- Remerciements reçus 740
Fuite huile
- Thibaud33
et joint d'embase,plus embêtant.
Il faut aussi vérifier les joints toriques des tuyaux du radiateur d'huile au niveau du carter.
Dans un premier temps tu nettoies tout et tu essaies de voir d’où ça sort en faisant tourner ton moteur à l'arrêt sur la béquille.
- Thibaud33
Petite question, à votre avis combien ça coute en mains d'oeuvre de faire changer les différents joints? Je n'ai pas forcément envie de mal le faire n'ayant jamais ouvert un moteur ...
- titi67140
- Remerciements reçus 116
Zephyr 750 1992
- Thibaud33
titi67140 écrit: Attention Thibaud avec le resserrage des vis de tendeur de distribution, c est fragile comme les verres en crystal de la grand mere. Elles fuient toute un peu au different plan de joint, si ca ne fait pas de goutes au sol la ou elle est stationné le mieu c'est de ne rien faire (je vais encore me faire lyncher par le puristes mais j assume)
Justement le souci c'est que ça fait une tâche au sol c'est comme ça que je m'en suis rendu compte.. Apres je vais nettoyer pour voir d'où ça vient comme on me le dis plus haut mais je ferrais réparer en garage je ne veux pas la bricoler tout seul sachant que débute vraiment dans la mécanique !
- titi67140
Zephyr 750 1992
Pour le carter du bas, il faut enlever les échappements, débrancher les deux tuyaux du radiateur, enlever le carter, changer tous les joints, de vérifier la pompe à huile et nettoyer la crépine.
Pour le tendeur de distri, il s'enlève facilement et te permets de contrôler la chaîne.
Pour le remettre il y a une manip à faire en bloquant le poussoir le plus possible en arrière et le relâcher une fois en place.
Toutes les vis se resserrent à 1 kilo maxi, (10 nm) ou ouille ouille ouille d'après Jean Michel et Gérard.
Rien de difficile à part l’accès au tendeur, faudrait de le faire si un jour tu démonte ta rampe.
