- Remerciements reçus 206
Ma Baby ne veux rien savoir après remontage
- MRWHITE
Comme je l'ai décrit dans ma présentation j'ai démonter ma Zéphyr 750 l'an dernier.
Elle a malheureusement passée l'été/hiver en pièces la pauvre, mais j'ai fini de l'opéré. Seul problème je vais y laisser mon démarreur car elle ne veut rien savoir et ne démarre pas!
J'ai effectué les opérations suivantes au court de la réparation :
Qui peut nuire au bon démarrage
-kit réparation carbu
-pipes admission culasse
-filtre huile/air
-tous joints moteur
Pas d’incidence sur le démarrage
-kit chaine
-tous les câbles
-joint spy fourche
-disques avant
-toutes plaquettes
-bougie
-poignée
Je l'ai évidement lustrée de fond en comble et j'ai repeint le réservoir d'une bande blanche.
Je me suis assuré que tous les branchements que j'avais bien notés soient bien branchés, idem pour les tuyaux d'essence, trop plein d'huile...
J'ai un doute sur 2 tuyaux qui partent d'entre les carbu 1 et 1 et d'entre les carbu 3 et 4. Je les ai glissé entre le haut de la boite a air et le cadre, les tuyaux transparent un peu jaunis d'environ 20cm
(C'est ca de faire le plein d'huile avec la visse de vidange ouverte
Mon problème est que malgré une batterie pleine(chargé et vérifié), des bougies qui claquent bien, un démarreur qui tourne nickel et de l'essence dans les carbu,la moto ne se lance pas même en insistant!
Si vous avez une idée ou des questions, merci d'avance!
A +
- MRWHITE
Les deux durits jaunies sont les mise à l'air des carbus et elles partent vers le haut/arrière pour passer au dessus de la boite à air.
Vérifie bien que leur raccord tournant (entre les 2 carbu de chaque) n'a pas pivoté vers le bas, ce qui pince la durit donc empêche la mise à l'air des carbu (voir mon tuto sur les carbu en page d'accueil).
As tu essayé d'injecter un peu d'essence par chaque puits de bougie pour voir si ça démarre ??
- MRWHITE
ok donc les durites jaune son bien au bonne endroit et elle ne sont pas pincées!
HHA oui j'ai pas encore essayé ca. ca tombe bien je vien de remplir les géricans
- dans le nôôôrd il fait moche mais nos mobs fonctionnent
- dans le sud ils ont le soleil mais pas des mobs qui roulent
- maleah
- MRWHITE
J'ai envoyé un chti coup de start pilote elle démarre et impeccable les fois suivante!!
Nouveau problème elle garde l'accélération quand j’accélère, et monte dans les tours au passage des vitesse. J'ai vérifié, la rampe d’accélération revient bien en place quand je décélère (malgré un câble de retours de gaz qui mérite un re-tension) et le rampe starter est bien fermée.
Ça semble se calmer quand je baisse le ralenti moteur mais elle fini par calé quand je n’accélère pas (le ralenti est trop bas)!
Mes bougie sont neuves et leur cul est un petit peu foncé déjà Bhouu!
Les bobines sont ok!
Moi je dis autant dans le Nord elle aurait pas démarré même avec le start pilote l'y fait trop froooid
Peace a tous les Zephyriens
Et pour CBX : Ma moto a démarré au quart de tour après 1 mois et demi sans tourner!!
- maleah
Richesse incorrecte ou prise d'air ?
Pour la richesse, fais qq kilomètres puis démonte les bougies pour voir leur couleur et poste nous les photos.
Pour vérifier si pas de prise d'air, tu démarres le moteur au ralenti et tu pulvérises du start-pilot au niveau des carbu, des pipes d'admission et des manchons d'arrivée d'air; si le ralenti monte c'est qu'il y a une prise d'air (manchons ou pipe fissurée, mal emboitée..)
Ou tout simplement, vu qu'elle démarre au star-pilot, un pb sur le robinet à dépression qui ne s'ouvre pas assez (membranes fatiguées ou durit de dépression poreuse/hs) ? regarde si ça va mieux en roulant avec le robinet sur PRI;
- MRWHITE
Tous d'abord merci a vous!
Alors les nouvelles!!
Les bougies sont bien crades, présence d'essence autour de l'arc elec!
Pour la richesse j'ai remplacé les vis de richesse et je les ai serrées comme préconisé sur le RT (desserrer 2.25tours après la butée). Leur accès étant pas facile une fois la moto remonté je pensais pas avoir a les toucher.
Pour la prise d'air j'ai bouché avec de la mousse l'arrivée d'air, la moto se stabilise. Le start pilote a donné quelques écarts de régime pas très significatifs!
Pensez-vous que la prise d'air serai plutôt coté boite à air des carbu ou coté admission des carbu?
J'ai encore un doute quand aux pipes admission boite à air. Elles sont sensées avoir un repère coté boite à air or sur les miennes il y a deux repères bien en face l'un de l'autre! J'ai évidement mis celui qui met la pipe le mieux à l'axe pour recevoir la rampe, mais je ne comprends pas l'utilité de deux repères.
Je ne peux concrètement pas risquer de rouler avec vu les envolées de régime qu'elle m’envoie je vais mourir!
Le robinet sur PSi ne change pas grand chose. Je ne vois pas bien ce qu'est le robinet de dépression? peux tu m’éclairer CBX?
Je vais faire la synchro mais j'aimerai régler le problème du régime instable avant si possible histoire que le mécano ne me prennes pas 500 balles. D’ailleurs combien coute couramment une synchro chez un mecanicien? Vous avez une idée?
Avec un robinet classique, en cas de pb de pointeau, rien n'empêche l'essence de remplir tes carbus puis de déborder dans les pipes d'admission et au final de remplir le bas moteur; avec un peu de malchance au premier coup de démarreur tu tord une bielle car l'essence est incompressible (comme quasi tous les liquides).
Pour éviter ça, l'idée du robinet à dépression est simple : c'est uniquement si le moteur est en marche que l'essence peut s'écouler; quand le moteur tourne, une durit amène une dépression au robinet qui va déplacer par aspiration/dépression une membrane qui est dans le robinet; une fois cette membrane "ouverte" l'essence peut passer et aller vers les carbus.
Regarde ton robinet et tu verras qu'il en part deux durits; la plus grosse amène l'essence auc carbus, la plus petite amène la dépression au robinet.
A part ça tes bougies sont vraiment noires; carburation trop riche. Pour que mon ex héritage tourne parfaitement j'avais ouvert de 3 tours la vis de richesse. Les réglages préconisés sont pour des moteur/carbu neufs, ce qui n'est plus le cas sur nos brelons ...
- MRWHITE
Je vérifierai demain si cette durite est correctement enfoncée de chaque cotés.
Fabrice 68, j'ai graissé tous mes câbles avant de les remonter, et ce que l'ont pourrai appeler la rampe accélération/décélération navigue bien et reviens bien à sa place (buté du ralenti).
Je ne vois pas bien ce que tu veux dire par "touché à l’allumage"? je n'ai pas de lampe stromboscopique, et je n'ai pas refais les pastilles de soupapes, coté moteur j'ai simplement changer le joint de culasse, tous les joints au dessus du joint de culasse (pas les demi lunes) et le grand tous en bas! (Sorry pour les termes pas très précis)
OK donc il faut que je baisse la richesse. Se sera fait quand j'aurais un outil pour le faire sans tout démontée
Comme tes vis viennent d'être manœuvrées elles ne seront pas bloquées par la misère.
- MRWHITE
Oui CBX un petit tournevis je dois pouvoir bricoler ça, en plus comme tu dis c'est papa dans maman vu que tous et neuf! L'autre probleme c'est que j'avais remis les pastille après les vis de richesse, 3 sont tombées mais il en reste une, et elle ne s’aimante malheureusement pas
J'ai ouvert le moteur avec mon père, (il en est pas à sa première), on a bien suivi la RT, on a remis en place comme c'était, mais on a pas fait l'opération avec la lampe, puis-je le faire faire au mécano? faut-t-il re-déposé le moteur?
Je ne sais plus sur quel site web j'ai acheter les kit réparation de carbu (donc pas de description) et je ne me souviens plus non plus s'il y avait des aiguille neuve ou si j'ai remis les anciennes bien nettoyées.
Pour le moment je penche plutôt pour la prisse d'air, car elle garde pas trop mal le ralenti à 1.1tours/min mais dès que j'accélère les régimes ne retombent pas normalement et des fois les tours s’envolent!
Regarde de près tu verras une ref gravée sur l'aiguille. Idem pour les gicleurs principaux...
De quelles pastilles parles tu ?
- MRWHITE
Je n'ai pas remplacé les gicleurs! j'aurai dû?
Les pastilles en alu que tu met par dessus les vis de richesse pour boucher le trou (esthétique ou pratique je sais pas)
MRWHITE écrit: Ha bien tu m'en apprends une belle la, je ne crois pas avoir fait attention à une numérotation des aiguilles CBX! Je n'ai pas remplacé les gicleurs! j'aurai dû?
Normalement c'est les vieux qui ne voient plus bien, pas les d'jeuns de 24 ans
Donc je t'engage à parcourir ce magnifique fofo où tu trouveras toutes les infos sur les aiguilles/gicleurs, et même à parcourir le tuto que j'avais commis à l'époque où j'avais encore une Héritage. Et je n'ai plus la RTM
Pas utile de changer les gicleurs, tant que personne ne les triture avec un fil de fer, ça ne s'use pas.
Quant aux pastilles/caches en alu, j'en avais pas sur la mienne.
