- Remerciements reçus 7
Cable d'embrayage...
- chappy34
je viens vers vous car mon cable d'embrayage vient de péter, coup de pot, c'est en passant la 1ère pour partir de chez moi, toujours mieux qu'en ville ou au millieu de la cambrousse.
Bref, le cable est commandé et je voulais savoir s'il n'y avait pas une subtilité ou un truc genre casse c... bon à savoir avant de commencer à démonter.
Ce sera une 1ère car je n'ai que des embrayages hydrauliques sur mes autres bécanes, donc...
Voila, merci pour vos réponses .
- Remerciements reçus 241
Tu visse à fond au niveau de la cocotte (et tu aligne les fentes) ,tu ne touche pas au levier sortie de carter mais tu visse à fond la vis de réglage et ça doit rentrer en douceur.
Attention en passant le câble/gaine,pas d'angles serrés,les plus belles courbures possibles.
Enclenche le câble en premier par sortie de carter.
- Absent
- Remerciements reçus 1552
Il ne s'agit pas de débrayer rien qu'en tournant celui-ci, il y a risque de chute et d'emballement du moteur
L'erreur à ne pas faire, c'est de se fier au passage de la gaine actuelle, qui ne prend peut-être pas le bon chemin
Un peu de jugeotte, de cogitations, et un petit schema du passage que ne manqueront pas de te faire passer les érudits du forum devraient venir à bout de tes interrogations
- chappy34
C'est au niveau du carter que je redoutais une éventuelle prise de tête, n'ayant pas encore démonté le câble cassé, le nouveau arrive sous peu.
- Absent
- Janot78
- Remerciements reçus 31
J'ai profité de l'occasion pour un gagarisme de WD40 dans un premier temps puis d'une lubrification à l'huile de machine à coudre, en tirant et poussant plusieurs fois sur le câble pour faire circuler les fluides. La commande est encore plus douce.
Zephyr Héritage, 750 Zephyr blue et 500 XT
- marcello 63
- Absent
- heritage
- Remerciements reçus 239
Marcello
- dom44
- Remerciements reçus 112
- chappy34
Je vais faire attention à la came comme préconisé plus haut, et bien sur bien lubrifier le bouzin avant de le monter....
Merci pour vos infos.
- chappy34
Le cable a pété d'un coup en passant la 1ere sur le parking , la bielette est donc revenue d'un coup sec je suppose mais je n'ai pas d'entendu de bruit suspect supposant une casse dans le carter, donc bon...Je précise que je n'ai pas sorti l'axe de plus de 5 ou 6 cm et il rentre tout seul sans forcer quand le cable n'est pas dessus.
J'ai fait 2 courtes vidéos que je tente de mettre en pieces jointes pour être plus clair...
Je savais que j'allais avoir droit à une merdasse,comme d'hab... zupimages.net/up/21/06/fi6d.jpg
- Zéphyrien.ne freestyle
- Remerciements reçus 1562
il vient de chez qui ce câble ?
- Janot78
Comme toujours, les conseils de briconaute sont plein de sagesse.
Tout n'est peut-être pas perdu. Il y a peut-être eu une erreur de pièce. Ça se serait déjà vu. Dis-toi que ce n'est qu'un petit contre temps. De toute façon, on peut pas trop rouler en ce moment au vu de la météo. Garde espoir.
- chappy34
l'ancien câble ayant cassé net, l'extrémité a volé ,je ne peux donc pas comparer les 2.
Le câble vient de Kawa.
Oldman,
un pote mécano moto mais qui n'est pas à côté m'a dit que pousser la bielette à la main relevait presque de l'impossible et lui préconise de faire le vier ou prendre une pince , mais sans forcer comme un fada.
Perso jen suis pas chaud vu que c'est un alliage et que dans d'autres commentaires, j'ai lu que l'axe et la bioelette etaient fragiles.
Janot 78,
j'ai une autre moto pour rouler et heureusement car je ne me déplace qu'un bécane.
Je pense donc ôter le carter et voir si il n'y a pas de casse à l'interieur, je doute mais c'est le seul moyen d'en avoir le coeur net.
Je vous tiens au jus bien sur, gardant en tête qu'en effet, il ne s'agit que d'une broutille,juste un câble cassé, et pas une opération à coeur ouvert...
SI tu veux vérifier que tu n'as pas cassé la came dans le carter d'embrayage , remonte l'ancien et manœuvre le bazard .
Pas de pince,l'alu se marquerait et surtout,si ça ne bouge pas,n'insiste pas,quelque chose pourrait bloquer et la il faut démonter le carter.Il te faudra alors un joint neuf,sous réserve d'autres pièces (ne pas oublier que la cloche d'embrayage est en duralumin,donc fragile.
- chappy34
J'ai bien sur donné tout le jeu possible, mais ça ne suffit pas.
Je vais tenter sans forcer le coup de la clé à molette avant d'ouvrir le carter , vu que tout est en alliage, je ne force de toutes façons jamais.
Je comptais acheter la pochette de joints car j'ai un suintement d'huile niveau culasse qui me refait le bas de pantalon et ça me gave,
la moto étant restée 4 ans sans tourner avant que je ne la récupère , le joint a séché.
Je vais donc la commander plus tôt que prévue, comme ça au moins...
- williamb
- Zephyr 750
- Remerciements reçus 119
Pleutre dans l'âme
williamb écrit: Au cas où, je crois avoir lu quelque part que tu peux ouvrir ce carter sans vidanger, en mettant des cales sous les roues et la béquille latérale (sans cales elle) A vérifier...
Pareil que William.
Ouvrir sur la latérale sans vidange.
Mais un joint neuf ca reste une bonne idée.
P.S. : quand on dit fragile... il faut comprendre cristal!
- Remerciements reçus 104
