- Remerciements reçus 752
Tendeur de chaîne - Zephyr 550
- jocjos
24 Sep 2018 22:46 #199103
par jocjos
Bonsoir à tous,
Je répare petit à petit une Zéphyr 550,
J'ai démonté le tendeur de chaîne et je n'ai pas fait attention au repère de celui ci ( photo B ),
et surtout de quel côté il se situait ( côté sélecteur vitesse ou côté pédale frein >> pour schématiser rapidement.. )
Voyant que l'extrémité du tendeur de chaîne est différent selon sa disposition ( photo A / rouge ),
Pouvez-vous m'aider dans ce domaine et afin de ne pas faire d'erreur en le remontant ..!!
Dernière petite question ( photo A / bleu ) l'usure du tendeur de frein, ce détermine par le nombre de crans ?
Merci beaucoup d'avance de vos réponses !!
Jocelyn de Vitré 35
Jocelyn de Vitré 35
jocjos a créé le sujet : Tendeur de chaîne - Zephyr 550
24 Sep 2018 23:11 #199106
par zetienne
Il devrait avoir la trace du joint qui peut te donner une idée.
Si tu l'as démonté sans le bloquer, le poussoir est sorti à fond, je te dis tout demain, je n'ai pas le temps de chercher.
Le dodo m'appelle . Bonne nuit les petits.
zetienne a répondu au sujet : Tendeur de chaîne - Zephyr 550
- Remerciements reçus 664
24 Sep 2018 23:11 - 24 Sep 2018 23:13 #199107
par Ben
Je regarde ça dès que possible et je te dis.
Mais là tout de suite j'ai comme l'impression que ce n'est pas le tendeur d'origine.
Même s'il y ressemble fortement.
Me souviens pas avoir vu de crans par exemple.
Attention qu'une des deux vis est plus longue.
Ben a répondu au sujet : Tendeur de chaîne - Zephyr 550
25 Sep 2018 06:50 #199111
En général, la vis la plus longue est en haut.
fabrice68 a répondu au sujet : Tendeur de chaîne - Zephyr 550
25 Sep 2018 07:32 - 25 Sep 2018 07:45 #199121
par zetienne
Je n'arrive pas à voir dans quel sens on le met,.
Voilà ce que je peux te donner comme doc.
Il y a deux sortes de tendeur :
Un dont le joint est en papier et l'autre, il a un joint torique.
Pour ce qui est du réglage, il te faut fabriquer un petit outil, afin de caler le poussoir en position rentré. Une fois ça fait, tu le remontes, le détends, rebloques le poussoir avec le petit z'outil, le redémonte et là tu comptes les crans pour voir ce qui te reste.
Pas besoin de bloquer les vis pour faire ça.
Autre façon plus simple pour vérifier:
Tu laisses le poussoir complètement sorti, le mets dans le trou a sans mettre les vis et la tu vois de combien il dépasse. Pour le remettre impératif de le repousser à fond, sinon tu casses tout, ne pas tourner le vilebrequin le tendeur démonté.
25 Sep 2018 08:10 #199124
par Ben
Je n'ai pas trouvé ce petit ergot sur la mienne.
Pis surtout, Zetienne à tout dit
- Remerciements reçus 1660
25 Sep 2018 08:20 #199126
Pis surtout, avant qu'on t'aide davantage, il serait bien que tu passes par la case présentation.
Tout le monde le fait, c'est ton tour.
Toutes les explications sur cette présentation sont situées en haut de la page d'accueil
ZephO a répondu au sujet : Tendeur de chaîne - Zephyr 550
- jocjos
25 Sep 2018 16:19 #199164
par jocjos
Bonjour,
merci de vos réponses !!
Il me semble avoir fait une présentation déjà !!
Pas grave !!
Je recommence, j'adore la moto, avant j'avais une triumph 800 xcx , puis une Harley 1200 que j'ai revendu dernièrement !! Mon problème aux hanches ( deux prothèses ) m'a dirigé vers une petite 550 Zephyr que j'ai monnayé à bas prix, et aussi, j'aime bien sa petite gueule !!
J'ai voulu démonté le tendeur de chaîne, car un petit bruit bizarre m'interpellait … et quand je l'ai démonté, je n'ai pas fait attention à ce repère ( voir photo B orange ), et surtout de quel côté il était, sachant qu'en fixant ce tendeur, il se positionne dans les deux sens, mais la butée est différente de la façon qu'on le positionne !! oups ( voir photo A rouge )
Donc je suis un peu perdu pour remonter celui ci, car la butée ( pas ronde ) a t-elle une importance si celle ci est mal mise ( inversée ) ?
merci d'avance de vos réponses !!
Ma Kawa Zéphyr ZR 550 B est de 1993.
Jocelyn
Pas grave !!
Jocelyn
jocjos a répondu au sujet : Tendeur de chaîne - Zephyr 550
- jocjos
25 Sep 2018 16:24 #199165
par jocjos
Suite tendeur de chaîne Zéphyr 550 !!
J'ai la RT, où il parle effectivement du tendeur de chaîne, mais pas du mien !!oups
et mon tendeur de chaîne n'a pas besoin d'un petit outil pour le régler !!
Jocelyn
Jocelyn
25 Sep 2018 18:05 #199169
Ensuite, tu sera libre d'arpenter les rues du forum pour le bonheur de tous .... et le tien
Il s'agit de remplir ton profil, de t'inscrire sur la carte et de créer un sujet : Présentation de Jocjos"jocjos écrit: Il me semble avoir fait une présentation déjà !!
