- Remerciements reçus 63
zeph 750 Dépose du réservoir - Tuto
- kz750b
cette nuit j'ai perdu du carburant, mais c'est à cause du durite qui s'est débranché suite à la pose d'un filtre à essence tout neuf posé dans le bon sens je précise.
j'ai démonté le robinet, c'est piiieiinnn de merdasses tout dedans, que j'ai du mal à enlever. Je n'avait jamais démonter le robinet auparavant.
du coup su ebay, il y a soit des kit de réparations, soit des robinets neuf en réplique. certains ont pas le PRI mais un off.
Du coup je ne suis pas sur de la compatibilité....
TRIUMPH SPEED TRIPLE 1997
KAWASAKI 1100 ZEPHYR 1992
- Remerciements reçus 1247
Le refoulement n'a rien à voir avec le robinet .
Le refoulement provient du fait que tu as rempli beaucoup trop vite et que tu as du emprisonner une bulle d'air . A ce sujet , vérifie que le tuyau de mise à l'air du réservoir n'est pas bouché. La connexion de la durite de mise à l'air se situe sous le réservoir plutôt sur l'arrière , centré . Tu ne souffles pas ce conduit , il vaut mieux s'assurer de la vacuité en passant un petit cable acier.
Pour le robinet , il n'y a pas de posrtion ON OFF RES .
Tu as trois position ON, PRI , RESet deux durites une sur l'arrière qui est une durite d'essence qui va amener l'essence du réservoir aux carbus . Une sur le coté intérieur du robinet qui va jusqu'au carbu le plus à droite. Cette durite sert à créer une dépression en utilisant l'aspiration dans le corps de carbu . Cette dépression va , quand le moteur est tournant aspirer une membrane au bout de laquelle il y a un tampon qui ouvre ou ferme l'alimentation en essence des carbus .
Quand tu es en position normale d'utilisation tu es sur la position "ON" . Si le moteur ne tourne pas , la dépression ne se fait pas dans le robinet et donc l'essence est fermée et ne doit pas s'écouler du robinet . De même si tu passes sur "RES" tu auras le même mode de fonctionnement .
La position "PRI" permet l'écoulement libre de l'essence vers les carbus.
Tu t'en sers en deux circonstances :
Si tu veux vidanger ton réservoir sans le démonter, tu débranches la durite essence et tu branches une plus longue qui va aller jusqu'au jerrican , tu passes sur PRI et l'essence s'écoule .
La deuxième circonstance c'est quand tu roules et que ta moto broute parce que tu dois passer sur réserve . Là tu vas tourner le robinet sur PRI pour remplir au plus vite les cuves de carbus . Dans ce laps de temps tu auras tendance à couper les gaz pour ne pas être trop pauvre en mélange.Au bout d'une petite dizaine de secondes , tu peux passer sur RES et pour suivre ta route vers la station suivante.
L'expérience montre qu'il vaut mieux garder ce type de robinet car si un pointeau vient à être défaillant, l'essence ne coulera pas car ta position ON laisse le robinet fermé à l'arrêt . Quand tu as un ON OFF l'expérience des plus blancs sous le casque d'entre nous prouve que nous avons tous au moins une fois oublié de mettre le robinet sur OFF, justement le jour où un pointeau était coincé. Petites causes , grands effets : l'essence s'écoulant va noyer la boite à air sur nos zéphyrs , puis remplir le carter d'huile via le reniflard de vapeurs d'huile , vu que le tuyau de vidange de la boite à air est bouché d'origine (normes anti pollution obligent.
L'autre expérience des zéphyriens , c'est qu'un filtre à essence supplémentaire est souvent une source d'emmerdements car il arrive régulièrement que le débit d'essence vers les carbus s'en trouve contrarié.
Voila Kz , tu sais tout ce qu'on en sait sur ce sujet .
- Remerciements reçus 1660
Tu peux aussi aussi aspirer, comme ça, tu sais tout de suite si tu as rempli d'essence ou de pastisbriconaute écrit: Tu ne souffles pas ce conduit , il vaut mieux s'assurer de la vacuité en passant un petit cable acier.
- harold
- Remerciements reçus 752
J'ai du ON, OFF, RES sur ma mienne, le problème n'est pas de le laisser ouvert, car à chaque fois que je la quitte, je me retourne tellement dessus en me demandant si je n'ai rien oublié, je vois ce robinet qui me fait de l’œil, que je ne peux pas l'oublier. C'est au démarrage, souvent, je monte dessus, fais une centaine de mètres et beuuuuuh, le temps de réaliser avec ma rapidité légendaire que le robinet est resté fermé, les klaxons derrière moi me rappellent vite à l'ordre, surtout au feu vert et qu'elle ne veut pas démarrer.
Brico c'est très bien expliqué, on ne peut pas mieux faire.
- kz750b
c'est bien le tube situé à l'arrière du réservoir sur lequel se fixe une durite? donc je prend un cable de frein par exemple et je le fait remonté par cet orifice? c'est bien ça?
j'ai aussi démonté mon bouchon de réservoir, il faut que je vérifié aussi ce sujet mais j'ai déjà trouvé un tuto sur le forum
zephyrclub.fr/forum/41-moteur-et-carbura...ression-du-reservoir
- kz750b
Zétienne, c'est bien une onze que tu as aussi? donc ton robinet de réservoir n'est pas celui d'origine?
Nan, Zézé, il a l’ancêtre de la 11.kz750b écrit: donc les deux types de robinets de réservoir sont compatibles??
Il aime bien sa petite vieille notre Zézé !
- kz750b
harold écrit: Ce que tu appelles trop plein, c est pas le trop plein des cubes? Si ton robinet fuit, et que tes pointeaux ne font pas leur boulot, de l essence coule par une des durites qu il y a sous la rampe. Le tuyau de trop plei du réservoir se situe à l arrière droit de ton réservoir. Pour que l essence y coule, il faut remplir ton réservoir à ras et faire couler dans l'orifice que tu vois quand tu fais le plein.
je n'ai pas de problèmes de pointeau.... un probleme de réfoulement par le bouchon de réservoir seulement lorsque je roule. la moto peut être démarré, l'essence ne refoule pas par le bouchon de réservoir.
et sinon les kits de réparation de robinets, c'est fiable comme réparation? j'ai toujours un doute sur ces choses la.
- kz750b
ZephyrOliv écrit:
donc un robinet de réservoir sans PRI, personne n'a jamais test sur une onze... Sur ma zéphyr 750, je n'avais pas le PRI( je n'ai connu ça qu'avec la onze. ça ne me posait pas de problème de le fermer.
kz750b écrit: c'est bien le tube situé à l'arrière du réservoir sur lequel se fixe une durite? donc je prend un cable de frein par exemple et je le fait remonté par cet orifice? c'est bien ça?
Oui c'est bien çà . Pas trop gros le câble de frein . Il suffit de détorsader trois ou quatre brins et de le faire tourner en le poussant gentiment.
Il existes des robinets ON OFF RES compatible en substitution du robinet à dépression . Il faut dans ces cas penser à mettre un bouchon sur la sortie dépression du carbu où était initialement branchée la durite de dépression.
Mais bon , il vaut vraiment mieux , soit refaire le robinet avec un Kit rénovation , soit le changer pour un robinet neuf identique ( La disparité de qualité des kits de réparation fait que c'est souvent la loterie). Neuf chez kawa çà doit valoir autour de 80€uros
Moteur coupé, l'essence coule en position PRI uniquement
En position ON et RES, l'essence ne coule pas, le robinet est fermé
Moteur tournant, l'essence coule en position RES - PRI et ON
Avec des carbus classiques, tu as un robinet RES - OFF -ON
Moteur coupé ou tournant, l'essence coule en position RES et ON
En position OFF, l'essence ne coule pas, le robinet est fermé, que le moteur tourne ou pas.
Autrement dit, on peut intervertir les deux types de robinets, à condition de comprendre comment ils fonctionnent. Mais ce n'est pas souhaitable.
Le robinet à dépression assure un automatisme qui évite d'ouvrir et fermer le robinet.
- kz750b
les deux membranes sont posées chaque face d'une pièce en plastique. Comment les séparer??
sinon sur ebay, il y aussi des robinets adaptables avec PRI pour 25 balles, provenant des Etats unis. il ont coté un peu old school par contre les sorties ne sont pas positionnées de la même manière
- harold
kz750b écrit: question, quand on démonte le robinet
tu peux les décoller délicatement en prenant soin de ne pas les percer.
Personnellement, je n ai pas trop de chance avec les kit, j ai mis sur mes motos des robinets de Zr7 qui sont parfaitement compatibles.
Si tu prends le kit, pense à remettre la cale en plastique entre les feuilles.
- Remerciements reçus 111
- kz750b
c'est bon ça ne fuit plus de ce coté la.
par contre ça refoule toujours du carburant pas le bouchon de réservoir. en fait ça passe sous le joint du dit bouchon. et ça suinté seulement lorsque je roule peut importe le niveau de carburant dans le réservoir.
Pour moi j'ai un problème avec le bouchon.
Enfin pour le trop plein du réservoir, situé à gauche sous l'enjoliveur du bouchon, et bien il était condamné via une vis., je l'ai enlevé mais cela ne résout pas mon problème.
Si quelqu'un a une idée, sinon je commande un autre bouchon de réservoir. Sur le dit bouchon il y a une dépression., peut être est ce cela la cause de ma fuite.
- kz750b
fabrice68 écrit: un joint trop sec du bouchon peut expliquer ce phénomène et un bon nettoyage du bouchon ne sera que bénéfique.
j'ai laissé tremper le bouchon tout démonté toute la nuit.
il faudrait que je trouves les joint au détail mais visiblement ça ne se détaille pas
