Topic-icon Raccourcir les câbles de gaz
  • maxime91
  • Portrait de maxime91 Auteur du sujet
  • zephyrien.ne de bois
05 Nov 2020 11:27 #245646 par maxime91
Bonjour à tous,
Ayant transformé mon 750 en café racer, j'aimerais savoir comment raccourcir les câbles de gaz, car avec mes guidons bracelet, les câbles sont trop long et quand j’accélère le tirage ne revient plus.
Merci d'avance.les gars.
maxime91 a créé le sujet : Raccourcir les câbles de gaz
05 Nov 2020 12:45 #245648 par andre_damien03
Fait gaffe Maxime.... Si c'est le câble de retour qui merde!! le mien m'a valu un péroné cassé et j'en suis pas encore remis...
:blessé:
une Zephyr 750 heritage de 1998 une Zéphyr 750 de 92 et pas encore de Z900 rs....
andre_damien03 a répondu au sujet : Raccourcir les câbles de gaz
  • ZephyrOliv
  • Portrait de ZephyrOliv
  • Modo
  • Modo
  • J'ai trois 11, ce qui fait 33
05 Nov 2020 13:36 - 05 Nov 2020 13:40 #245649 par ZephyrOliv
Tout d'abord, parlons juste !
Tu ne peux pas raccourcir les câbles !
Par contre, tu peux :
- ou adapter des câbles plus courts
- ou faire passer tes gaines par un autre chemin
La règle est de bon sens, il faut obtenir une commande aussi efficace et douce qu'à l'origine
Les câbles doivent avoir un peu de marge, et cela quelle que soit la position de la direction
Il ne faut en aucun cas les câbles soient actionnés par une autre action que celle de la rotation de la poignée ou pour l'embrayage du levier
La durite de frein a peut-être aussi besoin d'un aménagement
Tu es là face au problème rencontré chaque fois qu'on change de guidon
Il ne faut pas négliger cette transfo, il y va de ta sécurité, et de celle des autres aussi
AndréDamien a fait les frais d'un défaut de sa commande d'accélérateur, il pourra t'en parler mieux que moi
Une photo de ton montage est nécessaire à une bonne compréhension des choses
Sur une Zéphyr, 1100 bien !
ZephyrOliv a répondu au sujet : Raccourcir les câbles de gaz
  • oldman
  • Portrait de oldman
  • zephyrien.ne d'or
  • zephyrien.ne d'or
05 Nov 2020 19:26 #245662 par oldman
Et je crois que nos câbles sont gainés intérieurement de teflon.Pour un autre projet,je cherche un site de câble/gaines pour faire à la longueur voulue,si quelqu'un sait......
oldman a répondu au sujet : Raccourcir les câbles de gaz
05 Nov 2020 20:24 - 05 Nov 2020 20:52 #245668 par daffyduck
tu peux regarder sur Wemoto sur d'autres modèles de motos qui ont le m^me types de câbles, c'est à dire la taille et la forme des petits cylindres de plomb (ou alu?) coté poignée de gaz, et plus gros cylindres cotés actionneurs sur la rampe de carbu. Sur wemoto tu clique sur "info" petit carré jaune sur la ligne correspondant au produit, pour les câbles ils donnent la longueur de câble et la longueur de gaine.
J'ai mis sur mon KZ500 un guidon type "US", c'est à dire plus haut et plus large que le guidon d'origine. les câbles et gaines sont donc plus longue que l'origine. j'ai cherché sur plusieurs modèle et celui qui me convient, du moins pour celui d'embrayage est maintenant celui de 550GPZ. c'est un peu long, il faut chercher, mais si tu trouve la bonne longueur au moins c'est d'usine, pas un bout de câble avec un cylindre percé et une vis: sur le câble d'embrayage cela ne tient pas, bien que cela peut dépanner.
Sur wemoto (et ailleurs) tu as des kits à vis pour faire ton câble.
exemple de càble d'accélérateur Zephyr 750 1996:
www.wemoto.fr/bikes/kawasaki/zr_750_d1_z...ull_by_slinky_glide/
tu glisse ta souris sur le rond jaune 'i" et là apparait la longueur du câble.
Cherche d'abord dans les modèles de kawasaki, kawa reste souvent dans des "standards" que l'on retrouve d'un modèle à l'autre (même poignée ou type, même rampe de carbu ou accastillages). voir sur les 4 constructeurs japonais, qui comme nous font appellent aux m^mes équipementiers.
Par exemple (j'en sais rien mais...) voir sur les ninja300/400, les 400 sont souvent moins haut, sur ce modèle certainement des bracelets ou guidon courts, voir la ninja 250 des années 90.
manque de bol, sur wemoto ils ne proposent pas les câbles d'accélérateurs pour ces modèles EX250 et ZZR250...mais chez Kawasaki oui sans donner la longueur. tu peux peut être les appeler (le site kawa pièces sur internet) ou chez un concessionnaire kawa qui peut te renseigner sur la longueur des câbles
ex ZZR250:
www.pieces-kawa.com/kawasaki-moto/250-MO.../5001581/G_04/0/1379
KZ500; Z900RS
daffyduck a répondu au sujet : Raccourcir les câbles de gaz
  • maxime91
06 Nov 2020 07:44 #245682 par maxime91
Le problème est que je ne sais pas quelle longueur je dois prendre.
maxime91 a répondu au sujet : Raccourcir les câbles de gaz
  • oldman
  • zephyrien.ne d'or
  • zephyrien.ne d'or
06 Nov 2020 07:48 #245683 par oldman
Ça c'est facile:tu prends un câble électrique que tu attache à un bout,puis jusqu’à la terminaison.Tu mesure.
  • ZephyrOliv
  • Modo
  • Modo
06 Nov 2020 07:59 #245685 par ZephyrOliv
Tu ne peux pas faire passer tes gaines par un autre chemin plus long ?
Sinon, tu vas chez Kawa, et tu cherches un câble d'origine d'une autre bécane, ça devrait le faire
Si c'est le câble de retour qui gène, il est toujours possible de s'en passer, y a un ressort de rappel et en cas d'accélérateur bloqué, ce qui n'arrive pas si les câbles sont entretenus ou régulièrement remplacés, tu as le coupe-contact au commodo droit pour couper le moteur, ainsi que des freins
06 Nov 2020 13:51 #245720 par bop
oldman écrit: Ça c'est facile:tu prends un câble électrique que tu attache à un bout,puis jusqu’à la terminaison.Tu mesure.
Ça marche aussi avec un élastique.
Mais c est un plus aléatoire MDRLOL
bop a répondu au sujet : Raccourcir les câbles de gaz
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: ZephyrOliv
  • oldman
  • zephyrien.ne d'or
  • zephyrien.ne d'or
06 Nov 2020 17:49 #245740 par oldman
J'avais un taulier qui prenait ses mesures avec un mètre élastique.........Galère derrière !
  • maxime91
06 Nov 2020 20:04 #245753 par maxime91
Je vais voir pour essayer de passer les câbles par un autre chemin.
Merci les gars.
06 Nov 2020 22:30 - 06 Nov 2020 22:34 #245761 par daffyduck
je l'ai fait avec une ficelle (pour les durit de frein) ça marche aussi, mais c'est vrai qu'un bout de fil électrique gainé peut plus prendre la forme d'un réel câble avec gaine.
pour trouver la bonne longueur, c'est simple si tu as encore les câble d'origine trop long: tu les monte coté rampe carbu OU coté poignée d'accélérateur. tu passe ton câble avec sa gaine et tu le positionnes de l'autre coté en maniant le guidon pour vérifier qu'il n'y a aucun point dur, assez long dans le mouvement le plus ample et que la gaine n'est jamais tendu.. tu auras ainsi la longueur nécessaire pour la gaine (vu que ton câble est trop long, tu vois bien ce qu'il y a en trop), une fois que tu as la longueur de ta gaine, tu regardes ce que tu as en plus de longueur de câble par rapport à la gaine et tu le reportes à la longueur de ta gaine (exemple au pif, gaine 85 cm, câble 95 donc +10 cm. si ta bonne longueur de gaine mesurée, au pif est 75 cm de gaine, il te faut un câble de 85cm).
KZ500; Z900RS
06 Nov 2020 22:37 #245763 par daffyduck
maxime91 écrit: Je vais voir pour essayer de passer les câbles par un autre chemin.
Merci les gars.
si tu entortilles trop ton câble, il y auras des points dur dans la gaine, donc usure prononcé, plus dur à actionner et risque après usure que le câble s'effiloche, et blocage.
KZ500; Z900RS
Temps de génération de la page : 0.105 secondes
Anniversaires
JB750-13 dans 2 jours (51) , xélére jacques dans 2 jours (60) , JP14 dans 3 jours (60) , Glitounux dans 4 jours (29)
