Fuite réservoir / Fuite huile -> Que faire ?
  • LeSim
  • Portrait de LeSim Auteur du sujet
  • Zéphyrien.ne à roulette
03 Sep 2021 21:01 #259219 par LeSim
Salut à tous,
Je poste un message aujourd'hui car j'ai malheuresement besoin de l'aide avisée d'experts et de passionés du zephyr 750...
J'ai une fuite d'essence au niveau du réservoire et surtout une fuite d'huile entre les 2 blocs moteur.
J'ai déjà vu d'autres sujets sur le forum qui traitent de la fuite d'huile à ce niveau la et malheuresement la mienne est conséquente -> après une longue balade il y a une petite flaque de 10cmx10cm au dessous de la moto.
Etant donné le coût de ces réparations ainsi que mon absence de compétences et de matériels pour démonter la moto moi-même la question de les faire se pose... Et donc de se séparer de ma zephyr ce qui va me briser le coeur...
De plus, je n'ai pas envie de faire du bidouillage dégeulasse à court terme qui ne va qu'affaiblir la bécanne.
Avez-vous des conseils pour traiter ces deux problèmes majeurs ? (mécano dans le Nord qui s'y connait en Zephyr 750, pâte à joint, mastic spécial, etc...)
Merci d'avance pour vos commentaires.
A très vite,
Simon
LeSim a créé le sujet : Fuite réservoir / Fuite huile -> Que faire ?
  • Polo59619
  • Portrait de Polo59619
  • Zéphyrien.ne à la corde
04 Sep 2021 13:08 #259236 par Polo59619
Pour le réservoir, sujet déjà traité avec le produit de chez "restom".
Pour la fuite d'huile tu peux essayer le produit
" stop fuite" qui redonne de l'élasticité aux joints. Dès fois ça marche.
​​​​​​​Bon courage.
Polo59619 a répondu au sujet : Fuite réservoir / Fuite huile -> Que faire ?
04 Sep 2021 17:33 #259238 par lezef
Le moteur à combien de km ?
lezef a répondu au sujet : Fuite réservoir / Fuite huile -> Que faire ?
  • Caretaker
  • Portrait de Caretaker
  • A croc au 750 zéphyr
04 Sep 2021 19:13 #259240 par Caretaker
Bonjour LESIM
Les fuites d'huiles au niveau du joint de culasse à gauche sont un problème fréquent sur le Zéphyr . Tu peux avoir un ou deux écrous de culasse desserré sans doute à cause des vibrations émises par le vilebrequin et le rotor d'alternateur . Il te faut déposer le réservoir et contrôler les 12 écrous de culasse à la clé dynamométrique avec un serrage de 39 kg soit 3.9 daN . Tu n'as pas beaucoup de solution , refaire le joint te couterais trop cher .
Caretaker a répondu au sujet : Fuite réservoir / Fuite huile -> Que faire ?
05 Sep 2021 07:30 - 05 Sep 2021 07:33 #259242 par zetienne
Salut Caretaker !
Une petite réctif : 39 kilos, c'est énorme, tu aurais du mettre, 39 Nm = 3.9 kg .
Là, tu as mis 39 kg, ça fait 3900 daN (Décanewton).
Les clés dynamo sont gradués en Nm (Newton mètre).
Les formules pour y arriver:
convertlive.com/fr/u/convert/m%C3%A8tres...force-m%C3%A8tres#39
www.unitjuggler.com/convertir-force-de-kN-en-daN.html?val=39
LeSim, tu fais comme dit Polo sinon c'est changement des joints haut moteur.
zetienne a répondu au sujet : Fuite réservoir / Fuite huile -> Que faire ?
  • Caretaker
05 Sep 2021 11:33 #259246 par Caretaker
Salut Zetienne
Oui , tu as raison autant pour moi , j'ai zappé la virgule et pourtant j'ai déjà resserré la mienne à la bonne tension . Comme quoi le simple oubli d'un point ou d'une virgule peut changer toute la donne . De toute façon , les écrous auraient pétés avant serrage complet
Recevez toute mes confuses .
05 Sep 2021 11:55 #259247 par lezef
De plus 39kg ne font pas 3900 daN mais  39 daN dan ou 390 newton
  • LeSim
05 Sep 2021 20:24 #259262 par LeSim
Merci à tous pour vos conseils !
Pour le réservoir je vais essayer avec les produits Restom et croiser les doigts pour que cela suffise...
et pour la fuite d'huile un resserage des vis au bon couple devrait limiter les dégâts et j'espère prolonger la durée de vie de ma petite Zeph' !
L'objectif restant de participer au prochain rasso avec une meule en bonne santé
LeSim a répondu au sujet : Fuite réservoir / Fuite huile -> Que faire ?
05 Sep 2021 21:01 #259265 par lezef
j'ai vu qu'elle etait  a vendre sur LBC tu compte la revendre 4000 E avec la fuite au reservoir et le joint d'embase fuyant ?
05 Sep 2021 21:24 - 05 Sep 2021 21:25 #259266 par zetienne
lezef écrit: De plus 39kg ne font pas 3900 daN mais  39 daN dan ou 390 newton
Ce n'est pas moi qui le dit, c'est mon lien, 39 kilo font bien 3900 daN.
3.9 kilo font 390 daN.
www.unitjuggler.com/convertir-force-de-kN-en-daN.html?val=3,9
  • Caretaker
05 Sep 2021 21:55 #259268 par Caretaker
Zétienne
Tu convertie des kilonewtons en decanewtons
Il faut convertir des kilogrammes en daN . Donc Lezef a raison 39 Kg font 39 daN et
3.9 Kg font 3.9 daN soit 39mN
  • LeSim
06 Sep 2021 18:04 #259294 par LeSim
65000 km
  • LeSim
06 Sep 2021 18:06 - 06 Sep 2021 18:08 #259295 par LeSim
Oui j'ai fait un essai rapide pour voir un peu les réactions et messages... Je vais quand même réparer ce que je peux de mon coté c'était plus pour jauger et si jamais quelqu'un était preneur de ce projet car malgré ses défauts ça reste une super bécanne et ce serait dommage de ne rien en faire...
09 Sep 2021 21:10 #259438 par barbossa
Dommage ont habite un peut trop loin l'un de l'autre si non j'aurais pu te faire le moteur, j'ai fais le miens y un an et demi.
Pour le réservoir j'ai eu le même soucis quand j'ai acheter la mienne.
Petit décapage de la peinture au tour de la fuite et soudure à l'étain pour boucher le trou. Après ca nettoyage et résine dans le réservoir.
Je peux te guidé si besoin
Zeph 750 1992
barbossa a répondu au sujet : Fuite réservoir / Fuite huile -> Que faire ?
  • LeSim
13 Sep 2021 11:21 #259546 par LeSim
Merci Barbossa je suis plus que preneur de tes conseils !!
Je te contacte en message privé
13 Sep 2021 11:39 #259547 par ZephO
Bin pourquoi en privé ? Notre forum, c'est pour partager les expériences
Chez moi, le soleil éclaire mon toit
ZephO a répondu au sujet : Fuite réservoir / Fuite huile -> Que faire ?
13 Sep 2021 12:10 #259549 par Ben
Yep!
Ne vous souciez pas des grincheux au fond de la salle
Ben a répondu au sujet : Fuite réservoir / Fuite huile -> Que faire ?
  • LeSim
15 Sep 2021 08:55 #259574 par LeSim
Re bonjour à tous,
Étant donné que j'habite en appartement et ne possède pas de matériel spécifique pour faire les réparations moi-même je viens de déposer ma belle au garage.
Avant d'attaquer l'option résine il va d'abord tenter une solution plus simple et moins onéreuse en posant un produit étanche sur le bas du réservoir. Il va ensuite repeindre à la bombe pour voir si la fuite continue et pas.
Et comme vous me l'avez conseillé il va resserer les vis au niveau du moteur en espérant que la fuite d'huile soit contenue.
Je croise les doigts et vous tiens au courant !
15 Sep 2021 10:19 #259575 par ZephO
Pourtant, la résine est une excellente solution, elle peut réparer des réservoirs très mal en point, sans soudure aucune
Elle se ponce et se peint
Y en a pour une soixantaine d'euros et ça peut se faire en appartement
Va voir sur le site de Restom, tu auras plus d'infos
15 Sep 2021 11:15 #259576 par lezef
La solution proposée par le garage coute peut etre  moins cher qu'un kit restom  ?
  • DD dans 2 jours (69)
  • Patrice dans 2 jours (49)
  • Steve Parter dans 2 jours (66)
  • Ayuto dans 4 jours (49)
  • lefele dans 4 jours (57)
