- Remerciements reçus 94
refus catégorique de démarrer, une idée ?
- Serpicos
... il y à environ un an : la bête devient capricieuse au demarrage, et j'ai pu constaté que c'était souvent après un temps pluvieux, j'ai donc pensé à un problème du à l'humidité.
Bref, depuis plusieurs mois maintenant, ma moto est stockés à l'abri et refuse de démarrer.
j'ai entrepris tout un tas de trucs pour diagnostiquer la panne MAIS dites vous bien que je suis encore à ce jour dans le flou TOTAL.
J'ai commencé par le commencement :
- à la poussette : RIEN
- changement de batterie : RIEN
- Nettoyage de la rampes de carbus : RIEN
- vérification de l'arrivée d'essence OK et pourtant : RIEN
- Vérification et même changement des bougies : RIEN
- Vérification des antiparasites avec Présence d'étincelles et encore : RIEN
- Bobines : Mesure des données constructeur à l'aide d'un ohmmètre OK: et toujours RIEN
- Tentative d'allumage avec du STARTPILOT et bah la non plus meme pas un espoir de l'entendre ronronner .... mais meme pas un "PPPPPaaaaa" : RIEN
Alors si quelqu'un à une petite idée ?
Car là ... Perso ... j'arrive au bout de mes compétences de "pseudo mécano du dimanche"
ça sent bien l'essence, le démarreur à l'air de faire son boulot mais AUCUNE EXPLOSION.
Je ne vois plus qu'un éventuel problème de calage de réglage d'allumage ...
Pour infos et maintenant que j'y pense : mon robinet d'essence à eu longtemps une micro fuite qui coulait sur le couvercle de l'alternateur ALORS un lien ????
Du COUP Si quelqu'un à eu le même genre de problème ou une solution : je serais SUPER PRENEUR de toutes informations susceptibles de m'aider .
- guillaume692
- bop
- gor3cki
- Remerciements reçus 14
Tu es certain que tes gicleurs de ralenti sont pas bouché ?
Sans mettre de gas, tes bougies elles sont trempé ?
- beurklesharicots
- Remerciements reçus 880
guillaume692 écrit: regarde le coupe contact sur la poignée droite et le contacteur sur la poignée d'embrayage et sur la béquille latéral , pense aussi à la mise à l'air du réservoir petit trou a coté de l'orifice de remplissage après avoir ouvert le bouchon.
tout pareil.
- Remerciements reçus 664
Rien à faire du coté du point mort ?
Coupe circuit coupé, le démarreur ne réagirait pas du tout, non ?
Donc fait ça après toutes les autres verifs.
- Serpicos
- Serpicos
Un grand merci pour votre aide.
c'est vrai qu'il suffit d'un PB sur un fil elec. du coupe contact ou autres contacteurs ... Et ça pour être honnête :je n'ai regardé que très vitre fait .
Merci merci merci , je vous dis ça ...
- Serpicos
merci Fabrice68
- Serpicos
je pige pas ????
En effet : coupe circuit coupé , pas d'activation du démarreur
Coupe circuit ouvert : le démarreur ronrone
Si ton démarreur ronronne alors ce n'est pas ça.
Si l'essence arrive et si tu as des étincelles ça devrait démarrer ormi avec une distribution décalée quoi que, j'ai connu un gars qui avait des étincelles aux 4 bougies mais elles étaient mortes , vas comprendre, essais de changer de bougies. .
- harold
Bon courage.
- harold
- Remerciements reçus 324
Dans la liste que tu fais tu ne parles à aucun moment de filtre à air. Si on suit ta description, y'a de l'essence, y'a du jus, mais on sait pas si y'a de l'air. C'est important l'air pour le mélange air - essence...
Sinon, si tu ne manques pas d'air, profitant de la batterie neuve, je vérifierais la compression sur chaque cylindre à tour de role en mettant un doigt sur le puit de la bougie retirée tout en actionnant le démarreur.
Ca permettrait de détecter éventuellement un pb d'étanchéité à certaines soupapes ( plus plausible qu'un pb de segments d'étanchéité.)
- Remerciements reçus 751
Serpicos écrit: certain est quand même un bien grand mot .... Mais oui oui les bougies sont bel et bien rincées d'essence.
Elle est peut être noyée, pour ce, tu nettoies tes bougies, tu la fais tourner à vide, au plus tu les changes, si tes carbus ont été révisés, les niveaux fait, j'aimerais savoir de combien les linguets de pointeaux ont été tordus, ça peut être un signe qu'ils sont à changer.
Comme dit plus haut, si les pointeaux laissent passer l'essence, le robinet est sur PRI et s'il est sur ON ou RES, il faut le réviser.
Feelooz écrit: Apparement, c'est devenu progressif ces ennuis de démarrage, donc une distribution qui se décale progressivement, hein, mis à part une destruction totale du tendeur de chaine ( ce qui entrainerait bien d'autres conséquences), c'est pô possib'.
Une distri peut se décaler du jour au lendemain suite à un blocage du tendeur, ça m'est arrivé maintenant si les pbs interviennent par temps humide, faudrait nettoyer toutes tes connections électriques il y a peut être une cause à effet .
Prendre les compressions c'est toujours intéressant ça donne une idée du moteur mais ça se prend à chaud et poignée dans l'angle.
Il y a tellement de phénomènes qui peuvent intervenir qu'il faut les éliminer uns à uns ça me rappel un cas il n'y a pas longtemps un zéphyrien du Sud (désolé j'ai oublié le pseudo) qui avait les mêmes symptômes que toi, quand son copain est venu lui donner un coup de main il s'est avéré qu'il avait ces gicleurs de ralenti bouchés alors qu'il disait avoir les bougies humides..
- chappy34
- Remerciements reçus 13
En effet je pensais que cela provenait du neiman qui avait été bidouillé,mais après en avoir mis un tout beau,
tjrs rien, pourtant étincelles aux 4 bougies qui à force de tentatives finissaient par être noyées.
C'est à la visite d'un pote mécano (Suz...il en faut...) que j'ai re-démonté ma rampe pour la 3ème fois,qui pourtant était nickel ( je croyais... ) et à l'aide d'un jeu de fils d'acier genre cheveux, j'ai vu que le gicleur de ralenti côté béquille était un poil obstrué, ( classique parait-il...)
10mn à bouillir dans le vinaigre blanc et la belle a enfin fait VROUMMM...!!! au 2ème coup de démarreur.
- Serpicos
Je viens enfin de rapatrier la bête, dans ma nouvelle maison équipée d'un garage,
J'ai listé tout vos conseils et dés la semaine prochaine : je regarde tout ça !
Pour la petite histoire : avec ma petite femme, nous venons de déménager dans une maison avec garage ( ENFIIIIIIIIN , youhouuuuu ) je vais donc pouvoir beaucoup plus facilement m'occuper de ma moto.
Ah oui .... Aussi : faudra pas trop m'en vouloir si je ne suis pas tres rapide car un petit bonhomme vit avec nous depuis moins de 15jours .
Je vous tiens au jus.
- Serpicos
