- Remerciements reçus 1660
Zero contact démarreur sur Christine
- Mars
ce matin je sors le Zeph' pour aller faire monter les pneus commandés (j'ai finalement pris des Metzeler Roadtec Z6),
j'actionne le démarreur et là, rien... pas un bruit, même pas un tziii ou un clic, rien, nada, sheye, wallou, peau d'balle ...
Comme si le coupe-contact était mis.
Les phares, klaxon, TOUT fonctionne sauf le démarreur. Par sécurité je vérifie la batterie à l'aide de mon Optimate, et, à part un léger désulfatage, elle repart au vert après 15mn.
Comme il y a quelques mois le contact du démarreur faisait un tziii au lieu de l'actionner, j'avais injecté du nettoyant contact dans le commodo et depuis tout marchait très bien, sans aucun raté.
Je précise que la semaine dernière elle a démarré au quart de tour comme à son habitude, alors je ne comprends pas trop ...
J'ai essayé de démonter le commodo mais les vis semblent bien grippées alors j'ai mis du WD40 en attendant.
Je ne vois pas comment un fil se serait coupé dans mon garage ...
Avant que je démonte tout, une idée ? le commodo (bizarre qu'il n'y ai pas l'ombre d'un début de contact), les charbons collés ? Dois-je tapoter le démarreur ? ... un sucre qui fait plus contact ? ... çà vous est déjà arrivé sur le 7.5 ? J'ai pensé au bouton de coupe-circuit qui serait mort (est-ce possible) puisqu'il était en position 'off' quand j'ai repris la moto mais je fais souvent comme çà.
J'imagine que çà peut être beaucoup de choses mais si quelqu'un a une idée lumineuse....
- Remerciements reçus 1247
Il faut donc checker les éléments constitutifs du contact démarreur :
Coupe circuit
Bouton Start
Contacteur d'embrayage
Contacteur de béquille
Relais de démareur.
Quand c'est fait , on cause.
- harold
- Mars
Je m'en suis rendu compte par hasard, après avoir tout remonté, j'ai démarré en débrayant après avoir passé la 1ère... et là çà part !
en plus je suis couillon parce que depuis les posts sur la roue de démarreur,je démarre toujours en débrayant.
Mais voilà, ce matin, pas réveillé, je n'y ai pas pensé.
En rentrant de bosser en fin d'aprèm, j'y ai pensé, eureka !
Il va falloir que je m'y penche parce qu'en en parlant avec le motogiste qui m'a changé les pneus, il m'a dit qu'une fois çà lui coupait carrément en contact en roulant ...
- Remerciements reçus 915
Nettoyer ton contacteur de point mort.
Réparer ton contacteur de béquille.
Après tu pourras aller aux vêpres puisque tu auras raté la grand messe.
Bon dimanche Mars, ça promet...
- Mars
briconaute écrit: Tu as donc deux choses à faire demain dimanche pour t'occuper :
C'est marrant je me réservais un autre programme : un peu de musique le matin, et une ballade en moto l'après-midi.
Et comme je vais faire une journée mécanique mercredi avec mon pote (entretien voiture + changement du liquide de frein du Zephyr et du FZS), je pense en profiter pour fouiller le problème, à savoir si c'était le contacteur béquille ou celui du point mort, ou les deux, ou le démarreur qui colle, ou les trois, parce qu'en fait je n'en sais rien.
Avant, sans voyant de neutre au point mort, pour démarrer il me suffisait de replier la latérale, puis je me suis mis à débrayer pour démarrer juste pour économiser le pignon de roue libre, et là, il a fallu que je passe une vitesse sans bouger la moto, puis débrayer pour que çà marche...
Je pense qu'il faut que je vérifie d'abord les contacteurs, et donc que je les trouve via cette chère rmt ...
- lefaye64
Elle s'appelle Christine ta zeph' ?
- Stecar
J'avais essayé de nettoyer le contacteur, nada, je l'ai changé, 10€ environ le contacteur avec le joint en concession.
- Mars
lefaye64 écrit: merci pour ton info . cela peut nous arriver aussi
Elle est rouge et je l'appelle Christine (rapport au film du même nom) parce qu'elle me fait parfois des petits caprices dont j'ai l'impression qu'ils sont en relation avec ce que j'ai dit ou pensé d'elle. C'est une pure fiction certainement, mais j'ai toujours aimé attribué une âme à certains objets que j'aime.
Je comprends qu'on puisse trouver çà débile, moi le premier, mais ma vie est aussi faite de ces débilités amusantes.
en même temps je l'appelle Christine, et je dis 'mon Zeph' ! ... mais çà c'est mon coté trans-genre !!!
- Mars
Stecar écrit: Ca m est arrivé aussi je n'avais plus le voyant lorsque j'étais au point mort et en etant au PM elle calait quand je m'étais la béquille.
merci pour l'info Stecar, c'est peut-être la meilleure solution que de le changer en effet, surtout pour le prix. je vais quand même regarder l'état des fils avant.
- harold
