- Remerciements reçus 8
j'ai comme un bruit
- lefaye64
tout cela sur les petites routes gersoises et haut garonnaise
Me suis rendu compte , en milieu de parcours, j'ai un bruit à chaque accélération
Cela fait un Tac Tac Tac , d'une fréquence de 2 tacs toutes les secondes
Cela se fait quand , à basse vitesse , je démarre ou je reprends depuis 20km/h
A chaque accélération. (en 1ere , en 2eme ...)
Aprés , cela s'estompe , ou je l'entends plus à cause de la vitesse
Comme si qqch cogné (quoi?)
Vous avez une idée ?
Ou alors les caoutchoucs de transmission dans le moyeu arr
- triker57
- Liberté56
- Remerciements reçus 639
750 Zéphyr 1995
- Remerciements reçus 1636
lefaye64 écrit: Samedi , comme bcp d'entre vous à mon avis , j'ai roulé : un AR de 170 km
Ca ne vient pas forcément de la moto.
Avais-tu un slip ou un caleçon ?
- Remerciements reçus 850
ZephyrOliv écrit:
- R.B.S
lolo écrit:
ZephyrOliv écrit:
....Entièrement d'accord avec toi Lolo ! Comme le subodore Zéphyroliv' , les breloques qui s'entrechoquent , c'est toujours surprenant...!
- lefaye64
Merci à à vous tous les gars ainsi qu'à Liberté pour vos réponses
J'ai mesuré 4cm à peu près de "flèche" pour la chaine distance maxi entre en haut et en bas : cela me parait beaucoup
je vais regardé la doc pour voir si c'est facile à régler ...
- lefaye64
R.B.S écrit:
lolo écrit:
ZephyrOliv écrit:
Non non les gars , c'est mes dents qui claquent quand je balise après une de mes accélérations tonitruantes
- lefaye64
fabrice68 écrit: Peut ta chaine secondaire (celle qui va à la roue), il a combien de kilomètres ton kit de transmission??
Je sais pas , la garage a qui je l'ai acheté n'a pas l'historique ...
Elle a 37000 bornes au compteur ...
La chaine parait en bon état , les maillons sont propre et pas usés , me semble t il ...
Cela se change tous les 30 000 kms ?
- Remerciements reçus 206
Si la chaîne doit être changée, mieux vaut changer aussi le pignon de sortie de boite et la couronne pour éviter de tuer la nouvelle chaîne avec des éléments anciens et usés.
- lefaye64
CBX écrit: L'usure de la chaîne de transmission se vérifie en l'écartant de la couronne comme ça :
Ah OK .. Merci bcp CBX . je devrais pouvoir vérifier cela à l'aide de ta photo .
Roah ! CBX ! ton pseudo me fait penser à celle que j'ai vu samedi dernier chez le garagiste : une supersport avec les pots Devil
le bruit !!!! raaâââh elle appartient à un boulanger qui l'a depuis plus de 30 ans !
elle y était pour un réglage carbu
Si tu tires latéralement le brin du haut à mi distance du pignon et de la couronne, elle doit ne pas trop se déformer.
Une chaine usée se remarque à la conduite essentiellement sur les reprises, surtout à basse vitesse après une coupure d'accélération.
En conduite coulée, elle est quasi toujours en tension et l'usure passe inaperçue, jusqu'à la disparition des dents du pignon et là la chaine peut patiner dessus.
L'usure peut être aussi irrégulière, interdisant un réglage correct de la tension de chaine.
Si tu penses que la transmission a 37000 km, la mettre à la retraite semble assez normal, elle a bien mérité de se reposer.
- Pétoncle
Sur ma 750 j'avais un peu les symptômes que Lefaye64 : un tic tic bien régulier façon machine à coudre qui s'estompait en montant dans les tours; c'était le tendeur de distri qu'il a fallu nettoyer/huiler + changement du ressort.
HS : un réglage carbu sur une CBX c'est une grande aventure; régler la synchro sur les 2 carbus centraux est juste un cauchemar pour cause d'accessibilité quasi nulle. Et pour régler la richesse si tu n'as pas le tournevis spécial "CBX", tu peux courir
- Liberté56
Rien à voir mais tu nous mets pas de photos de ta super balade Gersoise ?? dommage trop belle région...lefaye64 écrit: Samedi , comme bcp d'entre vous à mon avis , j'ai roulé : un AR de 170 km
750 Zéphyr 1995
- lefaye64
Allez pour toi liberté : prise l'année derniere en été ...
c'est à Pompiac , à côté il ya le chateau de Caumont , là ou ils ont tourné le film "milou en mai"
- lefaye64
Pétoncle écrit: Avant même de la changer, graisse la. Après une grosse rincée et +1000 bornes sans graisse j'ai eu le même tac tac, un coup de graisse et hop disparu (ce qui n'empêche pas que je vais changer la chaine)
ok pétoncle , je vais commencer par cela .
c'est vrai qu'il faudrait peut être que je la graisse plus souvent ma chaine
