- Remerciements reçus 429
petit ressort de réglage du phare
- toubaill
07 Juil 2020 11:58 #237609
par toubaill
bonjour un truc a la con 2 jours que je me bat avec ce maudit ressort du réglage du phare est-ce que quelqu'un aurait des photos du montage de ce ressorts ? merci
toubaill a créé le sujet : petit ressort de réglage du phare
07 Juil 2020 12:21 #237613
par briconaute
Pas de photo sur ma 11 car je l'ai remplacé par un e tige filetée avec écrou contre écrou qui prend appui sur une équerre de butée . Pour le montage d'origine tu trouves l'éclaté sur CMS.nl qui est plus clair que n'importe quelle photo sombre
briconaute a répondu au sujet : petit ressort de réglage du phare
- toubaill
- Marsoo0208
- Ancien rouleur, mais je me soigne!
- Remerciements reçus 18
07 Aoû 2020 19:53 - 07 Aoû 2020 19:55 #239637
par Marsoo0208
Zephyr 750 1991 Rouge
J'ai démonté le phare et je suis tombé sur l'insurmontable problème du remontage de la vis de hausse du phare, le ressort et le carré en nylon...
Si quelqu'un a l'astuce pour remonter cette satanée pièce
J'ai passé 1 heure a 39° dans le garage a maudire les ingénieurs japonais qui ont pensé ce truc infâme et totalement inaccessible
J'espère qui ne faut pas démonter le support en u qui tient le tout
En plus la vis est tordue et le ressort écrasé
Merci pour vos lumières
Marsoo0208 a répondu au sujet : petit ressort de réglage du phare
07 Aoû 2020 19:59 #239639
A mon avis, le mieux est de déposer ton phare, de fixer le système de réglage (c'est de la rigolade), et de reposer le tout
J'ai idée, qu'il manque une rondelle sur ce que tu nous montre en photo
ZephO a répondu au sujet : petit ressort de réglage du phare
- Marsoo0208
07 Aoû 2020 20:53 - 07 Aoû 2020 21:01 #239641
par Marsoo0208
Bah, non il faut que la vis soit passée dans le support en U qui est sur la fourche car le phare est démonté
Pour la rondelle, il y en a une sous la tête de vis sauf s'il y en a une autre???
Je ne vois pas où se fixe la petite équerre qui maintient la vis ?
ZephyrOliv écrit: A mon avis, le mieux est de déposer ton phare, de fixer le système de réglage (c'est de la rigolade), et de reposer le tout
07 Aoû 2020 22:45 - 07 Aoû 2020 22:45 #239647
par briconaute
Pour ma part , j'ai vire tout ça et remonte une équerre sur l'optique dans laquelle rentre une vis qui a st bloqué avec trois écrous , un en bout et deux de l'autre côté d l'équerre en écrou contre- écrou . Plus de de soucis . Simplement bien régler la hauteur d'éclairage au départ et une bonne fois pour toute
- Marsoo0208
07 Aoû 2020 23:13 #239650
par Marsoo0208
Oui c'est une idée car il faut garder la fonction de réglage et de rigidité car par les 2 silentblocs le phare va vibrer
Donc juste une fixation avec mise au point fera le job
Je vais y réfléchir
Merci Briconaute
Je vais y réfléchir
Merci Briconaute
- Marsoo0208
08 Aoû 2020 11:38 #239661
par Marsoo0208
Bon après une nuit de réflexion et presque au frais.
Ce matin avec 10° de moins et un peu de patience.
Hourra la vis, ressort, rondelle et petit carré nylon sont en place...
Bon avec un peu de patience ça se remonte et surtout avec moins de 30°
En tous cas merci pour vos conseils
- Remerciements reçus 127
08 Aoû 2020 21:38 #239681
par lezef
Ben voila comme on dit la nuit porte conseil. !!
lezef a répondu au sujet : petit ressort de réglage du phare
- Marsoo0208
08 Aoû 2020 22:26 #239682
par Marsoo0208
C'est pas faux !
Tout du moins ce n'est pas dans la fraîcheur de la nuit...
lezef écrit: Ben voila comme on dit la nuit porte conseil. !!
C'est pas faux !
