- Remerciements reçus 1636
Diagnostic robinet à dépression
09 Jan 2024 12:51 - 09 Jan 2024 13:34 #284269
Je vous soumets cette video, faite sur un réservoir de 550 zéphyr
La question est : "quelle(s) pièce(s) doit-on remplacer ou nettoyer dans ce robinet ?"
A vous de jouer ! Le premier qui a la bonne réponse gagne un autocollant remis au rasso
ZephO a créé le sujet : Diagnostic robinet à dépression
- Remerciements reçus 1229
09 Jan 2024 13:29 #284270
par briconaute
Le joint plat dans le corps de robinet qui régule la sortie d'essence en fonction de la position du robinet . J'imagine que le joint s'est délité ou arraché en créant un passage entre pri et réserve.
briconaute a répondu au sujet : Diagnostic robinet à dépression
- andre_damien03
- Remerciements reçus 935
09 Jan 2024 17:31 #284272
par andre_damien03
La réponse est simple ! Faut tout virer, et aller sur le site de kawa et acheter un robinet COMPLET NEUF!
moi j'ai commencé par le nettoyer, puis acheter un kit de remplacement de pièces ( mébranes joint etc) et à chaque fois emmerder sans vraiment savoir pourquoi! .... un truc à devenir dingue!
depuis que je roule avec un robinet neuf.... plus de soucis!
Bref! C'est une réponse basée sur l'expérience après chacun fait s'qui lui plaît .... comme dit la chanson!
jaibon d'Auvergne?
jaibon d'Auvergne?
andre_damien03 a répondu au sujet : Diagnostic robinet à dépression
- Remerciements reçus 855
09 Jan 2024 18:29 #284276
Brico a presque raison, on sent que ses doigts ont déjà senti l'essence
Lolo et André, vous avez bien des sous à dépenser, mais la solution est radicale
Vous avez encore les robinets fuyards ?
ZephO a répondu au sujet : Diagnostic robinet à dépression
- andre_damien03
09 Jan 2024 19:49 #284282
par andre_damien03
oui j'ai gardé le mien!!! À VENDRE !!!! ZephO écrit: Brico a presque raison, on sent que ses doigts ont déjà senti l'essence
10 Jan 2024 16:33 - 10 Jan 2024 16:35 #284296
Comme le montre la video, en position On, l'essence ne coule pas
Cela veut dire que le robinet est bien étanche et notamment que le joint torique du corps de membrane fait son boulot
En PRI, l'essence coule fort, ce qui est normal et montre bien que le filtre n'est pas bouché
Le problème est qu'en RES, l'essence ne devrait pas couler
Mais en position RES, si on aspire (donc on crée une légère dépression) par la prise de dépression qui normalement ène aux carbus, l'essence coule gros comme en PRI, ce qui confirme que la membrane fonctionne à merveille
Si on veut réparer ce robinet, il faudra bien sûr vidanger l'essence (ou si possible pencher le réservoir), et remplacer uniquement le joint principal qui n'est plus fonctionnel
Il est situé sous la manette du robinet, c'est le joint à deux yeux et une bouche, genre étonné de vous voir
Et s'il n'est pas dispo de suite, on peut nettoyer l'ensemble et tout remonter, et des fois, ça refonctionne rien que comme ça, mais c'est mieux de mettre un neuf
