Fixation de la plaque d'imatriculation
- simon13
30 Mar 2016 10:52 #116075
par simon13
Bonjour tout le monde,
Je me posais une question toute bête : comment avez-vous fixé votre plaque d'immatriculation?
En effet, la mienne rivetée ne tient pas. Elle commence a chaque fois a prendre du jeu et à se promener de droite à gauche, puis avec les vibrations les rivets lâchent. Du coup pour le moment c'est au fil de fer mais.....c'est pas très classe . J'avais éventuellement pensé à mettre un morceau de plastique souple entre l’arriéré du support de plaque et le 'cul' du rivet.
Merci d'avance pour vos retours, et une bonne journée à tous.
Simon.
Simon.
simon13 a créé le sujet : Fixation de la plaque d'imatriculation
- triker57
30 Mar 2016 10:59 #116078
par triker57
Fô que tu mettent des rondelles derrière le support de plaque pour chaque rivet. Le rivetage est obligatoire, sinon c'est la prune
triker57 a répondu au sujet : Fixation de la plaque d'imatriculation
- simon13
30 Mar 2016 11:09 #116079
par simon13
OK, merci Triker, je vais essayer ça. Peut-être avec des rondelles nylon en plus. Je sais que c'est obligatoire, mais c'est toujours mieux que de rouler sans plaques( je lai déjà perdue 2 fois)
Simon.
Simon.
simon13 a répondu au sujet : Fixation de la plaque d'imatriculation
- triker57
30 Mar 2016 11:27 #116082
par triker57
Tu passes ton rivet, par derrière le support de plaque tu mets une rondelle et tu sertis. J'ai toujours fait comme ça et ça ne bouge pas d'un poil
- R.B.S
30 Mar 2016 12:53 #116096
par R.B.S
As tu essayé les rivets de plaques , ceux qui s'écartent en chou-fleur ,derrière , une fois riveté ?
C'est ceux utilisés pour les voitures , j'ai ça , et ça bouge pas ...
R.B.S a répondu au sujet : Fixation de la plaque d'imatriculation
- simon13
30 Mar 2016 14:54 #116116
par simon13
C’était déjà bien des rivets de plaque, ceux avec l’arrière train en choux fleur . Mais la différence avec une voiture, c'est que là ils ne prennent pas dans du plastique, mais directement dans le support de plaque en métal.
Allez, ce weekend, j'essaye la rondelle..... .
- simon13
05 Avr 2016 09:33 #117135
par simon13
Bon, finalement j'ai profité du changement de gommards chez 'le prénom du canard de la Warner Bross' pour faire refixer la plaque. Effectivement ils ont mis deux rondelles et ça ne bronche plus.
En tout cas, merci pour vos conseils.
Simon.
Simon.
- Dr.Zefiroff
05 Avr 2016 10:55 #117140
par Dr.Zefiroff
Bonjour,
Si en plus tu mets des rivets inox, bien plus robustes que les modèles alu, tu n'es pas près de perdre ta plaque!
Dr.Zefiroff a répondu au sujet : Fixation de la plaque d'imatriculation
