- Remerciements reçus 752
Démontage zephyr en vue restauration
Comme il est sympa, je l’avance en lui ramenant les références, on vérifie tout ensemble, et il m'appelle quand c'est arrivé.
Pour le joints torique, si tu as les dimensions, on peut aussi les commander chez 123 roulements, ça coute un peu moins cher que chez Motokristen.
Pour les rondelles, c'est chez Bricovis, juste que chez eux, les frais de port sont assez chers, il faut commander pour plus de 125€ pour du port gratuit.
En commande groupé, ça peut être intéressant, et pour 125€, vous avez une montagne de vis.
- benj
Parce que j'en ai que 2, mais je me suis dis que ça irait sans ....
- Remerciements reçus 1660
La rotation de la vis risque d'entrainer le ressort et forcer sur le joint
J'ai jamais essayé sans rondelle, mais j'ai quelquefois vu des carbus dépourvus de cette rondelle (mais qui ne fonctionnaient pas car trop cracras)
je ne met jamais ces rondelles sur les z que je restaure car on les perd tout le temps et je n'ai pas de pbs, il faut avoir au moins le bon ressort car sa lg et sa dureté influe au final sur le serrage de la vis de richesse au point 0 avant de dévisser pour revenir aux préconisations du constructeur.
J'ai pas mieux comme réflexion.
Chiche, j'ai justement une caisse de bière d'Alsace vintage à fourguer, ou à remplir ...fabrice68 écrit: Une caisse de bière que ça changera rien ni abimera le joint normalement le ressort appui sur un épaulement pas sur le joint.
Par contre si ça ressemble à ça comme mes z elle ne sert à rien.
Bon je te ramènerai une caisse de Kro c'est Alsacien.ZephyrOliv écrit:
fabrice68 écrit: Si ça ressemble à ça, je suis d'accord le ressort écrase la rondelle qui écrase le joint, le ressort d'ailleurs et là pour éviter que la vis ne se desserre quand on roule.
Dans le premier cas, c'est une vis de richesse qui joue sur le débit de carburant, elle est placée coté moteur.
Dans le deuxième cas, c'est une vis d'air, si tu ne mets pas la rondelle torique, tu fausses l'arrivée d'air, enlève la, et vaporises du start pilote, tu verras bien ce que ça donne.
Elle est placée coté boite à air.
Le joint est logé dans une gorge il est un peu plus large que l'axe c'est quand il est sec qu'il n'est plus étanche.
Dans le premier cas je l'ai récupéré sur le net.
Si le joint n'est pas pris dans une gorge alors ce montage est bateau ça veut dire que lorsque tu enleve la vis le joint reste coincé dans le corps du carbu.
Voici une vis de richesse (essence) de Z650 le joint est aussi logé dans une gorge.
Dans la photo du net, la rondelle plate est obligatoire pour que le ressort ne détériore pas le torique.
Dans le cas ou le torique est prisonnier, il n'y a jamais eu de rondelle plate.
C'est une vis de carburant, puisqu'elle est pointue, la vis d'air est toujours arrondie au bout.
La rondelle plate est là quand le torique n'est pas pris dans une gorge.
Je pense que là, on est d'accord.
fabrice68 écrit: Je peux te certifier que tu n'as aucune prise d'air sans la rondelle pour le 2eme cas.
C'est vrai ! Quand le joint est au fond de la gorge, y a plus d’étanchéité
La preuve par l'image
- R.B.S
zetienne écrit: Ben oui, j'ai bien vu que quelque chose ne collait pas.
