- Remerciements reçus 1661
bruit suspect au ralenti
- numag30
Pour le bruit de casserole j'aurai dit plutôt chaîne de distri qui arrive en fin de vie, sur ces moteurs, 50 000 km, la chaîne est bonne à changer!
Sur le 800 VN, il y a des patins d'amortissage qui eux quand ils sont HS, provoque les même symptôme qu'une bielle coulé.
- beurklesharicots
- Remerciements reçus 880
Guytout33 écrit:
j'ai acheté la RT en anglais car pas de RT en français je vais me débrouiller avec le lexique on verra bien .
Tu devrais trouver la réponse dans le bouquin.
- Remerciements reçus 752
- spateve
- Remerciements reçus 225
La preuve :
Les seuls silents-bloc sont ceux de la chaîne primaire :
mais cela m'étonnerais fort que ce soit des morceaux de ceux-ci .
- beurklesharicots
au niveau du bruit, c'est plutôt ça ?
- Guytout33
mais la cloche d'embrayage sans ces amortisseurs de couple bouge dans le sens de rotation du moteur c'est a dire quand tu regarde la cloche en face de toi elle tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et les amortisseurs de couple limite ce déplacement horaire et donc quand il n'y en a plus ,a chaque ralentissement même infime ,la cloche se promène dans ce sens de rotation (limité par les encoches au fond ) sans être fixe en même temps que le moteur ce qui a pour effet un clac puis encore etc etc
je te fais une vidéo dés que je récupère la cloche
Ceux qui pourrait ce décomposer sont les guides de la chaine de distri...
Sinon dans la cloche: rien, nada..
- jeff38
fabrice68 écrit: Les seuls amortisseurs de couples présents sont ceux de la roue libre de démarreur comme l'a montré Spateve et ceux là ne s’enlèvent pas sans l'opération de quelqu'un , on ne peut les retrouver dans le bas moteur.
Il semble pourtant que la cloche ai une rotation possible par rapport au pignon de transmission primaire, s il l on en juge par les lumières visibles au fond sur la photo de la cloche,
En général sur ce type de montage, le pignon est monté entre une flasque sertie et la cloche d embrayage, et à l intérieur il y a des lumières qui permettent à des axes solidaires du pignon ( 3 sur la photo) de naviguer en rotation sur quelques degrés, ce mouvement étant limité par des blocs en caoutchouc (ce qu' on appelé amortisseur de couple).
... mais peut être me trompè je ! ..je n ai jamais ouvert ce moteur .
- Guytout33
- R.B.S
Sans être une fine épée ,
j'ai aussi pensé à des bouts de patin de chaîne de distrib' pour les morceaux au fond du carter ( usure prématurée , fissurations , et décomposition des parties les plus fines et fragilisées )
Quant aux bruits ... serait il possible que les amortisseurs de couples suscités par Spat'&Fab' , sans être "décomposés" et toujours dans leur logement , soient "secs, tassés avachis" et de par leur manque d'intégrité , occasionnent le bruit ...
- jeff38
Guytout33 écrit: oui fabrice c'est exactement ça ces lumières permettent une rotation et elles sont accompagnées de caoutchouc très dur mais qui amortissent l'effet de couple lors de grosses accélération pour avoir une boite souple .
....moi c est Jeff...
Faudrait savoir ce qui se cache entre le pignon d'entrainement et la cloche (une ou plusieurs pièces en plastique serties en même temps que la cloche et son pignon), mais j'ai bien peur que dans tous les cas, il ne faille remplacer l'ensemble par du neuf ou de l'occase en bon état, ça doit pas être donné cette affaire (sur un Vmax, c'est 400 euros)
jeff38 écrit:
Ils ne peuvent sortir si c'est serti , j'ai bien vu les lumières et je comprends que pour limiter les accoups on mette des silent bloc, ça voudrait dire que cassés, ils sortent via les lumières.
Ok pourquoi pas..
- jeff38
fabrice68 écrit:
jeff38 écrit:
Ok pourquoi pas..
...les morceaux restant de l'amortisseur de couple en caoutchouc dur sont bien arrivés dans sa cloche d'embrayage pourtant.
... on peux imaginer qu'ils sont passés par l'espace restant entre les axes solidaires du pignon et l'ouverture de la lumière oblongue ?
... çà ne doit pas arriver tous les jours quand meme ce genre de soucis !
bref, comme le dit Oliv, il faut remplacer cet ensemble cloche/pignon primaire par du neuf ou de l'occas en état.
a toi de jouer Guytout !
- Guytout33
et le mecano (70/80 ans ) m'a dis un point de soudure au fond des encoches pour éviter le débattement axial si c'est une fille qui pilote ça doit le faire a voir
Guytout33 écrit: oui oui je vais la remplacée il faut déjà que je trouve une pièce neuve ou d'occasion et là c'est pas gagné.
Pas bête l'idée du point de soudure, mais faut arriver à le faire sur cet alu moulé particulier. Mon pote soudeur appelle ça du cochonium
Je vérifierais aussi la distri, tu n'as que le couvre culasse à enlever.
- Guytout33
en ce qui concerne la distri je viens de refaire toute la distri avec rodage soupapes joint de culasse etc ...plus pastilles de réglage j'ai tout réglé entre 0.11 et 0.15 de jeu
