- Remerciements reçus 206
problème: très gros bruit suite à perte d'huile.
- flo821
Il y a une semaine et demi alors que je partais pour une balade mon moteur d'est coupé, j'ai alors remarqué que ma moto perdait beaucoup d'huile, par la suite j'ai pu constaté que c'été le bouchon de vidange latéral (sous le carter rond) qui s'été complètement cassé en deux.
Donc ce matin j'ai reçu mon bouchon de rechange, redémarré la bête, et comme on pouvait s'y attendre elle a un peut soufferte... Il y a un gros CLIC CLIC genre comme si le jeux aux soupapes été mauvais mais en très fort qui viens apparemment du coté gauche de la culasse.
Quelqu'un aurait une idée de ce que ça peut être? je pense tenter de faire un jeux aux soupapes pour voire mais je n'ai pas trop d’espoirs...
- Lord Durlan
Le bouchon dont tu parles c'est le puits de contrôle de pression d'huile? as-tu bien nettoyé l’intérieur avant de mettre le bouchon neuf, des saletés à cet endroit peuvent boucher les canalisations et les petits orifices de lubrification internes et causer beaucoup de dégâts...
Si ton moteur s'est coupé par manque d'huile et donc échauffement, cela implique un nombre de défauts importants avec des couts de réparation variables d'élevés à trop élevés pour garder le moteur... (entre le grippage de la pompe à huile et les coussinets de bielle en passant par l'usure prématurée des chemises...).
Essaie d'ouvrir le cache culbuteurs (pardon cache AAC) et lubrifie avec un pinceau les cames et poussoirs. Fait tourner manuellement le moteur (à l'aide de l'ecrou de vilebrequin sous le cache allumeur) et regarde si tout bouge comme il faut. Si oui remonte le tout et démarre le moteur pour voir si ca le fait toujours: si non, un simple grippage de soupapes qui a été résolu, si oui vaut mieux demander à un mécano qualifié de chercher la cause du bruit mais attends toi à un devis très salé et cherche un moteur de remplacement en attendant.
- flo821
Enfaite il restait un peut d'huile car il y a un capteur qui coupe l'allumage quand la pression est trop faible en sortie de pompe.
J'ai nettoyé ce que je pouvais, mais c'est ^pas au top de l'accessibilité, et ce bouchon je ne sais vraiment pas à quoi il sert...
- flo821
Du coup j'ai redémarré et ça refait le bruit... D’après de ce que j'ai pu lire ça sent la bielle coulée... ça ne coute pas chère les coussinet de bielle et de vilebrequin mais a mon avis c'est au moins un gros weekend de travail...
- lasesque
Sur les moteurs auto , quand la bielle est "coulée" ( cela vient du passé ou les coussinets étaient en fait de la régule = apport de métal doux sur les chapeaux de bielle , avait fondu , donc avait coulé ) la pression d'huile baisse aux bas régimes...
Tu n'y coupe pas d'un démontage moteur et d'une petite métrologie au palmer ( pour les tourillons du vilo )
- tophe
CBX écrit: Si une bielle coulée se confirme, mieux vaudra chercher un autre moteur car le coût final de la réparation sera "coquet"
Je suis d'accord avec toi !! pour un moteur voir avec CLMADOS il en avait un il y a peu avec une roue libre de démarreur à changer ! pour pas cher.
J'ai changé le mien l'année dernière acheté à CLMADOS avec également une roue libre à changer et il tourne nickel.
Je pense que tu gagnera ton temps et ton argent en changeant ton moteur.
flo821 écrit: ça ne coute pas chèr les coussinet de bielle et de vilebrequin mais a mon avis c'est au moins un gros weekend de travail...
Ca c'est la version optimiste car il faudra un peu de métrologie (par un pro sauf si tu es outillé) pour vérifier que le vilbrequin n'a pas souffert, idem pour la bielle. A ça tu ajoutes les multiples joints moteur, le plastigauge pour déterminer l'épaisseur des coussinets,les écrous de bielle neufs pour un remontage correct et avoir une clé dynamo pour remonter le tout.
Réfléchis bien, et surtout démonte "pour voir" avant de prendre une décision.
- flo821
Je vais me renseigner pour le prix des moteurs mais ça me ferait vraiment chier...
flo821 écrit: franchement je ne sais pas, ici à l'école on a de quoi faire de la métrologie et de quoi rectifier le vilebrequin,
Si tu es dans le milieu des mécanos ça change tout, mais il faudra quand même acheter un certain nb de pièces.
A mon avis il faut que tu démontes pour faire la liste complète et exacte des pièces à changer;
Puis tu en détermines le prix total et tu compares avec le coût d'un moteur pour prendre la décision.
Pas facile le choix ..
- lasesque
De toutes façons , rien ne t'empêche "d'ouvrir" pour voir les dégâts et calculer la réparation à minima ( mais j'ai un doute sur le vilo) le risque est d'investir à minima sur un moteur qui a souffert et d'aller de problème en problème.
De toutes façons , je pense que le cout à minima sera > à la propal de CLMADOS.
Sans compter le tps perdu , mais tu es jeune et tu peux encore apprendre....
- clmados
- francis 26
j'ai acheter la mienne avec un problème similaire , mais elle avait beaucoup rouler sans huile (environ un demi litre), le type roulais encore avec
après avoir démonter le moteur le bilan est sans appelle, 2 bielles hs dont une bleuie le coussinet fondu ,le vilebrequin bleuie te usiné ,un piston et sa chemise hs
j'ai remplacer les pièces (le vilebrequin ,les bielles, les pistons ,le bloc cylindre) par des pièces de 750 E pour que le bloc cylindre reste arrondi ,tous les autres se montent mais certains on les angles cassée a 45°
j'en ai profité pour réviser le moteur au passage et remplacer la segmentation ,roder les soupapes
si tu a besoin j'ai des bas moteur de 750 ,je dois pouvoir te dépanner pour le vilo, les bielles ,les pistons pour le bloc cylindre mais avec les angles cassés
bon courage
francis
- flo821
- clmados
je viens de t envoyer un MPflo821 écrit: clmados, j'ai juste deux questions, combien de kilomètre et quand est-ce que je peux venir le chercher?
