui est fixe sur ta roue avec un clips est en bon état il y a 2 encoches dessuscruchot écrit: Bon, après bricolage, démontage de roue et essayage de repositionner au plus juste etc... il s'avère que le câble tourne lorsque je fais tourner la roue vers l’arrière mais pas vers l'avant !!!!???
Une explication ?
- cruchot
- cruchot
C'était bien la pièce d'entrainement du compteur qui était en cause (celle de la dernière photo), tenue avec le circlip.
Environ 8€ chez pieces-kawa pour remplacer cette pièce en alu qui avait morflé.
Je sais maintenant à combien je roule
