- Remerciements reçus 27
Couple de serrage et cassage de vis
- nato
Bravo
- tiero
9nm pour un plateau d'embrayge cela me parais énorme ,0.9nm à la limite les quelques dernier que j'ai fait étaient à 1.4kg même si les 2 mesure sont assez proche ( de mémoire ) àbadou écrit: Messieurs,
j'ai besoin de vos lumières.
J'était en train de remonter mon embrayage cet aprem quand vint le temps de serer le plateau de pression.
Je regarde la rmt, il est dit de serrer les vis du plateau à 0.9 m.daN.
ma clé dynamo est en NM donc je regarde sur internet pour convertir et ça me donne 9NM.
Je règle donc ma clé comme ceci :
Je vis les 5 vis en buté à la main puis je commence à serrer à la clé dynamo.
Mais je commence à avoir des doutes, quand je sent que ça commence à serrer vraiment fort, et que la clé ne déclenche toujours pas.
Je me dit que je vais pas jouer au con, et je la règle au mini (4NM).
Je continue à serrer et la, catastrophe...
la vis à cédée...
Du coup, commande d'une vis de plateau chez kawa Nantes.
Et maintenant, vas falloir que j'extraie celle qui à pété.
Si j'ai bien compris, il vas falloir que je perce la vis avec une mèche de 4 et que je l'extraie avec un extracteur.
Pour l'extracteur en question, j'ai vu ce kit ce kit sur louis moto.
Mais 1 étoile pour 7 avis, ca m'enchante pas trop...
Si vous avez des conseils je suis preneur.
Maintenant la question principale :
Est-ce que j'ai serré trop fort ? me suis-je gouré dans les conversions ?
est-ce que c'est ma clé qui est à la rue (c'est la premiere fois que je m'en sers) ?
voila, je suis un peut perdu quoi
4nm tu doit pas être loin d'arracher le filetage de ton plateau alu non ?
- tiero
Achète une queue de cochon de qualité facom car tout se joue sur l'accroche donc la qualitébadou écrit: Ok merci pour les conseils.
j'ai trouvé ce set d'extracteurs
Apparemment c'est du SAM donc je pense que ça doit être bon non ?
Bon, ben me reste plus qu'a percer mas vis en serrant bien les fesses
Et peut être à mettre cette foutue clé à 30eur à la poubelle....
- tiero
Facom il n'y a pas mieux la mienne doit avoir + de 20 ans et tjr nkellezef écrit: le probleme de serrage vient de ta clé dynamo qui n'est pas de bonne qualité (vécu ) .si tu veux avoir des couples de serrage fiable il te faut investir un peu dans une marque connu et reconnu !!! bon courage pour l'extraction de la vis .
- tiero
Très bonne clé mais ce n'est pas un modèle de pécisionet faut surtout pas s'en servir pour desserrer sinon c'est la poubellezetienne écrit: Si tu arrive à trouver un clé comme celle ci tu auras déjà une bonne plage de réglages.
Clé dynamométrique à déclenchement manuel R-203-0-2Mkg-1-96m-N
Elle va de 0.2 à 3.6 mkg.
Je l'ai depuis 30 ans, elle ne m'a jamais fait défaut, tu peux visser et dévisser avec.
Sur Ebay il en passe de temps en temps.
- tiero
Tout à fait daccord quand tu remonte une culasse ou que tu remplace un palier sinon totalement inutile de faire un serrage .nato écrit: Je viens de relire les 9 pages de ton post qui date de 4 ans presque et je ne vois pas en quoi tu aurais fait une erreur lors de ton pastillage.
Même ci l' AAC ne subit pas de contrainte de serrage(dixit fabrice68), une différence de serrage génère un delta(Dixit CBX), au finale la mesure ne sera pas la même.
La Came de L'AAC appuit sur le poussoir de soupape, ci cette pression n'est pas précisément celle du couple de serrage prévue, cela décalle d'autant la mesure du jeu de soupape.
Mon protocole de controle du jeu des soupapes passe toujours par le desserrage des boulons de palier et resserrage au couple avant toutes mesures.
Et Je suis sûr de partir sur des bases officielles.
Et TIERO le MECANO il en pense quoi.
- tiero
tu n'en à pas besoin pour les tés tu serres raisonnablement de même que tes amortisseurs ou fixations moteurMars écrit: La clé dynamo je m'en sers parfois dans les quelques opérations de maintenance que j'effectue, mais je m'en méfie.
La dernière fois que j'ai serré mes tubes de fourche sur le té supérieur, la clé ne s’arrêtait pas coté gauche... j'ai dû revenir en arrière et serrer au feeling et à l'oeil. Pourtant, manipulée comme il faut, de bonne facture et toujours bien stockée desserrée.....
- harold
- Remerciements reçus 1640
- Remerciements reçus 745
C'est un carré de combien ? 1/4 - 1/2 pouce ?
- harold
zetienne écrit: Tu veux serrer quoi comme vis avec ?
C est un carré pour grosse douilles donc sûrement 1/2.
Je veux serrer tout ce que je peux sur la moto.
Jusque là, j utilisais une clé avec un Bras encore plus long et je me dis que facom doit être plus fiable.
- Remerciements reçus 207
Je me répète mais une clé dynamo doit être ré-étalonnée de temps en temps, le calibrage n'est pas éternel.
- harold
CBX écrit: A priori c'est le modèle utilisé dans les ateliers d'air France, donc du bon matériel. Tu as la référence exacte ?
Je te dirai la ref. ça se re calibre ou le machin?
La machin ne se recalibre pas, il se ré-étalonne !harold écrit:
Dans le même genre d'idée, ces clés sont précises à une certaine température, 20° de mémoire.
Si il fait 40, ou 12, dans votre garage le couple ne sera pas exactement celui affiché, même si la variation est infime
- harold
- Remerciements reçus 110
harold écrit: C est pointu a ce point ce truc??
C est la s306 100d
La résistance du métal varie avec la température, donc le couple de déclenchement aussi; mais là je pinaille un peu, voire même beaucoup. Pour serrer une culasse ça va parfaitement je voulais juste faire passer qu'un outil s'use/se déforme dans le temps donc doit être "corrigé".
Comme dit Lezef, les outils de précision (palmer, comparateur d'alésage, clé dynamo) de bonne qualité sont livrés avec un certificat qui garantit la précision de la mesure. Par la suite le fabricant peut refaire l'étalonnage.
De mémoire le réglage que tu montres permet de finasser entre les valeurs "rondes"donc de régler à 1,250, 1,5 ou 1,750 etc;
Le prix que tu annonces, c'est le tiers du tarif Facom pour du neuf; à priori belle affaire .
