- Remerciements reçus 206
Difficulté démarrage
- Oni
Voila comme a peu près tout le monde je pense j'ai profité du retour du soleil ces derniers jours pour me balader avec ma belle et fier 750, du coup direction la playa avec une bande d'amis trajet nickel aucun pépin une fois arrivé sur place les ennuis débute...
Après une bonne heure de détente on décide de bouger un peu du patelin et là ma ptite chipie fait des siennes pour démarrer alors que d'habitude 2 sec de démarreur et BAM en selle que la moto soit froide ou chaude (là en l’occurrence elle était bien chaude 3h de balade environ), je dois d’ailleurs mettre du gaz pour la démarrer sinon le moteur ne part pas et elle est a la limite de caler.
Bon je me dit c'est rien une petite faiblesse, mais elle ma refait pareil au moment du retour après encore une petite pause d'une heure (il y avait une odeur d'essence mais je pense que c'est lié au fait que je dois accélérer pour démarrer car après vérification aucune fuite apparente).
Du coup ce soir en rentrant du boulot je vais vérifier ça et là elle ne démarre plus du tout je met le contact un coup de démarreur et hop extinction total des voyants, juste a un moment petit sursaut du moteur mais sans plus.
Du coup je me demande si le problème vient du démarreur de la batterie ou éventuellement du carbu ( j'ai lu quelque trucs sur le forum et ça y ressemblé)
Demain je vais me renseigner au garage mais je préfère demander ici vu que certains connaisse la bête de fond en comble.
J'ai fait une video pour donner une idée merci d'avance si quelqu'un peut m'éclairer la dessus
A voir si c'est un coup de fatigue (niveau d'eau trop bas) ou si elle est définitivement HS.
- Oni
- tophe
Oni écrit: Bon ok si c'est la batterie ça me rassure un peu, au pire je la changerai mais je vais quand même tenter de la recharger on verra bien avec un peu de chance
Je suis assez pessimiste pour ta batterie ! mais regarde aussi ton alternateur !!
- pnouvell
A plus
Une batterie doit être rechargée doucement, en gros sans dépasser 10% de ses capacités; donc méfiance avec les chargeurs "voiture" qui débitent bcp trop.
Profites en pour bien nettoyer les cosses et vérifier le niveau si c'est une batterie classique à acide.
- Oni
La batterie est toujours en charge donc j'attends je verrai ça demain je pense, j'espère juste pouvoir rouler ce week end il y a la bénédiction des motards
- Oni
Alors effectivement peut être que c'est l'alternateur qui a pas assez de jus pour faire partir le moulin je sais pas, et j'ai pas le matériel pour vérifier ça.
De plus en bonus j'ai remarqué une fuite d'essence (un goutte à goutte léger) du coup j'ai les boules...
- lasesque
Tu peux essayer de la démarrer à la poussette , si elle démarre , c'est effectivement ta batterie qui manque de pêche , mais j'y crois pas trop...
Mais tu as décrit les symptomes:
de retour de la playa tu veux redémarrer mais tu dois tenir acceleré pour qu'elle tourne : à ce" moment là , la batterie ne servait plus , l'aternateur a pris le realais...
- Oni
Je vais la changer ce week voir si c'est good après je tiens au courant
- stephtech
regarde le régulateur de tension qui quand il déconne donne des tensions très élevées ( dans mon cas en tout cas ) et ça fusille la batterie du coup problème de démarrage
moi j'ai 45 Volts en roulant avec la moto ( métrix au guidon ) , la batterie n'avais pas tenue 50 bornes alors qu'elle n'avait jamais eu un coup de mou
vérifie le régulateur de tension avec la RTM , je sais qu'en fonction de l'année il est à différent endroit sur 550 et sur chipie je sais pô
- Oni
Par contre pour mon histoire d'essence (ouai je sais le post c'est le démarrage mais bon j'en profite un peu) en fait j'ai une putain de fuite au niveau du carbu a gauche, genre je la met sur la latéral pour la déplacer et BLAM tout le carter gauche trempé...
J’essayerai de faire quelque photo si je peux
- Oni
- stephtech
sinon si ça viens du carbu c'est surement le pointeau qui doit être en cause ou ton flotteur qui est HS ...
mais attend l'avis des spécialistes de la mécanique zephyr ?
- Oni
Peut être que comme le moteur était à l'arrêt un moment et ça lui a pas plus et une fois en route avec la compression vibration je ne sais quoi tout c'est remis en place donc bon je surveille tout de même voir si cela ne se reproduit pas mais pour l'instant RAS donc tant mieux
- Oni
Je tiens au courant
